Ncase M1 - Mini ITX
Ncase M1 - Mini ITX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2014 à 01:02:57
Topic du Ncase M1
http://i.imgur.com/qh6FUvxl.jpg
Pour ceux qui ne connaissent pas ce petit boital, c'est un projet de mod du silverstone sg05 qui s'est transformé en crowdfunding d'un boitier mini ITX :sol: .
L'initiative vient du forum US http://hardforum.com/ et de deux membres, un designer Necere et un logisticien Wahaha360.
Le topic d'origine (anglais): http://hardforum.com/showthread.php?t=1717132
Le design de ce boitier est vraiment unique et a été peaufiné pendant des mois avec la participations des membres de hardforum.
Les caractéristiques:
- 240 * 160 * 328mm, 12.6L
- Deux ventilos 120mm en bas et deux 120mm sur le coté, un 92mm a l'arrière.
- Alimentation ATX et SFX
- Carte graphique jusqu'à plus de 30cm
- Full aluminium
- Fabriqué par Lian-Li
- Prix 240$/ 180€ (plus dispo...)
Par contre aussi beau soit-il c'est une épreuve à configurer pour monter de gros composants. Le boitier est prévu en fait pour une carte mère, la P8z77-i deluxe, un systeme de WC swiftech H220 et une alim SFX silverstone ST45 SF-G. Toutes les autres configurations sont possibles mais nécessitent toujours un compromis quelque part. Ex:Alim ATX de 140mm max non modulaire si montage de CG >20cm; watercooling autre que corsair H100/ swiftech h220 extrêment limité (mais possible :sweat: )
Le plus compliqué est en fait l'aircooling autres que rad prévu pour le mini itx et la p8z77-i deluxe. Hauteur max 130mm, socket décalé (asrock z87-i...) presque impossible car la carte mère est presque collée au panneau supérieur.
Le boitier nu:
http://i.imgur.com/MpEapp9.jpg
http://i.imgur.com/ZA9j8Oy.jpg
http://i.imgur.com/qzJfAlF.jpg
http://i.imgur.com/Io1tFDQ.jpg
Mon montage:
J'ai testé un peu tous les montages possibles avec ma petite configuration:
P8z77-i deluxe
i5 3350p avec CM GemiII m4
zotac 660ti avec Antec khuler 620
Alim silverstone ST30SF 300w sfx
1 SSD
GeminII m4 sans ventilo
http://i.imgur.com/i6NltS0.jpg
Deux bequiet 120x25 et un rad 30mm
http://i.imgur.com/SHSDrzI.jpg
La 660ti avec le k620
http://i.imgur.com/fLHbCR0.jpg
Avec un seul ventilo 120mm pour cpu et wc gpu!
http://i.imgur.com/KASMUn2.jpg
http://i.imgur.com/5DgcVMv.jpg
Avec bureau dégeu et qnix 2710 :love:
http://i.imgur.com/KZ4uint.jpg
Tentative de montage TY 143 (trop large, inefficace)
http://i.imgur.com/G9weDvz.jpg
Une dernière pour la route, raijintek 140x13
http://i.imgur.com/L15J2lu.jpg
Voila sachez que les chances d'avoir ce boitier aujourd'hui sont minces, il ya aura peut-être :ange:  une autre tournée mais rien n'est sûr, plus de nouvelles en fevrier quand tout le monde aura été livré!
Message édité par simokaz le 09-01-2014 à 01:26:45
Marsh Posté le 09-01-2014 à 02:10:36
Bonsoir,  sympa ton montage.
Ton écran m"intéresse, il est comment au niveau du temps de  réponse (pour les jeux), tu as un test ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:01:43
Temps de réponse c'est du IPS donc assez élévé, sur la boite ils annoncent 8 ms, peut être plus. Mais je n'ai jamais vu de différence avec des TN 2ms ou 5ms du coup sa ne me gène pas. Le bon point c'est qu'il monte à 96Hz et la je vois la différence!
