Probleme de compatibilité de mon DD ATA133 160Go
Probleme de compatibilité de mon DD ATA133 160Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 13:12:29
 je suis "l'heureux" acquisiteur d'un DD maxtor de 160Go, je l'ai donc installé sur mon PC, et, a ma grande deception, je me suis rendu compte qu'il ne reconnait que 137Go. Chose normale visiblement car sur le site de maxtor, il explique que les ATA ne sont pas compatibles avec les carte meres équipée d'un chipset Nvidia(telle que ma carte mere: L'Asus A7N8X-X)...
il proposent plusieurs solutions, soit:
    - d'attendre que le driver soit mis a jour
    - d'acheter une carte PCI ATA133, mais ils ne précisent pas si l'ajout de cette carte va régler le probleme de reconnaisance du disque par la carte mere...
serais ce + judicieux d'échanger ce disque contre un disque compatible ou est ce que la carte PCI résoudra mon probleme?
Si vous avez un quelconque avis sur la question merci de prendre un peu de temps pour me répondre, @+
Marsh Posté le 09-02-2004 à 13:22:48
eu je dis peut être une connerie, mais si tu le mets en ata100, est-ce que ça passe ou pas?
sinon je voie pas pourquoi l'a7n8x ne gérerait pas les disques supérieurs a 137Go, c'est quand même une CM de derniére géneration
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:20:28
ben j'essaierai, mais je doute qu'on puisse changer de ata133 a 100 aussi facilement....c'est un prob de chipset d'apres maxtor...affaire a suivre
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:29:49
Cas de Windows XP SP1 et au delà
Microsoft signale dans l'article 303013 du MSDN que Windows XP SP1 (et au delà) supporte le mode LBA 48 bits, et est donc capable de reconnaître des disques durs de capacité > 128 Go.
Par contre, par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée!
Il faut le faire manuellement, par ajout d'une entrée dans la Base de Registres.
Clef : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Entrée :  EnableBigLba
Type : REG_DWORD
Valeur : 0x00000001
A n'utiliser que si le SP1 au minimum est appliqué!
Sans cela, on s'expose à des pertes de données!
Ne marche pas sous W2k sp3! (peut etre sp4, mais rien n'est moins sur)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:38:06
ok, c'est cool....mais je n'ai pas ,comme qui dirait, une version tout a fait officiel de XP...donc le sevice pack 1 refuse de s'installer...comment contourner ce probleme?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:43:18
y'a pas d'autre moyens
mais tu peux avoir le WinXP SP1 inclus de la meme maniere que tu as eu le XP ;)
Message édité par moikiki le 09-02-2004 à 16:29:38
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:24:50
bon ben, je crois qu'il ne reste plus qu'a flasher le bios...
