System Instable avec nforce2 ultra 400 et barton 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:38:43
| pingfr a écrit : et j'ai mis suffisemment de pâte thermique. |
Suffisament ou trop?
Essaye avec une autre marque de ram si tu peux.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:43:02
Essaie de désynchroniser la ram, fais-la tourner à 166 avec des timings soft (8-4-4-3), cpu à 200 et refais tes tests (memtest, occt).
Fodra traiter le problème de chauffe aussi.
Un petit zalman 7000b.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:45:47
tu as peut etre mis des timings trop aggressifs pour ta memoire à 200MHz.
pour la temperature, c'est peut etre en effet un probleme de "trop de pate" ![]()
Marsh Posté le 18-08-2005 à 19:19:55
Merci pour votre aide ^^
Mais ça marche tjrs pas
J'ai fais tourner les barettes à 166 avec differents timing, cpu à 200,
J'ai testé avec des barettes de marque différente, PC2100, erreurs au test 7 de memtest...
J'ai mi correctement la pate thermique (ni trop, ni pas assez)
Je sais pas comment s'appelle mon ventirad, mais il ressemble beaucoup au Evercool ND19-715.
Je me demande si ce ne serai pas la carte mere qui ai un pb, sachant qu'elle est tte neuve ...
Un Barton 3200 à 70 °C peut poser ce genre de problèmes ?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:36:45
Bah franchement ça peut bien venir de la RAM, le nForce 2 c'est l'horreur pour avoir de la RAM compatible. Surtout pas de noname !
Si tes autres test sont faits comme tu le dis avec de la pc2100, ce n'est pas bon ! pc2100 c'est 133 mhz, pour 200 mhz, il faut de la pc 3200. Surtout que la désynchro sur nf2 c'est pas trop ça. Teste avec des bonnes barrettes 3200...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:50:25
Je pense que l'instabilité provient de la température du processeur qui est trop élevée.
Changes le ventirad pour un SI-97 avec un noiseblocker 9cm pour redescendre à des températures correctes.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:21:00
Ooki, je vais essayer ça ^^
Les barrettes 2100 c'était pour voir si en changeant de chips ça marchait.
Je vous tiens au courant ^^
Encore merci ^^
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:09:37
| groslolo a écrit : Bah franchement ça peut bien venir de la RAM, le nForce 2 c'est l'horreur pour avoir de la RAM compatible. Surtout pas de noname ! |
+1.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:08:56
| pingfr a écrit : Ooki, je vais essayer ça ^^ |
Bonjour ton matériel et neuf où d'occase ?
si tu as un ami qui as une carte mére et un proc qui tourne en DDR400 tu devrais tester tes elexir en 3200 avec memtest sa réglera une fois pour toutes les craintes sur la RAM.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:16:03
| neomic59 a écrit : Bonjour ton matériel et neuf où d'occase ? |
Essai aussi avec une seule barrettes le dual channel est délicat avec le NF2.
Fait un MEMTEST avec chacune de tes barrettes solo il y en a peut être une défectueuse où avec une différence même infime qui peu passer en 166 mais pas en FSB 200.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:05:06
Ma carte mère est tte neuve, les barettes et le CPU ont tournés plusieurs mois sur une autre CM qui est HS maintenant.
J'ai testé les barettes individuellement et le pb est identique
Et je n'ai pas d'autre machine en FSB 400 pour les tester ![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:52:44
Ah merde j'y ai même pas pensé.
Delta2 platinum ? Il faut activer l'option "dot" (dynamic overclocking t...ut ?
) à 1% (ou plus si affinité) sinon ça plante. Regarde sur le topicunik de burn2.
[edit]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5#t3637415
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:11:07
Après différents test, je pense que ça viens bien de ma ram noname.
Je vais la changer, qu'est-ce que vous me conseillez comme ram de marque pas trop cher ?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:23:37
Sur montgallet, MDT. Par VPC: samsung original ou corsair value. ![]()
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:45:56
crucial sur www.crucial.com/eu livré par ups en 48h
la ram est choisie en fonction de ta cm en plus sur le site
Marsh Posté le 22-08-2005 à 21:29:49
| pingfr a écrit : Après différents test, je pense que ça viens bien de ma ram noname. |
Tout dépend de ce que tu qualifie de pas trop cher, ensuite si c'est pour du dual essai de les prendre en pack de deux elles ont était testés maintenant si tu fait beaucoup de jeux les corsair twinx 1024 C2
sont génial elles sont donner à cas 2.5 pour AMD mais en les configurant dans le bios ont obtient du cas 2 sans problème en pc3200.
http://www.monsieurprix.com/theme_ [...] 2_page_1_/
Marsh Posté le 23-08-2005 à 09:37:00
Oh putaing arrêtez de conseiller cette ram de merde. Y'a pas assez de monde qui se soit fait avoir ?
Le fait même qu'elles ne tiennent pas leurs specs devraient mettre la puce à l'oreille non ? A quoi elles servent ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:46:22
perso je vois pas de quoi tu parle, pour moi elles tient même plus que les données constructeur (cas 2 au lieu de 2.5) les jeux son plus fluide que mes anciennes Dane Elec cas 3.Elles ont été testez avec Memtest 3.0 sur plus de 10 cycles et 0 erreurs que demander de plus ??? de faire le café avec les toasts ???
Marsh Posté le 24-08-2005 à 07:20:17
| neomic59 a écrit : perso je vois pas de quoi tu parle, pour moi elles tient même plus que les données constructeur (cas 2 au lieu de 2.5) |
A 2.9v. Autrement
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:26:15
J'ai une Carte Mere MSI K7N2 Delta 2 (avec derniere version du bios), avec 2 * 512Mo Elixir et un Athlon XP Barton 3200+ (2200Mhz)
Mon systeme est instable quand je fais tourner le CPU à sa fréqence normale : 11 * 200 Mhz.
La RAM tourne à 200 Mhz.
Parcontre, il est beaucoup plus stable quand je le fais tourner à 11* 166 Mhz...
Je ne l'ai jamais overclocké, et ce n'est pas mon but.
Avec memtest+ j'ai plein d'erreurs, et avec d'autre barettes (aussi des elexir) c'est pareil.
Aussi, le CPU chauffe à 70°C mini, pourtant c'est un gros radiateur + ventil (8 cm), et j'ai mis suffisemment de pâte thermique.
D'où proviens le pb svp ? Faut-il de la RAM de Marque pour que ça tourne comme il faut ?
Merci ^^
