probleme asus z170 pro gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2015 à 11:06:35
Tu as vérifié que tout est bien branché (4 pins CPU) et que ton ventirad est bien monté ?
Marsh Posté le 02-11-2015 à 11:10:23
merci de ta reponse raide mais oui j 'ai tout demonte et remonte
Marsh Posté le 02-11-2015 à 11:25:26
Tu peux poser ta CM sur sa boite en mettant l'emballage qui la contenait pour bien isoler, puis tu branches le strict minimum : le CPU, la mémoire et la carte graphique, tu essayes de démarrer en faisant contact entre les 2 pins "Power SW" de ta CM avec un tourne vis par exemple
Marsh Posté le 02-11-2015 à 11:47:20
Tu as vérifié qu'aucun pin n'est tordu sur le socket ?
Sinon niveau pâte thermique et proc, tout est bien installé ?
Marsh Posté le 02-11-2015 à 13:02:29
essayes de démarrer avec une seule barrette à tout hasard
Marsh Posté le 02-11-2015 à 14:30:59
tout d'abord merci de m'aider.J'ai essaye chaque barrette dans differents slts mais toujours pas de stabilite.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 14:41:32
ReplyMarsh Posté le 02-11-2015 à 14:46:19
alors j'avais mis un rad be quiet du coup je l'ai enleve et j ai mis celui d'origine.la temperature du proc tourne autour de 30
Marsh Posté le 02-11-2015 à 15:02:59
ReplyMarsh Posté le 02-11-2015 à 15:12:39
celui la
Intel Core i7-6700 - 3.4 ghz
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2M57881710
Marsh Posté le 02-11-2015 à 15:19:48
Alors pour info j'ai eu un cas similaire sur un I7 6700k, la bécane démarrait, lorsque j'arrivais sous Windows pc ultra lent, lagge et cie
parfois il ne boutait pas ...
j'avais acheté 3xI7 6700k pour voir ce que ça donné niveau O/C.
dés que je remettais les 2 autres tout rentré dans l'ordre.
Il se pourrait bien que ton proco soit défectueux.
voilà le lien du topic dans lequel j'ai évoqué mon soucis : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9605023
Marsh Posté le 02-11-2015 à 15:42:55
oui peut etre mais je peux pas le savoir j'ai pas 2 processeurs dispo.snif
Marsh Posté le 02-11-2015 à 15:49:43
Tu peux toujours le renvoyer en précisant ton soucis, ils vont le tester et tu seras fixé ou alors trouves quelqu'un dans ton secteur pour te prêter son Skylake !
Mais si tu ne fais rien tu resteras en panne .... il faut bien commencé d'un coté ou d'un autre .. je te donne mon avis et expérience !
Marsh Posté le 03-11-2015 à 14:04:14
oui peut etre j'ai eu intel au telephone je dois envoyer le processeur ou je l'ai commande soit rueducommerce.pendant un mois j'ai ce "privilege" ils m'ont dit.je m'en serai passe lol
Marsh Posté le 03-11-2015 à 15:22:44
voici la reponse d'asus si ca peut aider certain:
Je me nomme Florina, du support technique d'ASUS et je vais tenter de répondre à toutes vos questions.
D'après votre message, je comprends que la configuration redémarre tout seule et consciente de la gêne occasionnée, c'est donc avec plaisir que je vous propose de vous guider dans la résolution de cette difficulté.
Pour cette raison, je vous invite à réinitialiser votre alimentation en débranchant le câble d'alimentation, puis appuyez sur le bouton d'alimentation, et maintenez 10 secondes. Rebranchez le câble d'alimentation et essayez d'allumer l'ordinateur.
Essayez aussi de réaliser un Clear CMOS, aussi appelé Clear RTC, qui consiste à remettre à zéro la mémoire du BIOS de la carte mère pour la réinitialiser à l’aide du jumper Clear Cmos.
