PC a monter neuf, pas d'affichage [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:32:30
avec ou sans ram tu as toujours les 3 bips?
La CG possède t'elle un connecteur pci E pour la brancher a l'alim? si oui est t'il brancher?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 13:47:13
avec et sans la ram, je l'ai egalement tester sur une autre machine et c'est bon.
Et non la CG n'a pas de PCI E
Marsh Posté le 01-08-2012 à 10:38:40
des photos du montage
1/ rad cpu
2/ vue d'ensemble
il faudrait tout sortir du boitier et tester
Marsh Posté le 09-08-2012 à 10:55:55
Le vendeur a demander le retour de la carte mère et du processeur pour qu'il réalise des tests. Merci pour vos réponse, je vous tiens au jus dès que j'ai des nouvelles.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 22:48:50
Du nouveau (désolé pour l'attente, c'est dépendant du revendeur),
Le processeur était défectueux, il a donc était envoyé a Intel puis revenu entre nos mains.
Malheureusement quand nous avons reçu la CM, 3 pins du socket étaient complètement écrasé
Je me suis donc lancé dans le redressage des pins qui s'est révélé fructueux.
Le PC tourne nickel, merci a vous et surtout au SAV(:whistle
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:08:55
Bonjour a tous,
Voila un copain a commandé un pc à monter. On assemble le tout, contrôle visuel des branchements. Hop on démarre, pas d'affichage (l'écran ne détecte pas de source), on met un câble VGA plutôt que le HDMI (on ne sait jamais), même problème.
Test d'une autre carte graphique qui ne résous pas le problème. Je test avec une barrette de RAM, puis l'autre, puis aucune, toujours le même bip du buzzer (3 bips) et toujours pas d'affichage. Je déconnecte tout ( il ne reste que l'alim, le processeur, le ventirad, et la carte graphique ( carte mère qui ne gère pas l'affichage).
Je ne trouve pas le probleme, j'ai vérifié les compatibilités de la carte mère avec les autres composants et rien ne cloche. Avez-vous une idée ???
Liste des composants:
Produit : Moniteur Asus VS239H
Référence : VS239H
Quantité : 1
Marque : ASUS
Produit : Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Référence : ANTEC-HCG520
Quantité : 1
Marque : ANTEC
Produit : Boitier PC Advance Solis
Référence : CASE-8107B0
Quantité : 1
Marque : ADVANCE
Produit : Graveur DVD interne AD-7261S 24X, Double couche, SATA, Lightscribe, Noir, Sony
Référence : AD-7261S-0B
Quantité : 1
Marque : SONY
Produit : Disque dur Seagate Barracuda Green, 1.5 To
Référence : ST1500DL003
Quantité : 1
Marque : SEAGATE
Produit : Carte graphique Gainward GT630, 1 Go
Référence : GAIN-GT630-1024-2616
Quantité : 1
Marque : GAINWARD
Produit : Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666 , CAS 9
Référence : GSKILL-F3-10666CL9D-8GBXL
Quantité : 1
Marque : G.SKILL
Produit : Carte mère MSI P67A-GD55 (Rev. B3)
Référence : MSI-P67A-GD55-B3
Quantité : 1
Marque : MSI
Produit : Processeur Intel Core i3 2130 (3.4 GHz)
Référence : BX80623I32130
Quantité : 1
Marque : INTEL
