Proc qui chauffe à plus de 100°C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:50:21
MOi aussi dans le sud et aussi un AMD64 3500+ ---> 41° sous Everest
Pour avoir cette température, c'est la sonde de la carte mére qu'il a donne, donc elle doit déconner
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:51:58
| autoroot a écrit : Tout d'abord bonjour à tous et un grand merci pour votre attention.
Le reste on s'en fou
Ton proc serait déjà mort si tu avais vraiment cette température, c'est la sonde qui est completement à l'Ouest, de plus tu a touché le RAD, mais a partir de 60° degrés c'est le seuil de douleur, donc tu te serais brulé, hors ce n'est pas le cas...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:52:05
les sondes, les logiciels sont pas forcement bien rien ne remplace un bon vieux termomètre et puis 90°C ou 100 ton pc aurait surement deja coupé
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:52:14
1. du 0.15nm sa existe pas, c ou 0.13 ou 0.18nm
2. le Vcore est plutôt élevé pour quelqu'un qui fait pas d'o/c
3. ton +12V merde un peu
4. faut pas ce fié aux sondes
5. on remarque aussi l'invention géniale d'ASUS, je ventilo chipset qui tourne à plus de 8000trm, tout sa pour avoir 50°c aux chip.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 20:29:44
0.13µ oki
mais 0.18µ je vois pas
0.09µ ptet
ou alors un dual core 0.09*2=0.18
Marsh Posté le 18-07-2006 à 21:26:27
| sergentdetritus a écrit : 0.13µ oki |
0.13 ou 0.09 ![]()
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:06:12
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 22:07:36
| mozmo a écrit : ben si 0.18! mais c la vielle génération de proco^^ |
0.18 ca remonte aux Athlon et premiers Athlon XP a coeur Palomino
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:28:39
J'ai édit la gravure ... ça doit être du 0.13
Merci pour vos réponse ça me conforte bien dans mon raisonnement.
Sinon, savez vous comment je peux connaitre exactement la vrai température de mon proc ? Et sinon en partant de la fausse température à froid (90 environ soit maxi 45 °C réel) jusqu'a combien le proc peux monter sans danger ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:34:17
| autoroot a écrit : J'ai édit la gravure ... ça doit être du 0.13 |
normalement c'est 40°C en burn en moyenne mais le seuil de destruction théorique est de 70°C donc si vraiment le 100°C était réel, ton PC serait déja mort à l'heure qu'il est. Encore un bug de Asus PC Probe ...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:39:43
| autoroot a écrit : Sinon, savez vous comment je peux connaitre exactement la vrai température de mon proc ? |
Tu peux tenter de mettre à jour le bios de la carte mère, ça peut corriger l'étalonnage de la sonde.
Pour les voltages, te fais pas de soucis, mozmo a oublié que son point n°4 s'applique aussi pour les voltage et que son point n°3 n'a aucun sens.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:43:38
| Fraisouille a écrit : Tu peux tenter de mettre à jour le bios de la carte mère, ça peut corriger l'étalonnage de la sonde. |
pas tout a fait d'accord, son point numéro 3 est pas si faux que ca puisque le proco est alimenté par une ligne de 12V (la prise de 4 broches voire 8 broches sur les derniers DFI expert) et si cette ligne de 12V fait du yoyo (ici elle descend quand meme a 11.65V ca peut créer une instabilité du proco donc une éventuelle hausse de temperature donc de tension. Mais c'est clair que ca peut pas engendrer 60°C de plus sinon il pourrait meme pas démarrer mais l'alim est quand meme assez merdique
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:46:10
| radeon4ever a écrit : pas tout a fait d'accord, son point numéro 3 est pas si faux que ca puisque le proco est alimenté par une ligne de 12V (la prise de 4 broches voire 8 broches sur les derniers DFI expert) et si cette ligne de 12V fait du yoyo (ici elle descend quand meme a 11.65V ca peut créer une instabilité du proco donc une éventuelle hausse de temperature donc de tension. Mais c'est clair que ca peut pas engendrer 60°C de plus sinon il pourrait meme pas démarrer mais l'alim est quand meme assez merdique |
Vu la qualité du calibrage de la sonde thermique, je doute fortement de la valeur relevée par la sonde qui affiche les 11.65V. Et je vois nulle part qu'elle fait du yoyo... Y'a 99% de chance qu'elle indique 11,65V tout le temps. Si ça faisait trop de yoyo, ça planterait de toutes façons, ça chaufferait pas plus.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:48:28
| Fraisouille a écrit : Vu la qualité du calibrage de la sonde thermique, je doute fortement de la valeur relevée par la sonde qui affiche les 11.65V. Et je vois nulle part qu'elle fait du yoyo... Y'a 99% de chance qu'elle indique 11,65V tout le temps. Si ça faisait trop de yoyo, ça planterait de toutes façons, ça chaufferait pas plus. |
un PC qui boote avec une tension de 12v revue a la baisse (à 11.65V donc) a une chance sur deux de démarrer selon moi après plusieurs tests. si ta charge est trop importante au démarrage de l'alim ou que la tension est trop basse, elle peut claquer, c'est 60% des claquages des alims
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:51:33
Ce que j'entends par 11.65V tout le temps, c'est que la sonde est foireuse et qu'avec un multimètre, on verrait 12V tout le temps.
