Proper boot device
Proper boot device - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2011 à 06:47:38
Bonsoir à tous,
A l'occasion d'un changement de boîtier, il m'a fallu démonter/remonter mon pc. Depuis, l'erreur suivante apparaît au démarrage :
"Reboot and select proper boot device or insert Boot media in selected boot device and press a key".
Cette erreur apparaît dès que j'essaie de booter depuis un de mes deux disques, qui s'avère être un SSD. L'autre disque (HDD classique) a également une version de Windows installée, et si j'essaie de booter depuis ce dernier, l'écran de choix de l'OS à lancer (dual-boot) apparaît normalement et m'offre ainsi la possibilité de booter sur l'os du ssd.
Vous l'aurez compris, ce problème n'est pas génant tant que le second disque a des fichiers de boot et est désigné comme disque de boot prioritaire (ce qui était le cas jusqu'au reset du Bios consécutif au démontage/remontage), mais il va me falloir bientôt le formater.
Petite précision supplémentaire : oui, je le confesse, j'ai omis de débranche le hdd lors de l'installation de Windows sur le ssd, et il est donc probable que les fichiers de boot soient partis s'installer sur le hdd (ce qui est apparemment un bug commun). L'utilitaire de réparation du démarrage de Windows ne semble pas trouver ce problème cela dit.
TENTATIVES:
- Boot direct sur le ssd, hdd débranché > fail
- Boot direct sur le ssd, hdd branché > fail
- Bidouillages des cables SATA (interchangés, bien rebranchés) > fail
- Reset du CMOS > fail
- Màj du firmware de la carte mère (Asus P6T SE) > fail
- Réparation du démarrage ("repair startup" ) depuis le disque d'installation de windows > erreur dans la table de partition, qu'il me dit avoir corrigé mais qui revient à chaque fois que l'utilitaire est lancé > fail
J'arrive un peu à bout de mes connaissances en informatique, et si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, je lui en serais éternellement reconnaissant.
Merci d'avance!
Message édité par minipog le 25-11-2011 à 06:48:32
