Probleme Ram
Probleme Ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 10:13:54
Bonjour voila j'ai un probleme depuis que j'ai monté mon Pc (Decembre 2012)
Il m'est inpossible de mettre mes 8Go de ram (2x4) J'ai un ecran bleu au demarrage
Mais si je met une barrete que sa soit l'une ou l'autre ca marche nickel ..
Merci de votre aide
Marsh Posté le 16-02-2013 à 11:41:35
l'écran bleu se produit-il lorsqu'une des deux barrettes est insérée dans un slot particulier de la carte mère ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-02-2013 à 11:49:47
J'ai que 2 slots , les barretes sont les meme donc j'en mais une dans chaque slot sauf que je demarre j'ai a peine le temps de voir dans Windows que j'ai mais 8go et hop un ecran bleu ..
Marsh Posté le 16-02-2013 à 11:51:17
problème de slot RAM sur la carte mère, très probablement. quelle est ta configuration ?
Message édité par alein le 16-02-2013 à 11:51:33
Marsh Posté le 16-02-2013 à 12:13:46
Je pense pas que se soit le slot car si je met une barrette sur n'importe quelle slot ca marche.
Ma Config : AMD FX-8150 Cadencé à 3.60 GHz
MSI 760GM-P34(FX)
AMD Radeon HD 7850 2GO OC
DD 1To
Petit Hors Sujet : Peut on reduire le grattement du disque dur quand il charge ?
Message édité par r0bin0u le 16-02-2013 à 12:17:26
Marsh Posté le 16-02-2013 à 12:52:08
je ne comprends pas... les deux barrettes fonctionnent de façon individuelle sur le slot 1 et 2 mais pas ensemble, c'est ça ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 12:57:36
Oui voila ces ca :/
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:01:28
étrange en effet... tu as fait une mise à jour du BIOS de la carte mère pour voir ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:05:17
Non jamais je dois faire comment ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:06:30
tu vas sur le site du constructeur, tu cherches le dernier BIOS, tu lis ton manuel de carte mère pour savoir comment le mettre à jour.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:42:52
Ces bon j'ai fais la Maj du Bios avec M-FLASH je vais mettre ma barrette , je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:43:34
ça marche.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:48:24
Bon sa a l'air de Fonctionné pas d'ecran bleu! Merci pour tout :)
Derniere question peut t'on reduire le grattement du disque dur ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:50:56
c'est quoi comme disque dur ?
j'avoue que ce n'est pas ce que je connais le mieux...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:56:13
Un Hitachi 1To
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:58:14
tous les disques durs font un peu de bruit quand ils lisent ou écrivent...je ne sais pas trop là.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:21:52
la il fait beaucoup de bruit ..
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:54:59
je ne sais pas, désolé.