Il ne faut pas faire confiance à cette sonde surtout quand sa copine relève 90°C pour le CPU au boot.
Si y'avait vraiment 11.65V, à la moindre montée en charge, ça tomberait en dessous du seuil de tolérance de la norme ATX et ça ferait un joli plantage.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:53:15
| Fraisouille a écrit : Ce que j'entends par 11.65V tout le temps, c'est que la sonde est foireuse et qu'avec un multimètre, on verrait 12V tout le temps. |
c'est peut etre la sonde qui foire il est vrai. Il faudrait, comme tu le dit, vérifier la tension avec un mutli
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:55:19
| radeon4ever a écrit : c'est peut etre la sonde qui foire il est vrai. Il faudrait, comme tu le dit, vérifier la tension avec un mutli |
C'est même sûr, sinon, ça planterait de partout ![]()
Marsh Posté le 19-07-2006 à 00:33:40
Esssaie de regarder la température avec un autre prog genre speedfan ou même dans le BIOS. La sonde est peut etre OK, mais Asus Probe II la reconnait peut etre mal d'où des valeurs erronées.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 06:53:24
| mozmo a écrit : 1. du 0.15nm sa existe pas, c ou 0.13 ou 0.18nm |
si sont processeur est graver en 0.13nm, le voltage de 1.5 volt est tout à fait normale
Marsh Posté le 19-07-2006 à 09:06:03
| Jean_15 a écrit : si sont processeur est graver en 0.13nm, le voltage de 1.5 volt est tout à fait normale |
Il a dit qu'il n'y avait pas d'O/C. Un Vcore aussi élevé alors qu'il n'y a pas touché = sonde dans les choux, comme les 2 autres.
De toutes façons aucun CPU ne survit à 100°C, il ne pourrait même pas faire son screenshot.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:01:38
Merci encore pour vos réponse vous êtes tous des cracs
Une petite précision : j'ai mis à jour le bios avant de poster ce topic et je n'ai pas problème avec mon PC même en utilisation intensive (jeux + nombreuses autres applications en même temps)
Le bios affiche la même température que PC probe (à quelques degres pres )
Je vais tester avec speedfan et je tiens au courant
Marsh Posté le 20-07-2006 à 08:56:13
avec speedfan tu peux appliquer un coef sur les mesures, en divisant par deux la temperature tu devrais etre bon ^^
Marsh Posté le 20-07-2006 à 13:37:49
Pour la temperature de ton proccesseur si ca peut aider moi j'ai fai des pointes a 80 °c é ce n'est pa un probleme de sonde je vous l'assure. C'est un Athlon 64 3400 +. Mais de toute facon j'ai un buzzer qui se declenche a ce degré et je suis obligé d'éteindre l'ordi. Je soupsonne un pti probleme de ventirad pas assez puissant lol
Marsh Posté le 21-07-2006 à 01:19:16
Alors voilà, avec speedfan c'est idem que PC probeII !Tu dois avoir raison tofeur !