Par contre c'est quitte ou double, il vient de corée et le renvoyer coute un bras. Le miens n'a pas de defaut majeur, juste la dalle qui doit être revissée au chassis car il y à un jeu d'un ou deux millimètres  :sweat: , et donc un ghosting de fou sur scènes sombres...
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:17:58
Ok,  wai chaud quand même la commande en corée :)
Mais je garde la réf sous le coude.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:22:13
Super boîtier
Dommage qu'il n'est plus en vente
En tout cas beau travail communautaire
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:44:45
Plus en vente; il ne le sera plus ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:37:59
Il a été fabriqué en une fois et les derniers exemplaires vendu doivent être livrés vers février. Ensuite il existe un stock de modèles en plus qui doit servir à remplacer ceux arrivés défectueux, comme celui la par exemple :sweat: . Ce stock sera sûrement vendu, moins de 100 exemplaires.
Enfin la prochaine communication ce fera une fois tous les modèles reçus par les clients. Difficile de savoir si cela sera un nouveau batch, un autre concept ou la fin du projet!
Message édité par simokaz le 09-01-2014 à 23:46:25
Marsh Posté le 11-01-2014 à 14:50:40
super review merci beaucoup
[ACH] Boitier silverstone ps7 ou TJ08
Marsh Posté le 11-01-2014 à 17:46:03
Superbe conception ! :-)
Marsh Posté le 11-01-2014 à 19:10:08
En ce qui concerne une future production, voici ce que dit le designer sur hardforum.com:
No guarantees, but there's a fair chance we'll try for a second production run. There's at least a couple hundred people that have emailed us expressing interest in it. We just need to make sure everything is squared away with all the first-run orders before attempting another. That and collecting feedback for any improvements that need to be made.
En français: Pas de garanties, mais il y aura sûrement une autre production, au moins 200 email reçus de personnes intéressées. Mais il faut d'abord que tous les participants de la première production soit livrés, et avoir plus de recul sur les améliorations à faire.
Du coup il sera sûrement de nouveau en vente dans le courant de l'année, avec un délai d'attente moindre :wahoo: .
Marsh Posté le 31-03-2014 à 00:07:49
On devrait essayer de concevoir un boitier hfr.... je suis sûr qu'il aurait de la gueule
RIP Ian Murdock :(
Marsh Posté le 21-04-2014 à 22:19:33
La v2 est sur les rails. Quelques petits ajustements détaillés là : http://hardforum.com/showthread.php?t=1809720.
Pré-commandes espérées pour début Mai (2014)...
Marsh Posté le 21-05-2014 à 20:39:33
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:21:40
Préco de la V2 ouvertes http://www.ncases.com
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:29:36
merci pour l'info ;)
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:45:02
Jetez vous dessus c'est de la bombe ce boitier! :love:
EDIT
http://www.ncases.com/v2/m1order.php
Base USD185 =>                   135€
Expedié depuis Taiwan
1-4 semaines: USD70 =>               52€
1-3 mois: USD25 =>                               19€
-------------------            ________________
                                             187€ ou 154€
Le dédouanement est par contre quasi certain:
                                      ________________
                    TVA                    37€ ou 30€
Plus les frais de dossier...
Soit autour de 200€ pour le must du Mini ITX en édition limitée  :D
Message édité par simokaz le 26-05-2014 à 21:58:20
Marsh Posté le 26-05-2014 à 22:30:00
Comment j'ai trop envie de craquer. Mais déjà 2 boitiers à vendre qui partent pas!  :cry:
Marsh Posté le 27-05-2014 à 07:02:54
Dur le prix quand même :s
Message édité par Park_it le 27-05-2014 à 07:03:06
Marsh Posté le 27-05-2014 à 09:56:38
Hors frais de port et de douane, je ne trouve pas. Il allie finition, faible encombrement (il est minuscule) et compatibilité matérielle maximale. Y'a tout simplement aucun boitier qui fait ça. Après c'est clair que fdp+douane ça rend la note salée, mais je trouve que le prix de l'exclusivité est mérité.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 00:34:17
Une question sur le mode de livraison : TW Air le boitier prend l'avion, TW Surface il arrive par la mer ? :D
Le prix passe de 70$ à 25$ en mode "Surface"
Marsh Posté le 28-05-2014 à 00:38:25
C'est ça.  T'as tous les détails sur le lien qu'ils ont mis.  En air ça met 7 à 10 jours,  en mer 50 à 70.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:08:36
Une petite gallerie de M1
http://imgur.com/a/zOoA2
 :love:
Marsh Posté le 31-05-2014 à 11:15:31
Je trouve ce boîtier très sympathique à l'exception d'un détail : c'est un petit gruyère et sur les photos je n'ai pas l'impression qu''il soit filtré. Vous confirmez ?
