quelle config adopter pour... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 12:14:38
oups...
j'ai oublié de preciser que je voudrait sortie audio 5.1 et port reseau 10/100 sur la cm
merci ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 12:19:03
moi je suis plus AMD donc je peux te conseiller là-dessus, je laisse les spécialistes Intel te conseiller sur une config à base de P4.
pour AMD je dirais que tu as le choix entre:
- Barton 2500+ que tu pousses en 3200+ pour ne pas brider du tout ta 9800pro 75
- Abit NF7 rev2 70 (ou NF7-S si tu as du S-ATA 95)
- 2*256Mo PC3200 de petite marque (Samsung, Infineon...) 100
erf ça fait même pas 250 et il ne reste plus que le boîtier, c'et pas assez cher ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:33:30
merci pour ce 1er conseil
en fait j'avais deja plus ou moins tranché sur le barton 3200+.. il est plus cher certe, mais n'ayant aucune connaissances en o/c, je prefere prendre de la haute puissance.
sinon je vous soumets un autre exemple de config, pour savoir si il y a une abération, un soucis quelquonque de conflits ou autre :
Processeur Athlon XP 3200+ Barton
ASUS A7N8X-E (version Deluxe ou non?...)
DDR-SDRAM 512 Mo PC 3200 (Chips SAMSUNG)
pi une ou deux questions supplémentaire, vous etes tellement gentils
- j'ai lu quelques part qu'il y a des soucis avec les chip nForce2... par rapport entre autre a son utilisation avec de la ram de mauvaise qualité.. pouvez vous m'en dire un peu plus? la mémoire samsung est moyenne?... ça risque de poser probleme ?
- le proc est il vendu avec un pad thermique pour le ventilateur ? ou je dois prendre de la pate ?
- une alimentation générique est-elle compatible ? ou il faut une alim spécifique avec certains cable (comme cette @^\# de carte HP) ?
(ça fait 3 questions en fait
a plus tard ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:39:08
K8N-E Deluxe: 160
A64 3000+: 220
512 PC3200: 140
Total: 520, auxquels tu peux ajouter un Textorm 6A19 et une Fortron 350w pour arriver à peu près à 600.
Autre choix possible:
P4R800-V Deluxe: 120
P4 2.8c: 190
2x256 PC3200: 150 (kingston ok, à confirmer pour le reste)
Un peu moins cher, pas incroyablement moins puissant (beaucoup plus de bp RAM), moins évolutif en terme de mémoire (bien que la compatibilité entre barrettes commence à devenir difficile) mais tu peux utiliser 3 écrans si le coeur t'en dit
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:46:16
| ArtefaK a écrit : merci pour ce 1er conseil |
pour ce qui est du 3200+ il faut qd même dire qu'il est très cher
, on le trouve pas à moins de 170e d'où l'intérêt du 2500+, mais si tu ne fais pas d'o/c c'est ton choix (moi mon 2500+ tourne sans pb en 3500+ donc ça fait une sacrée économie qd même).
ensuite concernant l'A7N8X-E c'est la rivale de la NF7, Asus Vs Abit.
La version Deluxe t'apporte principalement la gestion des disques durs Serial ATA donc ça c'est à toi de voir si tu le prends ou pas, avec bien sûr l'augmentation du prix qui va avec. Si ton disque dur IDE te convient et que tu ne comptes pas en changer autant prendre la version de base et économiser une 20aine d'.
l'avantage de l'A7N8X-E par contre est qu'elle est compatible avec le ventirad Zalman CNPS 7000Al-Cu qui est le meilleur rapport prix/perfs/bruit actuel pour refroidir un barton.
en effet ne prends pas une version boîte du processeur avec le ventilo AMD qui est de très mauvaise qualité, le processeur monte à plus de 60° avec ces ventirad là.
pour ce qui est de la pâte thermique elle est fournie avec le 7000Al-Cu, c'est vendu avec le ventirad, jamais avec le processeur.
enfin pour la ram je n'ai jamais eu de pb moi avec de la noname sur nforce2 mais cela peut arriver oui, donc en prenant de la samsung pas de soucis.
par contre je te conseille de prendre 2 barrettes de 256Mo plutôt qu'une de 512Mo pour pouvoir utiliser le dual DDR.
ça ne fait pas gagner bcp en perfs (de l'ordre de 5%) mais après tout il est là donc autant l'utiliser, surtout que 2 barrettes de 256Mo coûtent à 2 prêt le même prix qu'une de 512Mo
voilà j'espère avoir à peu près répondu à tes questions
edit: erf j'oubliais l'alimentation.
évite les génériques, car ce sont de très mauvaises alimentations.
une générique 450W ne vaut pas mieux qu'une alim 350W de marque niveau puissance pour te donner une idée, et je ne te parles pas après des pb de tensions, de bruit etc...
le meilleur choix pour moi c'est la Fortron 350W dispo à moins de 50 et qui est silencieuse avec son ventilo de 12cm
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:53:23
je trouve dommage de ne pas passer a 1 Go de RAM, meme si en ce moment c'est cher. D'autant que si tu prends 2*256 maintenant, ce sera embetant pour l'upgrade
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:34:42
un autre exemple de config, intel cette fois, juste pour avoir votre opinion (et faire plaisir a gregs
Carte mère Asustek P4C800 Deluxe Chipset i875P
et
Pentium 4 3.0 GHz...
ça reviens un brin plus cher mais la difference de puissance est quand meme de taille !
alors ?... lol
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:45:22
moi c'est ce que j'ai vu et ça me plait bien meme si c un peu plus cher mais je sais pas trop la difference avec la MSI 875P NEO-FIS2R ??? mais je pense qu'effectivement l'asus est bien!!!
proc impecable en version c non???
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:12:32
quelques jours de reflexion plus tard...
j'ai enfin tranché, ma décision est prise, ça sera donc le 3200+ barton.
je vous demandes une derniere fois si selon vous il pourait y avoir une incompatibilité entre alim/c m/c g :
carte mere A7N8X-E Deluxe
Boîtier Antec Alimentation : TruePower 300 W PFC P4
carte graph sapphire radeon 9800pro (128Mo) atlantis
ram Corsair XMS 512 Mo (en prévision d'une 2eme barre identique trés bientot)
merci encore
Arti
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:23:12
bah après à ta place la question que je me poserais ce serait: Barton 3200+ ou A64 3000+...
les cartes mères pour A64 ne sont pas plus chères que la A7N8XE-Deluxe (on en trouve à moins de 100 et même moins de 90) et l'A64 est seulement à 20 de plus que le Barton 3200+ pour des perfs encore meilleures (l'A64 3000+ a environ les perfs d'un hypothétique Barton 3500+).
si tu as 20 "seulement" à rajouter je pense que ce serait un excellent choix
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:39:01
+1 A64 tu verras vraiment la différence dans les jeux, et avec la sortie de programmes 64bits ça sera encore mieux
Marsh Posté le 14-05-2004 à 12:11:54
salut
il faut que je change de config pour ne pas brider ma nouvelle saphire radeon 9800 pro... je dispose d'un budget d'environ 500 a 600 euros et doit remplacer la mobo, le proc, la ram et le boitier.
pouriez vous me renseigner sur ce qui se fait de mieux en ce moment, par rapport a mon budget ? je vous demande conseil car primo j'ai peur d'un conflit, et secondo je ne maitrise pas les donnée technique des carte meres...
merci par avance
artefak
