Probleme temperature p4 3.4GHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:10:53
Essaie de nous donner + de détails,
Config complete (carte mere, designation EXACTE du processeur, memoire , disque dur etc etc)
Le modèle de la tour aussi si tu peux
De plus tu nous parle de ventilo systeme ... oui mais combien il y a de ventilos ??? est-ce que ca n'est pas le ventilo du chipset qui tourne a 800 ???
bref ... explique toi plus en détails ![]()
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:16:03
voila ce que cela me dit:
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : MEDIONPC
Modèle : MS-7046
Carte mère
Fabricant : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Support MP : 1 CPU(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : MS-7046
BIOS Système : 10/29/2004-Grantsdale-6A79DM4GC-00
Chipset : Intel 915G/GV (Grantsdale)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 4GB
Bank0/1 - A0 : Vide
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM Synchrone SDRAM 256MB/64
Bank4/5 - A2 : Vide
Bank6/7 - A3 : None None None None DIMM Synchrone SDRAM 256MB/64
Chipset 1
Modèle : Intel Corporation 915G Grantsdale CPU to I/O Controller
Bus : ISA PCI PCIe USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 4x 200MHz (800MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 4x 200MHz / 2x 166MHz
Largeur : 64-bit
HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : DMI
Version : 1.00
Nombre de Ports : 4
Largeur In/Out : 4-bit / 4-bit
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 2 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8CL 1CMD
Banque 6 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8CL 1CMD
Canaux : 2
Vitesse : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 2/3x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Technologie PAT : Non
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 2 : Samsung M3 68L3223FTN-CCC F30552CD 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (de CL3 à 200MHz) (de CL2.5 à 167MHz)
Module de Mémoire 4 : Samsung M3 68L3223FTN-CCC F30752CF 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (de CL3 à 200MHz) (de CL2.5 à 167MHz)
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83627(T)HF ISA
Version : 9.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température du CPU : 57.5°C / 135.5°F td
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU : 792rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension Aux : 2.13V
Tension +3.3V : 3.36V
Tension +5V : 5.03V
Tension -12V : 2.37V
Tension -5V : -6.81V
Tension de Veille : 4.53V
Tension de la Batterie : 3.31V
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 3
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 3 : PCI (1/1x PCIClk)
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Intel Corporation 82801FB/FR ICH6/ICH6R LPC Controller
Gestion de l'Energie ACPI Supportée : Oui
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Non
Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur USB 1
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 4
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 5
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801FB ICH6 USB 2.0 EHCI Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 4
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.03
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Oui
Périphérique Esclave Activé : Oui
Support PEC : Oui
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (Intel Corporation 915G Grantsdale PCI Express Root)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
SECONDARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
FDD : 8251 FIFO - Disquette / Aucun
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin femèle / DB-25 pin femèle
Keyboard : Clavier - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Souris - PS/2 / PS/2
USB0 : USB - Aucun / Aucun
USB1 : USB - Aucun / Aucun
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 2519 : Un des ventilateurs du système est en panne ou tourne trop lentement.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
en esperant que tu puisse m'aider avec ca sinon carrefour va se prendre ce pc sur la gueule par ce que moi le ventilo me parait mort, qu'ils aille pas me dire que c'est ma carte wifi qui fout la merde
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:22:18
Alors rassure toi !
Rien de mal !
Le ventirad intel n'est pas mort loin de là , 800 tpm c'est sa vitesse de croisière, d'ailleur pe aura tu remarqué que lorsque tu demande beaucoup au processeur et que celui dépasse les 60°, le pc fait plus de bruit, en fait c'est le ventirad qui accélére !
Bon aprés 54° c'est la température rencontrée sur les prescotts et rassure toi c'est plus que normal !
Tant que tu n'atteind pas 70° c'est bon !
Aprés certains Medion de cette série ont rencontrés des problèmes de chaleur, vérifie que le ventirad Intel est bien fixé ! Mais cela semble être le cas sachant que ceux qui avaient des problèmes le P4 flirtait avec les 72° !
Cela venait du fait que le ventirad Intel est mal fixé, une des quatres vis n'est pas enfonçée !
Donc ne t'affole pas, ton PC se porte bien !
Pour des infos plus concrètes un forum dédié : http://imedion.free.fr/forum/viewf [...] ee5d622b62
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:30:58
merci beaucoup pour ta réponse et surtout pour le lien je ne connaissai pas
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:34:22
De rien c'est tout naturel, entre utilisateurs de PC de même assembleur !
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:50:27
j'ai installer sandra 2005 sur le pc de mon frere et il me dit que l'un des ventilo systeme est en panne ou tourne lentement:
temp 54° sans application de lancer et le ventilo tourne a 800rpm alors que le mien est a 2160
,donc si j'ai bien compris le ventilo est mort mais son pc est tout neuf(medion) et en plus juste avant je vien de mettre une carte wifi wmp54gs, donc il est plus garantie une fois ouvert??, il faut que j'achete quoi alors comme ventilo, si c'est pour la garantie???
