Problème RAM Asus P8P67: remplacer CM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2012 à 21:11:47
salut normalement tu a un bouton poussoir memOK a cote de ta ram
TU appuie dessus est ca reinitinialise* ta ram ( c est pas le mot exact )
Marsh Posté le 25-07-2012 à 21:20:14
regarde sur le lien (tout en bas)
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 67_DELUXE/
Marsh Posté le 25-07-2012 à 21:28:41
J'ai déjà essayé, le pc reboot et toujours rien à l'écran.
A noter qu'il y quelques heures j'ai réussi à accéder au bureau avec une seule barrette de RAM, mais je n'ai plus réussi depuis.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 21:35:10
et tu sur quelle soit bien enfoncer tes barretes de RAM ?
j ai monter un pc pour un collegue il y a une semaine et pareil la ram etait mal enfoncer donc y booter pas c est apres que je l ai remarquer et que je les ai remises et nickel
Marsh Posté le 25-07-2012 à 22:23:47
Je suis blasé...
Sur les Asus P8P67, l'enclenchement des barrettes de RAM est difficile, je dois forcer à chaque fois pour refermer les slots.
J'ai suivis ta suggestion en mettant une seule barrette et me suis aperçu qu'en forçant encore plus elle s'enclenchait mieux en bas du slot.
Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt...
Le PC démarre, j'ai accès au bios.
J'éteins, je mets la deuxième barrette, je branche disques durs et autres périphériques, j'allume et là:
légère odeur de brulé, le pc reboot au bout de deux secondes et rien ne s'affiche à l'écran...
Je viens de démonter mon cpu, et j'ai essuyé un peu de poudre noir sur la fine bande au dessus de l'emplacement du processeur. Il y a une trace de brûlure...
Marsh Posté le 25-07-2012 à 22:25:55
alors la je ne sais vraiment pas quoi te dire
tu peut reesayer de le booter avec une seule barrete de RAM ??
Marsh Posté le 25-07-2012 à 22:33:31
Rien à faire, reboot au bout d'une seconde et rien à l'écran...
Et led CPU allumée en rouge...
Marsh Posté le 25-07-2012 à 23:25:31
J'ai remis le cpu et ventirad avec pâte thermique, mis une seule barrette, refais un clear CMOS.
Résultat: plus de memok, le pc boot normalement mais rien à l'écran et led cpu toujours rouge.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 21:07:13
Bonsoir,
Comme beaucoup, je suis victime du bug de la Asus P8P67 Evo B3.
J'ai dépoussiéré mon PC cette après-midi, et ai pour cela débrancher mes deux barrettes de RAM.
Je rebranche toute ma config, j'allume et là: les ventilos tournent, la CM et la carte graphique s'allument, mais l'écran est noir. Au bout de quelques secondes, mon pc reboot et tourne normalement, mais l'écran reste noir, avec le voyant rouge Memok.
Après avoir essayé toutes les positions possibles pour mes barrettes de RAM, changer de place la carte graphique, fais plusieurs clear-cmos, relier l'écran en DVI, je désespère...
Donc, à moins que l'un d'entre vous ait une ultime solution, par quelle carte mère puis-je remplacer ma P8P67?
Voici ma config:
Asus P8P67 Evo B3
Core i5 2500k
Radeon HD6790
8go de RAM DDR3 (Kingston hyperX T1)
Alim OCZ modxstream 500W
1 HDD, 1 SDD
1 lecteur blu ray
D'avance merci
