C&Q et Temperature d'A64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 12:59:13
pas terrible de mélanger le C&Q et la ventilation variable, y a un effet yoyo apres.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:03:17
Citation : pas terrible de mélanger le C&Q et la ventilation variable |
je ne vois pas trop ce que tu veux dire...
le Cool&Quiet c'est un procédé de ventilation variable...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:10:02
non le C&Q baisse le coef du cpu, il tombe de 2000mhz par ex a 800mhz donc il chauffe moins, si tu rajoutes la ventilation variable, a ce moment le ventilo baisse, mais 1/20s apres le cpu repare a 2000mhz donc chauffe plus, le ventilo réagit que 1s apres......
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:10:10
je crois pas non....
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:15:30
oui en effet grotius dans ce cas je vois pkoi tu parles d'effet yoyo...
apres faudrait savoir exactement ce qu'AMD entend par C&Q, si c'est juste le procédé d'ajustement de la fréquence du proco, ou aussi l'ajustement de la vitesse de rotation du ventilo en fx de la température...
toujours est-il que si je désactive le C&Q dans mon bios, la vitesse du ventilo restera fixe (il me semble) et il fera donc plus de bruit...
donc : quelle température pallier choisir ? je peux la monter a 60° par ex ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:18:33
met un ventirad performant et silencieux genre zalman cnps7000B-AlCu ou Cu ou un XP90 et met le ventillo au mini ou presque et pi le tour est joué , proco tjours bien refroidi meme en full et pas de bruit ...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:19:56
pour l instant j ai pas les moyens
donc ca serait cool de répondre a ma question !
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:26:12
Faut différencier deux choses:
-Le changement du fréquence du CPU, qui est donc géré par le CPU. (Cool'n'Quiet donc)
-Le changement de vitesse du ventilateur qui lui est géré par la carte Mère. (chez Asus c'est le Qfan par exemple)
Le problème de l'effet yoyo dont parle grotius quand on active ces deux systèmes en même temps est simple:
Si ca surchauffe, le C'n'Q va baisser la fréquence du CPU, donc ca chauffe moins, à ce moment là la CM va donc ralentir le ventilateur. Mais à ce moment la comme ca chauffe moins, le CPU va reprendre sa fréquence normale, et CPU à fréquence normale + ventilo lent... ca chauffe et le temps que le ventilateur réagisse ca a déja chauffé, donc le C'n'Q rebaisse la fréquence CPU...etc etc
Ca donne un peu n'importe quoi donc.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:36:58
C'est pas du tout ça le C&Q SH4 OrigonX ...
Le cool & quiet s'enclenche qd tu n'utilise pas ou tres peu de ressources cpu pour qu'il consomme encore moins ...
Y a pas de sécurité chez AMD pour réduire la vitesse en cas de surchauffe ...
Donc qd ça passe a 800Mhz, ça consomme moins donc la température baisse.
Ensuite le ventillo se met a tourner moins vite ( si la temp est en dessous du seuil bas ).
Puis le fait que le ventillo souffle moins, le cpu sera plus chaud, tu va donc repasser au dessus du seuil bas , le ventillo accélère , ça refroidie mieu le cpu , ça repasse en dessous du seuil bas , le ventillo retourne doucement et ainsi de suite ...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:41:55
onclejimbo a écrit : C'est pas du tout ça le C&Q SH4 OrigonX ... |
Dire que c'est pas du tout ça puis répéter exactement la même chose, faut le faire...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:44:14
je concois que ce phénomene de yoyo existe mais sur ma config c'est imperceptible
la fréquence du ventilo et indexée sur la temp du cpu et pas sur sa frequence, donc soit il est tro cho et ca souffle fort, soit il est en dessous du pallier que j'ai indiqué (50°) et ca souffle bcp moins
donc j'ai toujours pas de réponse a ma question lol
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:45:53
De toute façon, y a pas de miracle :
Jeu => le CPU consomme des watts => le CPU chauffe => le ventilo tourne plus vite pour refroidir le bazar => bruit.
Tu peux rien y faire, et je ne te conseille pas d'élever le pallier. Mieux vaut subir le bruit le temps des jeux jusqu'à ce que tu aies assez pour te payer un Zalman 7700
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:46:23
Ayagizmo a écrit : je concois que ce phénomene de yoyo existe mais sur ma config c'est imperceptible |
La réponse, c'est que c'est ta carte mère qui gère la vitesse du ventilo, et qu'on peut difficilement t'aider sur ce point sans savoir ce que tu as.
