probleme avec carte mere asus p5p800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:20:37
alors la ca pas gagner, commence par verifier ton montage de A a Z tranquillement, verifit que tu as bien francher le bouton power au bon emplacement, est-ce que les ventillos tournes puis s'arretes ou y'a rien du tout ???
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:26:43
j'ai verifier deux fois mon branchement. les ventilos n'ont jamais fonctionner
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:36:06
ça ressemble au power mal branché.
prise 4 pin bien branché?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:40:57
essaie de cour circuiter les 2 pins du power avec un ptit bout de ferraille a la main pour voir ...
avec les nouvelles dfi c pratique y a un bouton reset et power direct sur la mobo ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:19:13
ton alimentation fait combien en amp sur le 12v?
peut etre un premiere indice.
sinon je dirai que c'est un probleme de branchement de tes power et le reste.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:31:36
elle fait 30a. tout le reste est brancher correctement. ce ne serai pas un probleme de masse avec la cm?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:33:49
verifit que tu as bien brancher ton bouton power la ou j'ai mit du rouge sur le dessin :
Marsh Posté le 14-04-2005 à 04:44:39
fais ton montage hors boitier et shunte le power avec un tournevis!
Marsh Posté le 14-04-2005 à 09:24:54
| jose0201 a écrit : j'ai verifier deux fois mon branchement. les ventilos n'ont jamais fonctionner |
+1 erreur de branchement.
Je situerais le problème au niveau de la prise 20/24 pins de l'alim.
Ton alim est en 24 pins > ne pas brancher la 4 pins carrée ( si il y en a une ).
Ton alim est en 20 pins > brancher impérativement la 4 pins carrée. Bien vérifier que la 20 pins de l'alim est branchée comme il faut sur la 24 pins de la carte mère.
Au fait la LED carte mère est allumée quand tu branches ?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 09:27:06
Il dit que la LED verte s'allume ( la led qui indique que la mobo est sous tension ) donc cablage de l'alimentation correct normalement.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 09:58:56
+1 mais par contre jle redis j'espere que tu as branché la prise 4 pin à coté du cpu.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 11:26:51
Salu
Verifies le bon fonctionnement de ta RAM.
J'ai le cas ici juste devant moi.
Deux barrettes de DDR256 / 400 SAMSUNG et impossible de faire démarrer la carte.
Il semblerait que la carte soit un tant soit peu exigeante nivo mémoire ...
Ca marche avec de l'Elixir ...
Erf ...
PS : Les deux barrettes samsung fonctionnent bien dans une autre config.
Pour infos elles ne marchent ni sur ma P5GD1-VM ni sur la P5P800
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:18:53
je viens d'acheter un pc en piece detachee. apres avoir tout monter et tout raccorder, je branche l'ensemble la led verte s'allume mais quand j'appuis sur le bouton d'alim rien ne se passe! pouvez m'aider je commence a devenir fou!! merci d'avance
