Carte mère ou processeur grillé ? - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:49:20
je pencherais plutôt pour l'alim, carte graphique et mémoire bien enfoncée?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:52:13
| haazeel a écrit a écrit : Bonjour, quand j'allume mon PC, l'écran reste en veille. J'ai vérifié la RAM, la carte vidéo, le boitier (sur mon 2eme PC) et çà fonctionne du coup je me retrouve avec ma CM et mon Processeur. Comment savoir lequel des 2 est en panne pour ne pas racheter qq chose d'inutile? Pour indication, les ventilos de la CM tourne bien. Haazeel, qui va s'acheter un mac si çà continue ... ;-) |
ça bippe ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:55:40
pour l'alim : en fait j'ai 2 boitiers, j'ai transférer la carte mere sur l'autre et même topo.
carte graphique et mémoire bien enfoncée : au début je me suis dit que j'avais peut-être une barette de flinguée mais je les est testé sur mon ptit PC (ceron 466). Pareil pour la carte video.
Ensuite, comme j'ai 2 cartes video, j'ai fait des essais mais pareils.
Disons que j'ai pu mal enfoncée la carte video, mais comme je l'ai changé plusieurs fois, j'y crois pas beaucoup (et pourtant j'aimerai y croire (Snif !))
Merci d'avoir répondu aussi vite,
Haazeel
[/citation]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:58:45
Cà bip pas, juste mes ventilos en marche, le lecteur CD s'allume.
Haazeel
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:01:22
| haazeel a écrit a écrit : Cà bip pas, juste mes ventilos en marche, le lecteur CD s'allume. Haazeel |
bon si ça bippe pas, il semble que ce soit la CM qui soit naze.
- Une CM qui marche bippe pas si il n'y a pas de proco ou si il est mort.
- une cm qui bippe avec le proco est une cm qui a de grandes chances d'être HS... (déjà vu des pbms similaires)
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:34:53
peut-être une solution pour toi :
vire tout sur la carte mère : laisses le ventilo du proc branché. et allume ton alim si le ventilo du proc tourne ton alim n'est pas assez puissante
lu dans des topics :
tu trouveras peut-être la réponse dans ton manuel kt7a dans les premières pages ou ils te parlent des problèmes rencontrés en cas de changement de pross en l'occurence vider le cmos et reparamétrer
et
nouveau bios (7n) mais surtout augmentation du voltage du proc
(un ch'ti +) dans le bios
et lis ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:51:29
" si le ventilo du proc tourne ton alim n'est pas assez puissante " je comprends pas bien ? si le ventilo tourne alors l'alim est pas assez puissante ? Cà devrait pas être le contraire ? Par contre, je viens justement d'acheter un boitier 300W exprès pour être sûr que çà tienne la charge.
j'ai essayé de flasher le bios mais point de changemnt, et comme je n'ai aucun n'affichage => pas d'accès au voltage du proc dans le bios
Le noeud coulant de la perte de fric se serre de plus en plus sur mon porte-feuille.
Question : est-ce que c'est possible que je me sois tromper en branchant les fils de la façade sur la CM ? (Perso, je pense pas car le bouton power allume bien le Pc)
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:55:35
| haazeel a écrit a écrit : " si le ventilo du proc tourne ton alim n'est pas assez puissante " je comprends pas bien ? si le ventilo tourne alors l'alim est pas assez puissante ? Cà devrait pas être le contraire ? Par contre, je viens justement d'acheter un boitier 300W exprès pour être sûr que çà tienne la charge. j'ai essayé de flasher le bios mais point de changemnt, et comme je n'ai aucun n'affichage => pas d'accès au voltage du proc dans le bios Le noeud coulant de la perte de fric se serre de plus en plus sur mon porte-feuille. Question : est-ce que c'est possible que je me sois tromper en branchant les fils de la façade sur la CM ? (Perso, je pense pas car le bouton power allume bien le Pc) |
je ne pourrais t'expliquer pourquoi mais normalement quand rien n'est branché sur la carte mére et que tu allumes ton pc rien ne doit marcher même pas le ventilo du proc si c'est le cas c'est un problème de tension entre carte mère et l'alim j'ai eu ce problème et en changeant d'alim tout a démarré sans problème.
as-tu bien installer le proc?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:03:40
Cà fait 1 an que je l'ai installé et il a toujours bien marché (je suis un peu comme une mère de famille surprise d'apprendre que son rejeton est connu des services de police). Je ne l'ai pas bouger de son emplacement.
Tout a commencé quand j'ai voulu changer de carte video. Comme elle était instable, le proc et/ou la carte M n'ont pas du apprécié les multiples reboot.
Je crois que je vais aller Rue Mongallet ce soir et voir avec les gars de Micro-star ce qu'ils en pensent mais je ne voudrais pas repartir avec une nouvelle CM alors que c'esst le proc qui merde ou inversement.
