Processeur grillé??
Processeur grillé?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:03:30
J'ai une carte mère Asus A7N8X (pas la Deluxe ni la -X, la A7N8X tout court)
Dessus tournait un AMD Athlon XP 2400+ qui à griller avec mon alim (à mon avis c'est ça) : quand j'appuie sur le bouton power avec mon alim et ce processeur, rien ne se passe. quand je le fais avec une autre alim et toujours ce processeur, l'ordi s'allume dix
secondes et s'éteind. J'ai essayer avec les autres composants et périphériques branchés ou débranchés : c'est pareil.
J'aimerai avoir votre avis la dessus.
Par avance merci.
P.S. : S'il s'agit bien de mon processeur qui est mort, j'aimerai savoir quels sont les processeurs que je peux faire tourner sur cette carte (j'ai plus la notice et je n'ai pas trouver d'infos sur le net).
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:08:12
athlon xp tout models. t'es sur de la puissance de la 2 eme alim ??
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:20:40
merci pour ta réponse herve_30
je n'avais pas vérifié avant mais mon alim qui est HS faisait 250W
la 2 eme alim fait 350W donc ça devrai être bon? non?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:21:22
Il n'est pas possible de mettre du Sempron ou du Duron sur cette carte?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:24:06
si tu peut elle prend tout comme proc faut juste changer le jumper pour du duron.
350 watts ca depend de la marque de l'alim ?? mais normalement c'est bon.
essaye un clear cmos
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:38:25
clear CMOS ok mais pas de changement
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:38:56
l'alim est une powereagle
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:41:51
si t'essaye sans proc , ta carte mere bip ??
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:55:16
non pas de bip mais il n'y a pas de RAM non plus.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:05:00
c'est pas grave dans tout les cas elle devrait bipper
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:14:22
ça sent movais la mobo grillée, si pas de bip....
Je me rappel une fois, j'avais monté mon rad a l'envers, la mobo bippait et tout: je me dis, ben c le proco, rad monté, surtemp, et pouf
Ben le proco n'avait rien, c'était la mobo qui avait morflé... :ouch:
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:49:32
ok j'ai plus qu'a me trouver du mattos temoin pour tester tout ça je crois
