Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2015 à 14:42:06
Change la pile.
Ce PC accuse son age et même s'il est encore apte techniquement pour la gestion d'une assos, il est fatigué.
Il faudrait, après avoir fait toutes les sauvegardes des données sur un autres disque dur, pas une clé USB, pas sur une partition du disque interne, mais bien sur un autre disque dur externe, démonter la machine, complètement, dépoussiérer tout, puis après ce grand nettoyage, formater le disque dur d'origine, réinstaller windows 7, puis les logiciels utiles, et que ceux là, pas les merdes installées au fil du temps, puis recharger les données préalablement sauvegardées sur le disque externe.
Tu verras, c'est un peu de travail, mais la machine va repartir comme si elle était neuve.
Oublie tous les logiciels miracles que l'on ne manquera pas de te proposer => source d'emmerde sur un PC en fonctionnement depuis plusieurs années.
Marsh Posté le 01-11-2015 à 18:16:55
merci Arsene de Gallium, je fait faire ça. La seule chose qui m'ennuie c'est la réinstallation de 4D qui est une vraie usine à gaz...
Marsh Posté le 02-11-2015 à 15:41:57
4D une usine à gaz ???
Si tu as travaillé correctement:
- créé tes répertoire en fonction de ton travail
- fait une sauvegarde de tes données sur un autre DD
Il n'y a aucun problème => 1/2 journée de réinstallation y compris windows.
Marsh Posté le 01-11-2015 à 12:02:32
Un des Pc (DELL Vostro 220 Core 2 duo E5200, 32 bits sous seven) de mon association connait des problème pour démarrer:
Lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage il ne se passe RIEN, les ventilateurs ne tournent même pas , y compris celui de l'alimentation.
Ce PC connait des pb depuis 1 an : : lorsque je met le PC en veille simple, il s'éteint tout seul au bout d'1/4 d'heure. L'observateur d'évènement indique alors "Kernel power 41" . Il en est de même quand je lance un scan de l'antivirus ou de mbam : il s'éteint tout seul au bout d'1/4 h !
En bidouillant un peu je me suis aperçu qu'en débranchant le câble alimentant le PC et en retirant la pile de la carte mêre pendant 2 minutes, puis en la remettant en place et en rebranchant le PC démarrait : C'est génial, mais je ne comprend pas ce qui se passe et hier j'ai du le faire 3 fois : c'est un peu lourd! J'aimerais bien régler ce problème.
MERCI BEAUCOUP