Sachez aussi que je viens de vérifier la référence de la mémoire indiquée mais elle ne figure pas comme compatible :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 150803.pdf
Ensuite, je vous propose une installation progressive de vos barrettes de mémoire parce que des fois, la carte mère et le contrôleur mémoire, ont du mal à initialiser la quantité de barrettes mémoire, donc il faut les ajouter une à une en démarrant entre chaque ajout.
Premièrement, veuillez installer une barrette de mémoire dans le slot A2.
Ensuite, merci d’éteindre la machine mais ne coupez pas l'alimentation complètement pour pouvoir mettre une deuxième barrette dans le slot B2.
Vous faites la même chose pour les autres slots A1 et B1.
Au cas où le souci persiste, merci de bien vouloir vérifier l'installation du processeur dans son socket.
Si même un seul pin est tordu, le contrôleur mémoire ne peut pas communiquer avec les slots mémoire et donc elle n'est pas reconnue.
Si les tests suggérés ci-dessus ne s’avèrent pas concluant, je vous invite à démarrer avec une configuration minimum : carte mère, alimentation, processeur, une barrette de mémoire, le disque système afin d'identifier le fautif.
Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire portant sur les procédures exposées dans cet e-mail. N'hésitez pas à revenir vers moi par retour de message en répondant directement à cet e-mail.
Merci d’agréer mes salutations distinguées,
Marsh Posté le 03-11-2015 à 15:24:32
par contre j'ai garde la boite pas le carton dedans et le petit boitier en plastique pour mettre le proc....
Marsh Posté le 05-11-2015 à 06:29:03
bon je viens cloturer le thread,apres avoir depose ma cm chez un technicien, au passage 25 euros en moins...verdict elle est hs,merci asus,je crois que je vais changer de cremerie il m a conseille gigabyte,il a tres peu de retour sav.Donc j 'ai contacte materiel.net,ils veulent une photo du socket pour la garantie.J attend de leur news.Donc ma tour gaming attendra
merci a tous pour vos conseil et notamment itconnexion et ralf69
Marsh Posté le 05-11-2015 à 07:33:27
rebondissement.
J'ai trouve ca
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=149795
Par contre si ma carte plante pendnat le flash suis marron non?
ou peut on recuperer qd meme un bios de secours?merci
Marsh Posté le 05-11-2015 à 08:31:20
Pas cool pour ta CM
Perso je me monte des configs à base de CM Asus depuis une vingtaine d'années et jamais eut de soucis, mais ça reste de l'électronique, ça peut arriver
Concernant le Flash, si ta CM reboot pendant celui ci c'est pire, si c'est bien elle qui est en cause mieux vaut la faire passer en SAV je pense
Marsh Posté le 06-11-2015 à 07:43:08
j ai cette cm
a part des soucis de lecture des tensions sous win (carte un peu jeune)
elle marche nickel
+1 je tourne sur asus depuis des lustres jamais embeter
sinon pour ton lien , as tu regler ta ram bonne tension ect ??
moi j ai cherché une ram compatible de leur liste pour éviter les soucis.. (gskill rip 4 2800 4x4Go)
Marsh Posté le 06-11-2015 à 09:46:41
elle est repartit en sav,j'ai eu trop peur de la flasher et qu elle reboote,du coup je vais peut etre me tourner vers une gigabyte.
merci de vos reponses
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:18:28
verifie quand même la compatibilité de ta ram chez gigabyte
Marsh Posté le 02-11-2015 à 11:04:30
je viens demander de l'aide car je nai plus de solutions.
Je viens de me refaire une config
asus progaming z170
intil i7 skylabe
ddr4 corsair vengeance 2666 4x4go de 2 magasins differents
alim be quiet gold de 680w
j'ai debranche tout le reste
Donc ma carte mere boot sans cesse certaine fois au bout de 15s des fois elle tient 5 minutes
J'ai quelquefois fois acces au bois mais des que je gratte dedans ca reboot
j'ai pu la flasher,essayer tout les slots des modules ram mais rien ny fait.
j ai fait un clear cmos enlever la pile mais le probleme persiste.
Avant de l'envoyer en sav je viens crier a l'aide lol
ps j ai teste une autre alim mais nada...
