WinXP ne redemarre plus apres changement de proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:47:43
XP n'aime pas le changement de matériel.. mais bon c'est presque le même proc. mais je pense qu'il faut le reinstaller pour refaire le HAL.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:25:09
mouais, enfin si le bios a déjà du mal, windows c même pas la peine d'essayer...
t'es sur qu'il fonctionne au moins bien ton proco ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:27:01
| fritzoune a écrit : XP n'aime pas le changement de matériel.. mais bon c'est presque le même proc. mais je pense qu'il faut le reinstaller pour refaire le HAL. |
Un changement de CPU ne nécessite pas forcément de réinstaller Windows.
Peut être que niveau mémoire ça pose un souci, tu peux donner les réglages ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:30:48
ReplyMarsh Posté le 12-07-2006 à 12:31:48
| felinkinkin a écrit : XP M 2800+ Socket different non? |
non c'est le même socket, la différence entre un XP et un XP-M c'est la consommation, du coup pour o/c c'est top !
Une chose est certaine: ton CPU n'est pas mort (tu n'aurais pas de boot ou pas d'allumage carrément)
Marsh Posté le 12-07-2006 à 13:39:08
peut-être que ça fin est proche, et qu'il est capable de faire un truc ou deux.....
je laisse la place aux expert
Marsh Posté le 12-07-2006 à 13:41:01
| grosak a écrit : peut-être que ça fin est proche, et qu'il est capable de faire un truc ou deux.....  |
C'est binaire: ça marche ou ça marche pas.
Donc y'a pas de "sa fin est proche"
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:09:32
je suis pas si sur
en effet, j'ai déjà eu entre les mains un processeur qui fonctionnait 1 fois sur 2, et qui passait pas un seul test !   mais j'avais tout de même réussi à faire marcher windows qqfois.
d'un autre côté je serais plus d'accord avec toi en théorie...
je ne m'avance pas plus
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:28:10
Sécu XP... Il pense que tu craquer ton processeur, puis mis les coeff que tu veux... ça m'est déjà arrivé.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:28:59
Peut etre dans un premier temps essayer de le faire fonctionner a tres basse frequence avec un fsb d'origine voir un peut plus bas pour etre sur...des latences larges pour la memoire....
Possible aussi que ce bios ne prennent pas en charge ce type de proco...voir des utilisateurs de cette carte mere avec XP-M pour savoir quel bios ils utilisent...ou alors un simple reset du bios pourrai resoudre le probleme
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:34:19
| beck81 a écrit :   |
133*16 le probleme vient peut etre du fait que ce n'est pas un XP2800+ fsb133
si tu veux verifier l'OPN de ton processeur, afin deja d'etre sur qu'il corresponde bien :
http://fab51.com/cpu/guide/opn-xp-e.html
et sinon il est possible que ca soit la carte mere qui deconne, le coeff16 j'ai jamais essayé  par contre avec le 10, le 10.5 et le 13.5 il y avait embrouille (avec les procos a coeff debloqués, car mon 2200+ tournait bien).
mais autrement pourquoi tu veux rester en fsb266 avec une a7n8x?
si c'est la ram, tu peux desynchro
car elle prends au moins du fsb333 si ce n'est 400 a partir des rev2.
Pour le bios trats, tu peux le garder, j'ai le meme qui tourne depuis un an. Il apporte pas grand chose au final mais bon comme le site d'asus ne permet plus de recup de bios
EDIT : pour ce qui est des XP-M sur a7n8x, cf ma config. Ca marche, tres bien, mais coeff limited a 12.5, au dela tu as les coeffs a partir de 5. Ou alors faut faire des mods sur un pont L3, mais   . Et 200*12.5 cay pas mal
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:39:30
  DEja merci pour vous nombreuses reponses. Je vous donne les compléments d'informations:
    Je ne suis pas sur que le Proc fonctionne, le vendeur n'ayant pas pu le tester car pas de matériel Socket A. D'ailleurs, comment pourrais je tester ou faire tester ce processeur ?
   Au niveau RAM, j'ai tenté que les prereglages du BIOS: Optimal ou Aggressive sans que ça ait d'incidence sur le probleme. Cependant, je vais tenter de laisser juste ma barette 512 (certifié LDLC 3200 CL2.5, alors que les autres sont en 2700 "chip samsung" ) et je vous tiendrai au courant.
  au niveau CPU/FSB, j'ai tenté de demarré en etant reconnu AThlon XP-M 900 Mghz et le probleme etait toujours. Comme si c'etait le mode graphique de la carte video qui passait pas ! pourtant tout est Ok quand je remets mon XP2400+.... ça me donne une idée, je fais booter sur mon PC cloneur pour voir si tout ce charge bien et donc, si ça n'est pas la carte graphique qui pose probleme...
  Sinon qu'est ce que le HAL ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:00:57
Bonjour tout le monde,
Ma config A7N8X Dlx/XP 2400+/ 1GO Ram (2x256+512) fonctionnait tres bien jusqu'a ce que je me dise de passer a un nouveau processeur un peu plus puissant. Apres quelsues essais sur Ebay, je trouve un XP-M 2800+ 266 dans mon petit budget, en me disant que ça ne devrait pas poser trop de probleme a installer.
Une fois le proc reçu, je l'installe et j'ai beacoup de mal a le faire bien reconnaitre par le BIOS (vers 1008) et Windows ne veut plus demarrer, rebootant juste apres l'ecran de choix d'OS, quand il est censé afficher "Windows XP" avec la barre de progression. En mode sasn echec, le comportement est le même, apres avoir choisi l'OS, je vois que certains fichier sont executer (kernel et autres) et le Pc reboote.
Je me dis que cela peut provenir du BIOS, donc je l'update vers le 1008 trats mod 3. Tout ce passe mieux (même si je n'arrive pas encore a me mettre en 133*16 a cause du pb A7N8X bien connu), mais Windows ne veut pas demarrer pour autant.
Quand je remets mon 2400+, tout rentre dans l'ordre....
Est ce qu'il me manque qqchose pour Win XP (Patch) ? quelque chose dans le BIOS ?
Ou est ce que ce proc est HS ? (ce qui n'est pas impossible...)