Maintenant j'ai une dernière question... j'ai un gros soucis avec ce put** de ventilateur du chipset, il commence à déconner serieux... il fait beaucoup de bruit (déjà qu'il en faisait avant...) et il ralenti sérieux jusqu'a même s'arréter quelques secondes ! d'ailleur j'ai touché son radiateur est il est vraiment tres chaud(plus que celui du proc), à la limite du supportable (sachant que je vue le probleme le PC à pas tourné longtemps en plus...) Donc voilà la question : est ce que je pourrais avoir une carte neuve en faisant jouer la garantie pour ces deux problèmes (les sondes qui buggues = vice caché ?)
Merci encore
Marsh Posté le 21-07-2006 à 07:03:19
Déjà, essaie de nettoyer le ventilo du chipset... S'il déconne trop, la carte va finir par cramer ![]()
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:20:06
Je l'ai déjà nettoyé... j'aimerai bien éviter que ça crame lol vous pensez que je suis dans le cadre de la garantie ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 13:59:09
essaie tu verras bien
contacte ton revendeur, si y a un defaut normalement il est oblige de la reprendre
Marsh Posté le 22-07-2006 à 14:02:57
Contactes Asus, il ya un topic à ce sujet et ils t'neverront un nouveau ventilo tout neuf!
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:12:22
| ludo021288 a écrit : Contactes Asus, il ya un topic à ce sujet et ils t'neverront un nouveau ventilo tout neuf! |
oui mais il veut faire changer ca cm a cause des sondes
sinon essaie de contacter asus pour savoir si ca rentre dans le cadre de la garantie
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:18:43
Arf oui j'avais pas tout lu... Oui donc pour les sondes ==> SAV mais vu la qualité du SAV Asus, je ne suis pas sur que ce soit la peine de s'embeter pour une pauvre sonde, saches que tu te priveras de mobo pendant plusieurs mois... A voir si ton revendeur acceptes un échange standard c bien mais sinon c a voir...
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:51:23
Oui changer le ventilo ne m'interesse que moyenement...
Je sais bien que je ma cm risque de passer du temps en SAV mais ce n'est pas un problème, j'ai un PC portable et de toute manière je ne serait pas souvent chez moi pour cause de travail à l'etranger jusqu'a fin septembre
A mon retour chez moi je vais contacter mon revendeur en premier(MultePass), puis Asus si pas de réponse satisfaisante, par contre je n'est pas trouvé de numéro pour Asus seulement un formulaire web ?
Ludo021288 => tu pourrais expliquer un peu plus "vu la la qualité du SAV Asus" svp ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:54:24
Voila quelques liens:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7276-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1054-4.htm
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:22:24
Merci ... effectivement, apres une recherche de mon côté aussi, ça va pas être du gateau ...
Je vais essayer d'abord de faire jouer le problème de sonde qui est pour moi un vice caché !
Marsh Posté le 22-07-2006 à 16:32:09
Ben moi j ai deja vu un duron 1300 tourner à 83°C
plantages au dessus de 85°C
@Peluche
Marsh Posté le 23-07-2006 à 10:50:45
héhé le miens à 108°C il plante pas du tout
mais bon à mon avis il est plus a 108/2 = 54 °C ^^
Allé lundi j'appelle mon revendeur !
Je vous tient au courant
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:47:59
Tout est dans le titre... mais cela mérite quand même quelques explications :
Tout d'abord mon matos :
Alors pour la petite histoire, je ne m'interesse pas à l'overclocking, j'ai simplement mis mes drivers à jours hier et j'en ai profité pour mettre aussi PC Probe II (petit prog de Asus pour voir/gérer certain paramètres comme température et ventilos) et là quelle ne fut pas ma surprise ! Il indique que mon Proc est à 98°C
Je panique ... évidement j'etteint tout, je laisse refroidir 5 min, je rallume, regarde la température dans le bios et la c'est idem (95°C au lieux de 98 avec PC probe)
Enfin je précise que :
Alors, je veux bien croire qu'il fait chaud chez moi (j'habite dans le sud) mais 90°C en allumant a peine l'ordi c'est pas trop normal
Est ce que vous avez déjà vu ça ?
voici une petite capture d'écran réalisée à l'instant :
Message édité par autoroot le 18-07-2006 à 21:44:09