Et accessoirement si elle ne sait pas faire varier la vitesse un peu moins radicalement tu n'auras jamais le résultat souhaité.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:47:01
Citation : |
tu ne me conseilles pas d'élever le pallier pour quelles raisons ?
Edit : j ai une MSI K8N platinum (s754)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:48:09
Tu partage ton pétar?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:52:29
Ba non j'ai pas dit la mme chose , pour SH4 OrigonX le c&q s'active qd le cpu surchauffe alors que c'est pas du tout le cas, il s'active qd le cpu est tres peu utilisé donc en idle ou presque. Donc à ce moment la il est pas très chaud et le sera ensuite encore moins ...
En aucun cas l'activation du c&q n'a de raport avec surchauffe du cpu mais avec la quantité de ressource utilisé.
Edit : Ne pas confondre le thermal throttling ou j sais plus quoi des P4 qui réduisent leur vitesse quand ils sont en burn et qu'ils surchauffent et le cool and quiet d'AMD qui est un système qui permet à la base d'économiser de l'energie et des nuisances sonores ...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:53:18
De fait, C&Q != Throttle.
Ayagizmo => Parce que si je sais lire les datasheets AMD, c'est 70°C max pour les A64.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:54:36
onclejimbo a écrit : Ba non j'ai pas dit la mme chose , pour SH4 OrigonX le c&q s'active qd le cpu surchauffe alors que c'est pas du tout le cas, il s'active qd le cpu est tres peu utilisé donc en idle ou presque. Donc à ce moment la il est pas très chaud et le sera ensuite encore moins ... |
En effet, j'avais mal lu sa prose...
SH4 OrigonX> pas bien de dire des bêtises qui ont pas l'air d'en être si on lit en diagonale!
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:58:00
Oui c du throttle mais il ne s'enclenche que lorsque 800Mhz sufit a faire ce que tu fais , tu vas pas me dire que pendant que tu surf et que t'écoute de la zic t'as besoin de 2Ghz, tu va exactement aussi vite qu'avec le meme cpu a 800Mhz.
C'est finie le temps où le P3 et le P4 accélère votre vitesse sur internet
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:00:36
onclejimbo a écrit : Oui c du throttle mais il ne s'enclenche que lorsque 800Mhz sufit a faire ce que tu fais , tu vas pas me dire que pendant que tu surf et que t'écoute de la zic t'as besoin de 2Ghz, tu va exactement aussi vite qu'avec le meme cpu a 800Mhz. |
Euh. J'ai écrit en "C", mais "!=" ça signifie "différent de"
Sinon j'ai pas bien compris ton post, en fait.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:04:04
OUpps désolé , j'ai déja fait du C en premiere année de DUT mais tu peux voir que ça m'a pas du tout marqué ...
Ca m'a meme bien fait chier on peut dire!
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:28:30
Citation : Parce que si je sais lire les datasheets AMD, c'est 70°C max pour les A64. |
mmm 70° max...
faudrait que j observe a combien monte mon proco en charge, et si le fait de monter le pallier a 60° permet de gagner en nuissances sonores...
sinon ca existe un soft pour regler la vitesse de son cpu fan au nombre de rpm qu'on veut ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 01:02:59
question sur le soft Core Center.
Dans le panneau de gauche il y a un bouton "auto". Si je clique dessus, il fait un o/c automatique mais il n'a pas l'air de s'arrêter. Je le coupe car ca me fout la pétoche
J'ai raison ou tort ?
Parce que là je viens d'installer SpeedFan. Comme il gère tout, je vais virer SmartDoctor pour ma 6800 Asus et ce fameux Core Center qui fait rien à part faire tourner mon ventirad à 3500 rpm !!
Des conseils ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 12:45:28
pour les possesseurs d'A64 (3400+ le mien)
je voudrais savoir a combien vous avez mis le pallier d'activation du C&Q, au dela duquel le ventilo commence a monter en RPM pour refroidir le proco en charge...
perso j ai mis le pallier a 50°, avec une tolérence de 5°, ce qui a pour conséquence que dès que je lance une video ou un jeu le ventilo se met rapidement en marche et ca fait pas mal de bruit...
On peut monter a combien de temp en toute sécurité a votre avis ? 60° ? 70° ?
