MSI 870-G45: problèmes de slot RAM et dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2012 à 19:51:03
hum... le contrôleur mémoire de ton phenom supporte la 1333mhz max... tu es donc en mode overclockage... normal que ça plante ![]()
Marsh Posté le 02-12-2012 à 20:25:20
Comment cela se fait-il qu'il peut démarrer en Single Channel alors?
Sinon, c'est une bonne réponse, j'essaierai la prochaine fois merci!
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:30:51
Salut à tous!
Ma carte mère est une MSI 870-G45. Je possède 2 barettes mémoires DDR3 Kingston en 1600 FSB.
Je vous explique mon problème:
Il y a 4 slots de RAM. 1-2-3-4. Si barettes dans 1-2 ou 3-4, il y a alors Dual Channel. Sinon, single channel.
Or, mon PC a de gros soucis en passage de Dual Channel. J'installe donc mes barettes en 1-2 et le PC démarre bien la 1re fois. Ensuite, plus moyen de le démarrer (black screen).
Meme situation en position 3-4.
Le seul moyen de démarrer mon PC donc sans problèmes de boot BIOS et sans intervenir systématiquement, est de les mettre en single channel en position 1-3. (Attention, il ne veut pas démarrer en 2-4 ni en 2-3).
La carte mère serait partisant des refoulages de mémoire (comme ASRock?) ou bien c'est plus compliqué que ça?
Voici ma configuration au cas ou cela pourrais vous aider.
- 2x4 Go DDR3-1600 Kingston
- AMD Phenom II X4 970
- ATi Radeon HD 4890
- 1 HDD SATA, 2 Lecteurs optiques IDE, 1 carte son PCI
- Alim Silverstone DA750 - 750w monorail
Voici...
Bonne journée!
