Problème de fréquence CPU (XP2100+ en 1730MhZ --> impossible de booter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:18:53
tu as vérifié les températures
des fois enlever le proc, le nettoyer et remettre de la pâte thermique ça remets les choses en ordre
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:21:46
ça je l'ai fait il y a 2-3 mois, j'ai mis de la sub-zero, c'est une des meilleurs pâtes thermiques. Y a pas de pourssière ou qoui que ce soit qui ferais trop choffer. sans compter que le CPU est refroidis par un ALPHA PAL 8045 ;-)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:22:43
ReplyMarsh Posté le 09-02-2004 à 16:28:10
ton BIOS ...
.. enlève la pile sur laCM ou utilise le switch .. tu met s le jumper sur CLEAR CMOS
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:00:51
Non désolé ya rien à faire, j'ai enlevé la pile, éteint l'alimentation, laissé reposer le tout 2 min. re-allumé, mis en 1730MhZ --> plantage
Ensuite j'ai essayé de mettre les paramètres d'usine du BIOS et RE même cinéma, il reste bloqué sur un écran noir, je crois qu'il ne réalise même pas qu'il y a un lecteur de disquette ni rien du tou.
Après j'ai aussi essayé de faire les réglages de la fréquence CPU en manuel:
100/33 x 13
133/33 x 13
et encore d'autres combinaisons avec des multiples de 13.5 et 14 qui arrivaient aussi autour des 1700 - 1900 MhZ mais il ne veut rien savoir :-(
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:09:06
peut aussi y avoir une solution plus simple :
Si ton cpu fonctionnait nickel à 1730 Mhz et que du jour au lendemain , ca ne fonctionne plus à 1730 ==> pb sur le cpu.
De là à savoir ce qui s'est passé
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:16:37
Je viens d'apprendre que c'est arrivé à un pot, chez lui ça avait suffit de faire un reste sur le BIOS et le tour étais joué, il me dis que ct un prob de config. Je ne pence pas qu'il ait brulé car en informatique il n'y a pas de l'à peu près. Ce'st soit ça fonctionne soit ça ne fonctionne pas. Le principe du Binaire 0=éteint 1=marche
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:24:27
j'y pense
ça peut aussi venir de la ram
testes ta ram avec memtest
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:30:14
Pierrot, t'entends quoi par "memtest"?
Et pence-y c'est 2x 512 MB de Apacer PC 2100 Je ne crois que de la Apacer crève comme ça à moitié mais peut-être que tu as raison, change à rien au fait que je ne comprends pas "memtest"
C'est quoi c'est un programme pour tester la RAM, si oui je peux trouver ça où??
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:07:33
| RotterDan a écrit : Je viens d'apprendre que c'est arrivé à un pot, chez lui ça avait suffit de faire un reste sur le BIOS et le tour étais joué, il me dis que ct un prob de config. Je ne pence pas qu'il ait brulé car en informatique il n'y a pas de l'à peu près. Ce'st soit ça fonctionne soit ça ne fonctionne pas. Le principe du Binaire 0=éteint 1=marche |
il a déjà essayé
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:05:25
http://www.memtest86.com/memt30.zip
tu crée une disquette et tu boot avec
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:08:33
Bien joué Pierrot pour cet Appz mais c'est destiné aux système avec une architecture Intel --> impossible de booter sur la disquette.
Si t'as un autre soft comme celui là, je veux bien ;-)
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:12:54
| RotterDan a écrit : Bien joué Pierrot pour cet Appz mais c'est destiné aux système avec une architecture Intel --> impossible de booter sur la disquette. |
non c pas destiné aux plateformes intel
ça crée directement une session dos et teste la ram
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:20:14
| pierrot-belge a écrit : |
je parie qu'il a dit ça pasqu'il a vu "Memtest86 is thorough, stand alone memory test for Intel i386 architecture
systems." dans le readme
c'est vrai que ça parait louche mais tous les procs intel & amd actuels sont compatibles 386 ![]()
Marsh Posté le 10-02-2004 à 19:29:23
Bien joué, c'est vrai ce que tu dis HidE, je vous tiens au courant, là je fais de la RO et j'ai vraiment pas le temps de faire le mariol avec mon PC, je suis content qu'il boot et que je puisse bosser dessus...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:07:26
Regardez ma configuration matérielle...
...Le CPU devrait tourner à une fréquence effective de 1'730MhZ. Il le faisait jusqu'à la semaine dernière. Mais du jour au lendemain le système plant. La première fois il est resté sous windows, lors de l'exécution de l'écran de veille. Et maintenant si je veux le remettre en 1'730MhZ (actuellement il tourne à 1'333) il ne passe pas le stade le l'IDE scan et encore. Il me faut l'éteindre et le rallumer pour pouvoir passer dans le BIOS et baisser la fréquence :-( A ce moment là, dans la partie descriptive de gauche dans le BIOS sous CPU speed, il me dit que durant le dernier démarrage, le système fonctionnait à une fréquence trop haute et qu'il faut que je me rassure que les composants sont bien adaptés à cette configuration...
Merci à celui ou celle qui sait me dépanner
Dan