Marsh Posté le 31-05-2014 à 12:15:21
Livré avec 4 filtres si je ne me trompe pas. Deux pour dessous,  deux pour un côté.
Reste le top et l'autre côté qui ne sont pas filtrés.
http://overcloqc.com/threads/2173- [...] i-ITX-Case
http://overcloqc.com/attachment.php?attachmentid=5557&d=1397141709&thumb=1
Message édité par zimonex le 31-05-2014 à 12:16:29
Marsh Posté le 01-06-2014 à 08:07:58
Salut, je voulais savoir si ce boitier était silencieux/ bien ventilé.
Car la disposition des ventilos me laisse un doute.
Je vous remercie !
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:19:16
Non un boitier alu ce n'est pas particulièrement silencieux, d'autant plus quand il a vocation à être placé sur le bureau :D
Concernant la ventilation cela dépend des ventilos parce que d'origine il n'y en a pas, et de la configuration. Mais soyons clair un boitier mITX ne sera jamais aussi frais qu'un boitier ATX ;)
Marsh Posté le 02-06-2014 à 05:58:17
Merci Sherlock.
Sinon en comparaison des autres boîtiers mITX, il se positionne plutôt bien? Ou il ne fait pas le poids face à un node.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 08:38:27
Ce qu'il faut prendre en compte quand on évalue un boîtier mini itx c'est le rapport performances /bruit,  mais aussi l'encombrement /compatibilité.  En gros plus il est compact,  mieux c'est,  si au passage il reste compatible avec plein de matériel,  et qu'il est capable de refroidir le tout avec des ventilos de grande taille,  c'est tout bon.
4 ventilos de 120mm + 1 92mm contre 2 92mm + 1 140mm. Cela dit dans le node ils sont fournis.
Compatible dvd slot in et rien pour le node.
Bonne compatibilité avec des gros radiateurs et beaucoup d'unités de stockage pour le node,  mais compatibilité avec radiateur 240mm pour le N1
Et pour finir le note reste plus volumineux et à une empreinte au sol presque 2 fois plus importante.
Si on inclue le prix dans le calcul il est clair que le node reste gagnant.  Mais le N1 est avant tout destiné aux exigeants de la compacité et du design.  A ceux prêts à mettre le prix pour avoir le boîtier le plus petit possible capable d'accueillir les plus grosses configurations,  sans mettre de côté la finition et le design.  Et dans ce domaine il n'y a aucun autre boîtier qui fasse mieux.
Message édité par jeerin93 le 02-06-2014 à 08:40:14
Marsh Posté le 02-06-2014 à 10:01:41
Merci de ton avis.
Et sinon que penses-tu du TU100 couplé avec une gtx 760 mini ?
Ça reste un rapport performance/ encombrement monstrueux non?
Même si on ne peut mettre de 770, une 760 est quand même assez puissante pour couvrir beaucoup de besoin?
Je cherche pas le débat je demande juste ton avis.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 10:32:13
Si on se limite à  une carte graphique de taille réduite y'a des solutions très intéressantes chez Lian Li effectivement.  La Gtx 760 permet de jouer aux derniers jeux dans d'excellentes conditions.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 07:26:14
Ouai on est d'accord.
