Problèmesss carte ASUS P4S800D... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:43:12
Si tu overclockes tu as du toucher au bios, ptet mm utiliser la touche pour revenir aux réglages "Safe" en cas de non-démarrage, donc il se peut qu'un réglage de ton contrôleur IDE/SATA ait changé ce qui explique qu'il ne trouve pas ton HDD
Pour l'overclock c'est pas une science exacte, et si ton processeur n'est pas correctement refroidi c'est normal qu'il plante, et il se peut que tu sois tombé sur une série qui ne monte pas bien haut. C'est triste, mais ça arrive
As tu locké l'AGP/PCI à 66/33 Mhz ? L'augmentation du FSB sur ces bus rend la configuration instable...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:25:50
Je n'ai pas overclocker le bus pci/agp et je te dis, le disque merde de temps en temps, et bien avant que je tente de l'overclocker... J'ai fait tester le HDD et il est parfait!
J'ai aussi des problèmes avec la mémoire, la carte ne prend que des mémoires de marques et elle est très capricieuse...
A mon avis, il faut que je change de carte...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:12:15
| steve-movi a écrit : Je n'ai pas overclocker le bus pci/agp et je te dis, le disque merde de temps en temps, et bien avant que je tente de l'overclocker... J'ai fait tester le HDD et il est parfait! |
J'ai une P4S800D avec de la RAM no-name en single channel ... Aucun soucis, mais je n'overclock pas.
Pour SATA, je suis en IDE alors je peux pas te dire.
Tu as bien passé le dernier BIOS ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:57:59
Oui j'ai le dernier BIOS. Mais sans overclocker, ni la PQI ni la Samsung ne passe !!! Le BIOS ne démarre pas, on entend pas le BIP¨au démarrage.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 19:43:18
Tu veux dire que je mette mon Bios en "Setup Defaut"? Si c'est ca, c'est fait.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 01:40:29
J'ai une carte mère ASUS P4S800D avec un proc PIV 2.8C et un HDD Seagate SATA 80Go.
Mon OS est installé sur le disque mais souvent quand je démarre (ou reboot) mon PC, plus de disque dur, il m'indique: "SATA device not found"... Pourtant le disque est toujours connecté et je n'ai rien touché...
Et aussi quand j'OC mon proc, le PC plante quasi à chaque fois, pourtant je ne le monte qu'à 3.2Ghz en figeant la mémoire à 200Mhz (pas énorme pour un PIV 2.8C). Je ne comprend pas.
Et aussi ni la mémoire PQI, ni la Samsung ne passent... étrange non??!! Alors qu'elles passent sur toutes les cartes ASUS. (en 512Mo PC3200)
Aidez moi, j'en peux plus de cette carte...
Steve.
