HELP - Kit mémoire Quad channel pour Z68 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:10:44
Salut normalement y a pas de soucis, ça ne va pas exploser mais juste planter si ce n'est pas compatible, mais dans tout les cas y a pas de raison que ça soit incompatible
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:48:06
ReplyMarsh Posté le 26-11-2012 à 23:50:57
pfff avant de monter une machine faut avoir un minimum de connaissances quand même...
les kits dual, quad, tri, jesaispasquoichannel, c'est du 99% commercial, ça correspond a rien, tu peux les mettre toutes seules sans soucis.
Tout au plus certains constructeurs testent les barrettes du kit ensembles pour certifier que ça fonctionne bien ensembles...
Aucun souci pour mettre 4 barrettes "single channel" pour faire du quad channel, ni une barrette d'un kit quad pour faire du single channel.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:55:30
| loccaz313 a écrit : Elles risquent surtout de cramer et après adieu la garantie. |
Bonsoir
et la marmotte elle ...
le "multi chanel" n'est qu'un dispositif d'optimisation des performances de la RAM, et absolument pas une condition de fonctionnement ...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:45:55
Voila j'ai fait une faute d’inattention... J'ai acheté un kit de 4 barrettes mémoires pour ma carte mère. Or Ce kit est désigné comme étant du quad-channel alors que ma carte mère ne comprend que 2 fois du Dual...
J'aimerai savoir si quelqu'un à installé ce type de kit sur une carte ne prenant que du Dual et si ça marche sans problème.
J'ose pas l'installer pour le moment...
Merci pour votre aide
