Quelles differences entre un Barton 2800+ et un Barton 2800+ Mobile ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:13:15
Quelle est la fréquence du bus ? (166 pour le normal, 133 pour le mobile)
Outre cela, la différence vient également de la consommation qui est moindre sur le mobile.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:15:38
[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2133 MHz (16 x 133) 2800+
      Alias du processeur                               Barton
      Stepping du processeur                            A2
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!, SSE
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       54.3 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    101 mm2
      Voltage au coeur                                  1.65 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 53.7 - 60.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                68.3 - 76.8 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
    Utilisation du processeur:
      Processeur nº1                                    8 %
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:44:53
Il semble que ce soit un Mobile.
En auto, quelle est la tension fournie au processeur ?
Pour les normaux, c'est 1,65V. Sur le Barton Mobile 2600, c'est 1,45V. Je ne sais pas quelle devrait être la tension sur un Mobile 2800+ car le TDP du Mobile 2600+ est différent du 2800+.
A priori, c'est c'est un Barton Mobile, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Regarde ma config.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:17:23
OKI...
C'est juste enervant de ne pas avoir ce qu'on pense avoir acheter...
La en l occurence, un XP Barton 2800+ Mobile au lieu d un XP Barton 2800+...
En Cache l1, on a 64 ko au lieu de 128... c est ca qui me gene...
Sinon dans des jeux comme Far Cry, HL2 ou Doom 3... Comment se comporte tes CPUs ???
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:21:19
non ta Cache de code de niveau 1 64 Ko + Cache de données de niveau 1 64 Ko = 128ko , les mobiles sont mieux car pour o/c y a pas mieu en barton , tu peut le monter en 3200+ si tes coefs sont pas bloqués ou a 2.4ghz avec le fsb
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:22:52
OKI...
Merci a tout deux pour vos commentaires...
C'est rassurant en tout cas !!!
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:22:59
Le problème c'est que les mobile au dessus du 2600+ sont des "desktop replacement". En gros des athlon XP normaux refourgués comme mobile. Je ne sais même pas si leur coeff multiplicateur est libre
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:04:46
J'ai acheté 2 Barton Mobiles pour mes PC, et ce n'est pas pour rien.
Tension sur le processeur 1,525V car je ne peux pas aller en-dessous, le tout à 12,5x166 (pour le moment) = Barton 2800+ à 35°C.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:01:17
C'est vrai que j'etais etonne de la temperature de mon CPU...
Le ventilo qui est dessus tourne "trankil"
Marsh Posté le 14-09-2005 à 23:59:39
regarde avec CBID on en aura tout de suite le coeur nette
Marsh Posté le 15-09-2005 à 08:18:36
Athlon XP 2800+ AXDA2800DKV4D ...
Alors verdict docteur ???
Marsh Posté le 15-09-2005 à 08:24:59
il n'y a pas de diff. entre le 2800+ mobile et le normal. Y'a que le coef qui change et la freq du proc, 2133 pour l'un et 2083 pour l'autre. Ce sont tous les 2 des 72W et 1.65V d'origine. Les "vrais" mobiles ont une tension inférieure (1.45V p.ex pour les 2600+) ce qui leur laisse une marge d'oc plus importante.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 22:51:14
Slt,
Juste par curiosite...
Je me suis achete un Athlon XP Barton 2800+ sur Grosbill.com...
Mis dans ma tour il est affiche a 2133 mhz alors que c'est 2083 mhz...
Je me dis chouette... il est deja un peu overclocké !!!
En fait on viens de me montrer que le Barton 2800+ Mobile est lui cadence a 2133 mhz...
Y a peut etre tromperie sur la marchandise !!!
Y a t il de reelles differences entre ces deux processeurs ??
D'apparences ils ont le meme jeu d'instructions...
Merci d avance a ceux qui sauront me repondre...