Par contre j'ai peu que la carte graphique chauffe trop. Je trouve les ventilos des lian il très mal placés ( surtout pour le tu100)
Ce m1 me tente bien mais attendre juillet pour l'avoir :x... (22 juin prochaine expédition + 7-10 j)
Marsh Posté le 03-06-2014 à 07:34:54
Si je me limitais à une gtx 760 j'aurais pris le Q33. Je le trouve particulièrement bien foutu. Et aucun doute que la carte graphique n'aura aucun souçis. Elle ne chauffe pas des masses.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 09:45:23
Bonne nouvelle alors.
Ben le truc c'est que je comprends pas pourquoi ils sont pas parti sur du SFX avec le Q33.
Peut être que ça chauffe plus mais pour du mini itx, c'est un choix intelligent
Marsh Posté le 03-06-2014 à 11:34:11
Parce-qu'il y'a encore très peu d'alimentations dans ce format, et que vu l'agencement voulu du boitier, pourquoi se priver d'une alim standard si y'a la plaçe. C'est également la garantie d'une plus grande variété au niveau du choix des composants pour le consommateur, et la possibilité d'avoir une configuration silencieuse. Les alimentations SFX sont pas encore au niveau de ce côté là.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 23:13:22
Je suis d'accord, mais une alimentation 450W peut très bien accueillir une gtx 770, couplé avec un i5. Et on en trouve en SFX.
Après pour le silence, la différence est elle flagrante?
Marsh Posté le 03-06-2014 à 23:25:36
Dans une configuration silencieuse forcément. Entre une Seasonic qui ne met quasiment jamais son ventilateur de gros diamètre en route, et un petit ventilé qui s'affole à la moindre sollicitation, y'a clairement pas photo.
Alors quand on cherche une configuration compacte avant tout, on est prêt à faire des compromis. Dans le N1 c'est le cas. Perso je vais garder ma SFX et remplacer le ventilo d'origine. Essayer d'avoir le compact et le silencieux dans ce superbe boitier.
J'aurais préféré personnellement que le boitier propose un slot de moins pour les cartes filles (3 slots c'est trop pour du mini Itx, même si ça permet d'avoir des cartes filles triple slot) et que la carte mère soit plus basse, afin de permettre l'installation d'une alim standard avec moins de contraintes. Car actuellement c'est limité à du 140mm de profondeur, non modulaire, et même dans ce cas, on a le ventilo qui est orienté vers l'intérieur du boitier, et les câbles trop près de la carte graphique.
Après rien ne t'empêche d'installer ton alim six dans un emplacement standard, elles sont généralement fournies avec un adaptateur.
Message édité par jeerin93 le 03-06-2014 à 23:31:02
Marsh Posté le 04-06-2014 à 01:07:31
C'est du combien de pin ta SFX?
Tu as déjà une idée du ventilo que tu vas mettre?
Tu me donnes des idées, pourquoi pas changer le ventilo effectivement
Marsh Posté le 04-06-2014 à 09:36:22
2 pin (format mini gpu).  Je vais mettre un noisblocker Black silent pro PC-P en 80x15mm. Je vais juste couper les fils de l'ancien et les relier au nouveau.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 01:09:00
Je déterre le sujet .
2 mois que je presse F5 frénétiquement sur le suivi colis taïwanais , et à ma grande surprise , il est arrivé ce matin chez moi !
J'ai pas encore tout le matériel pour le build mais ça ne saurait tarder :bounce: .
Je reprend le fil de la discution sur les alim SFX car je suis assez maniac du bruit , et apparemment même la SFX 600w de Silverstone n'est toujours pas au point la dessus .
M'enfin en attendant la SFX-L 500w ça devrait faire l'affaire .
Je n'ai pas vraiment le choix pour l'alim vu que je part sur du full watercooling , donc obligé de placer le rad 240mm sur la platine ce qui apparemment est incompatible avec une alim ATX :cry:
Je serrais vraiment intéressé par vos retours d'exp concernant le montage dans ce boitier . :love:
PS : je suis passé à travers la douane  :ouch:
Message édité par windlass le 12-10-2014 à 01:10:47
Marsh Posté le 12-10-2014 à 08:56:57
Salut windlass,
Tu peux trouver pas mal de builds ici :
https://www.google.fr/search?client [...] aAiAaz84Bw
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