Haazeel
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:05:07
as-tu essayé avec une seule barette ram, et sur chaque slot ?
après voir le proc
ensuite la cm (agp , ou autre ...), au fait c'est une nouvelle installation ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:08:47
bon ok c'est pas nouveau.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:09:42
j'ai 2 barettes de 128, j'ai fait des échanges entre les 2, une par une, puis chaque slot, et je les ai testé sur mon autre PC.
sinon, comme je disais à Franz, c'est un proc en place depuis un an.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:12:30
faudrait ptet qd même sortir le proc, nettoyer rad et ventilo, remettre de la pate thermique
de plus si il est grillé en général ca se voit, ca laisse des traces autour du core
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:16:54
ptet idiot, mais la connexion carte graphique/ cable écran ?
un pin tordu ca peut géner
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:19:48
et j'ai pas vu si tu avais testé le moniteur écran sur ton autre config
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:27:39
en fait, j'ai transféré ma carte vidéo sur mon 2 eme PC et elle fonctionnait sans PB. pareil pour la ram.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:31:20
| haazeel a écrit a écrit : en fait, j'ai transféré ma carte vidéo sur mon 2 eme PC et elle fonctionnait sans PB. pareil pour la ram. |
teste aussi l'ensemble moniteur + cable écran, comme ca, tu limiteras vraiment au proc + cm
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:36:46
j'ai exactement le meme probleme avec 2 proc, un TB800 et un 1.4, sur une kr7a.
La kr7a etait instablke a mort, je commence a tout tester. Plus rien ne marche. Je decouvre apres que le spacer que j'ai pris pour les test est un spacer de XP, et donc il a decolle le rad des proc. Je m'en suis rendu compte apres coup en remettant une noix de pate thermique qui n'a pas ete etalee.
Bref, je ne suis pas sur d'avoir grille les proc, un a une couleur bizarre mais pas l'autre, et aucune trace "visible" de surchauffe.
Je n'ai pas pu tester mes 2 cartes mere (une kr7a et une k7ta) mais resultats similaire sur les 2 , avec des CG qui marche.
avec le 800: les cartes meres s'eteigne tout de suite apres mise sous tension
avec le 1400: meme effet que toi.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:40:57
Problème identique, sur config identique, au bout de 10 mois (comme par hasard c'etait la durée de garantie de la carte).
C'est la CM qui est morte. Avec le recul, moi je pencherais soit pour un virus (du genre qui change le voltage de la CM et la grille, soit pour un gros probleme dans les drivers de la carte vidéo qui ferait a peu près pareil). Chez moi c'est arrivé peu apres l'install des drivers detonator pour Nvidia 2mx.
J'ai tout testé (dur, RAM, c.vidéo, même l'alim)sur une config differente ; ca marchait. J'ai fini par acheter une new carte mére et c'est reparti sans problème.
En trainant sur le forum depuis cet incident, je suis effaré de de voir a peu près 1 post tous les 2 jours et qui raconte le même problème (dans la plupart des cas avec une Abit KT7).
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:44:33
| DrDrake a écrit a écrit : j'ai exactement le meme probleme avec 2 proc, un TB800 et un 1.4, sur une kr7a. La kr7a etait instablke a mort, je commence a tout tester. Plus rien ne marche. Je decouvre apres que le spacer que j'ai pris pour les test est un spacer de XP, et donc il a decolle le rad des proc. Je m'en suis rendu compte apres coup en remettant une noix de pate thermique qui n'a pas ete etalee. Bref, je ne suis pas sur d'avoir grille les proc, un a une couleur bizarre mais pas l'autre, et aucune trace "visible" de surchauffe. Je n'ai pas pu tester mes 2 cartes mere (une kr7a et une k7ta) mais resultats similaire sur les 2 , avec des CG qui marche. avec le 800: les cartes meres s'eteigne tout de suite apres mise sous tension avec le 1400: meme effet que toi. |
je suppose que c'est le 800 qui a une couleur bizarre
pour le 1,4 qui a une couleur normale, regarde les bords du core à la loupe, tu verras ptet une ptit écaille
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:03:11
rien, je ;l'ai passe au white spirit pour l'envoyer en garantie, on sait jamais.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:08:44
| DrDrake a écrit a écrit : rien, je ;l'ai passe au white spirit pour l'envoyer en garantie, on sait jamais. |
lol, t'as une chance si pas de trace
sinon un ptit truc si t'as payé par carte, l'assurance qui va avec marche très bien pour "détérioration de matériel" détectée dans les 4 jours (y'm semble) qui suivent l'achat
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:13:52
trop tard. mais je suis pas sur que ce soit la carte, enfin pas a ce point.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:43:14
Avec moi,ça fait déja 3 personnes aujourd'hui qui disent qui savent pas si ils ont grillés leur cm ou leur proc.(dudu700 ou750 à chaque coup).Bizarrrr
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:46:59
