Problème de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2013 à 00:29:45
Il faudrait que tu démarres avec 1 barrette pour rentrer dans le BIOS et voir à mettre les profils XMP de la RAM ou des profils manuels correspondant à ta RAM (le mieux est de demander aux utilisateurs de CM Asus pour t'aiguiller avec le BIOS si t'as peur de faire une connerie).
Théoriquement la 2133 est une fréquence de fonctionnement OC et les barrettes devraient au moins fonctionner de base en 1600 sans t'empêcher de démarrer mais ça explique que ton montage en dual marche pas alors que 2 barrettes pas en dual marchent.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 00:37:22
Je viens de faire de que tu viens de me dire, je suis en XMP, Ou en manuel, mais sa ne fonctionne pas
Quand je mes 2 barrettes, le clavier, la souris & l'écran ne s'allume pas du tout
D'autre idée ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 00:39:17
Ps : Je suis pas fort dans le Bios si vous pouvez bien me guidé, merci =)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 00:40:44
Tu devrais soit aller dans le topic unique des cartes mères Asus ou éditer ton titre avec la réf de ta CM, t'auras des réponses mieux ciblées.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0460_1.htm
Marsh Posté le 01-04-2013 à 00:55:45
Bah sur la boite il y a écrit Asus Motherboard P8Z77-V
c'est une P8Z77-V sympa, pas de pro, deluxe ou rien d'autre.
P8Z77-V.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 01:05:37
Y a un tuto en anglais sur GSkill sinon : http://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=10713
Marsh Posté le 01-04-2013 à 01:24:32
J'ai testé, sa marche pas
Quand je mes les 2 barrettes il y a un voyant rouge sur la carte mère à coté de la gros prise d'alimentation lol
Marsh Posté le 01-04-2013 à 01:29:51
Faudrait voir donc si c'est pas de la RAM foireuse (avec memtest) ou la CM elle même.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 01:34:54
La Ram marche bien j'ai testé les 2
Je me demande si c'est pas la carte mère ou l'alimentation
c'est juste les 2 ports de droite, Noir et bleu qui ne marche pas ><
Marsh Posté le 01-04-2013 à 00:21:28
Bonsoir à vous.
Quand je mes UNE SEULE barrette sur les 2 parti de gauche, noir ou bleu le PC marche. Mais ! Des que je mes 2 barrettes sur les 2 bleu ou les 2 noirs,sa ne marche pas, c'est pas le SEUL problème ><
même si il y a que une seule barrette. Donc pour allumé le PC il faut je mes UNE SEULE barrette du coté gauche sinon sa ne marche pas
(Quand je dis du coté gauche c'est du vers le processeur si vous connaissez la carte mère.)
Je suis un petit informaticien qui ne connais pas grand chose à l'informatique ^^'
Je viens d'acheter une jolie petite tour avec CM : Asus P8Z77-V / Ram : G.SKILL : F3-170000, DDR3-2133 MHz, 2x4Go / Disque dur 1 To / Processeur I5-3570K / Lecteur DVD / Alimentation CORSAIR CX600W & pour finir Carte Graphique RADEON HD 5770 1Go.
J'ai tout montré, installé tous les drivers avec les CD & sur rechercher un peux sur le net...Etc etc...
Mais j'ai un problème de Ram....
Quand je mes UNE SEULE barrette dans les portes a droit le pc ne marche pas non plus
"J'ai préféré bien détaillé pour pas gouré =) "
Donc comment je dois faire pour mettre les 2 barrettes, des idées pour m'aider, ou la solution *-* merci
