Problème température Speedfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:37:02
Hello, il y a certaine sonde qui sont mal lu, et speedfan a lui meme certain parametre qui peuvent donner des valeurs exotiques, concours de circonstance l ancienne carte mere cramee, a mon avis viendrai plutot d un probleme electrique, qu elle est la marque et la pussance de l alim ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 15:08:01
Merci pour ta réponse mais je fais quoi du coup ?
Alimentation 620W HCG Antec.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 15:59:16
apparement c est la carte graphique qui chauffe et il n est pas rare qu en jeux les carte atteignent + de 100 °C faut voir si le ventirad de la carte n est pas obstruer de poussiere, et essayer avec le coter du PC ouvert les temp en ete ne font pas bon menage avec les joueurs ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:07:37
Oui mais la ma CG n'est qu'a 50°, je m'inquiétais pas vraiment pour les températures de celle ci.
Je viens de nettoyer le Pc tout à l'heure donc plus de poussière sur le ventilo de la CG.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 13:33:07
bonjour,
j'ai un problème depuis quelque temps avec Temp2 dans speedfan qui chauffe beaucoup trop, il est déja monter à plus de 100° en jeu. Ce que je trouve bizarre c'est que j'avais ce même problème sur mon ancien Pc qui a bruler sur le bas de la carte mère au niveau des speedfans.
Autre problème: J'ai trois ventilateurs que je peux régler sur low ou high en haut du boitier. En low ils vont à 885RPM et en high à 1100RPM à peu près. Le problème c'est que j'ai le ventilateur 1 qui déconne et qui est toujours a plus de 1900RPM qu'il soit en low ou High ça change rien!
J'ose plus trop joué en ce moment parce que j'ai peur que la CM se remette a griller...
http://image.noelshack.com/fichier [...] eedfan.png
Config:
Intel i5 2500K
GTX 560 Ti 1Go
8Go Ram PC12800 Cas9
Carte mère P67a-C45
Boitier SILVERSTONE RAVEN RV02B-W
