Urgent problème sur le PC !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2016 à 10:59:42
Hello, c'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:00:49
Bonjour alimentation Lepa mxf1 550W
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:04:56
donc de bonne facture......
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:56:23
Je voudrais bien que on m'aide a résoudre les problèmes svp.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:39:25
1) je comprends pas le probleme
2) t'as du son qd tu lis des videos? Qd tu joues? Mets a jour tes drivers, ms si c'est uniquement le son de windows...
3) essaye un benchmark genre Firestrike ou autre pour comparer tes resultats a une config equivalente pour être sur que t'aie un probleme (je connais pas les fps de bf1 en ultra 1080p ms ca me choque pas ce que t'en dis)
Marsh Posté le 06-11-2016 à 14:01:38
Hello.
- je ne vois rien de particulièrement 'urgent' dans ta demande ![]()
- le LEPA F1 ne sont pas terribles comme alim. Pas de rapport avec le souci de son ceci dit.
Pour le démarrage tu as probablement le 'fastboot UEFI' activé
Marsh Posté le 06-11-2016 à 18:38:31
2) juste le démarrage windows 10 , pour les drivers a jour tu utilise quel logiciel pour savoir les quel utiliser ..
Marsh Posté le 06-11-2016 à 19:06:11
pour l'affichage de la cm au demarrage ,regarde dans le bios mais ce n'est pas un problème, perso je l'ai enlevé.
idem pour l'affichage des touches
Marsh Posté le 07-11-2016 à 09:52:04
Pour ton problème audio, tu as installé ça ? : ftp://europe.asrock.com/Drivers/A [...] v7560).zip
edit: le son passe par l'HDMI ou en jack?
Marsh Posté le 06-11-2016 à 10:55:57
Bonjour !
Configuration PC :
Carte Mére : Asrock Z97 Pro4
Carte Graphique : GTX 1070 Asus Strix
SDD : Samsung 250 GO
HDD : aucun HDD
Processeur : i5 4690K 3,5Ghz
Mémoire ram : 2*4 HyperX
lecteur DVD CD ASUS
Alimentation Lepa MXF1 550W
Version des pilotes :
Java : 8 update 111 64bits
NVIDIA GeForce Expérience 3.1.0.52
NVIDIA Logiciel système PhysX 9.16.0318
NVIDIA Pilote 3D Vision 375.70
NVIDIA Pilote audio HD 1.3.34.17
NVIDIA Pilote graphique 375.70
Vulkan Run Time Libraries 1.0.26.0
ASUS GPU TweakII 1.3.3.2
Intel Driver Update Utility 2.6.1.4
Windows 10 Version 1607, Version du système d'exploitation 14393.351
Problème N°1
j'ai actuellement un problème au démarrage du PC le nom de la carte mére s'affiche pas. et aucune information sur les touches pour les différents mode Sans Échec etc..
je voudrais parvenir a régler le problème.
Problème N°2
j'ai actuellement un problème de sons au démarrage du PC le sons Windows 10 n'est présent que aléatoirement en fonction du Pilote Chipset Intel avec le logiciel Intel R Driver Update Utility 2.6
que j'ai l'impression qui fonctionne pas.
Problème N°3
j'ai actuellement un problème au niveau des performance (FPS) sur différent jeux tel que Minecraft , Battlefield 1
Le OC n'est pas dans mon intérêt.
voici les Settings des différents jeux.
Setting Minecraft :
Graphisme : Détaillés
Distance d'affichage : 32 Chunks
Éclairage adouci Maximum
FPS max Illimité
Mouvement de tête : Oui
taille de l’interface : Grande
Particule : toute
Luminosité : Vive
Plein écran : Oui
Utiliser les VBO : Non
Synchro verticale : Non
Entity shadows : Non
Blocs alternatifs : Non
3D anaglyphe : Non
Champ de vision : 85
Mémoire allouée 6GO
nombre de fps : entre 150 & 200
Setting BattleField 1 :
Configuration avec Geforce Expérience :
Anticrénelage post-traitement : TAA
Filtrage de la texture Ultra
Limitation de mémoire du processeur graphique : Désactivée
Mode d'affichage : Plein écran
Occlusion ambiante : Occlusions sur l'horizon
Qualité de l’éclairage : Ultra
Qualité de post-traitement : Ultra
Qualité des broussailles : Ultra
Qualité ds effets : Ultra
Qualité des graphiques : Personnalisé
Qualité des textures: Ultra
Qualité du maillage: Ultra
Qualité du terrain : Ultra
Résolution : 1920x1080
NVIDIA anti-crénelage à échantillonnage sur plusieurs frames (MFAA) Désactivée
nombre de FPS : entre 80 FPS & 50 FPS entre 40 & 34 fps pour des grosses explosions..
merci d’avoir lu.
Cordialement.
Message édité par ibootis le 06-11-2016 à 12:55:15
