carte mère et processeur grillé ? ou pas ?
carte mère et processeur grillé ? ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2005 à 18:02:39
Voila je jouai et mon ordi a planté , le son marchai encore mais l'écran est devenu fou (gamma inversé , etc)
Je reboot l'ordi avec reset et la pareil , bug d'écran comme si la carte graphique été morte et l'ordi plante au niveau du chargement de windows. Je redémarre , je vais en mode sans échec et la ca marche , l'écran est normal , j'en profite pour faire des transfert , et je formate.
Après le formatage , mode normal , meme probleme . Je démonte la carte graphique , je regarde si des truc ont grillé , le reessai toujours pareil ,je reformate , meme probleme. Je continu mes essai et a un moment l'ordi refuse de démarrer , il se stoppe des la mise sous tension , on entend le lecteur cd qui rame et rien ne bouge , donc j'insiste pas et je débranche tout.
Je l'enmene chez un réparateur samedi dernier et aujourd'hui le gars m'apele et me dit que la carte mere est morte , que le processeur est a changer, et que du coup le boitier aussi (le boitier d'origine est petit).
Ca me parait assez bizzare et je me demande si tout est mort. peut etre la CM mais le processeur.. De plus il me dit quil a pas testé la carte graphique a tout les coups il va me dire quelle est morte :/
Vous en pensez quoi ? merci
Marsh Posté le 01-12-2005 à 18:10:28
Tu aurais dû tester d'abord toi-même, là on ne peut que faire des suppositions...
Cela dit, pourquoi proc et CM seraient-ils morts alors que ça marche en mode sans échec ? Vraiment curieux de chez bizarre !
Je pensais plutôt à la CG qui passe lorsque les ressources de bases sont demandées et plus ensuite. Mais bon, comment savoir ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 18:15:42
c ce que je pensais aussi mais g pas voulu tester sur un autre pc parce que j'ai deja eu des mauvaises experiences suites a des tests
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:10:06
Installer un matériel défectueux dans une config qui marche ne crée aucun problème, sauf peut-être si c'est l'alim. Autrement, il faut toujours essayer.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:32:43
g cramé une carte mère et un processeur en faisant ca
Marsh Posté le 02-12-2005 à 12:01:33
up?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 17:30:22
up :/
