Problème ram G.skill - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:45:08
Il n'y a pas "d'anciennes" ou de "nouvelles", c'est lstrictement le même kit ou pas?
Dans la négative, ceci pourrait expliquer cela.
Sinon (si c'est le cas):
Reset du bios et recommence ton O/C
Ou encore:
Attends d'autres avis
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:58:54
Pas d'oc sur ma carte, et sur le papier ce sont exactement les mêmes, mais dans les faits le design à changé depuis, après je ne sais pas si niveau fournisseur ça a changé aussi
Marsh Posté le 06-06-2009 à 16:15:22
Je suppose que tu ne peux pas jeter un oeil aux références sur les puces mémoire, y'a un cache ""dissipateur"" dessus.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 16:33:18
Oui dissipateur dessus :s
Ok en analysant avec CPU-Z il y a une valeur discordante entre les 2 jeux : tRC à 47 pour les plus vieilles et 48 pour les nouvelles
Y a t'il moyen dans le bios de changer ces valeurs pour les nouvelles de façon à les faire correspondre?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:02:12
Peux-tu vérifier la tension que met la CM ? (avec Everest par exemple)
Sinon force la à 2.1V !
Marsh Posté le 06-06-2009 à 21:06:37
Je parlais de la tension exacte mesurée par Everest, pas de celle donnée dans le BIOS car parfois il y a des différences...
Une autre idée est de positionner manuellement les timings dans le BIOS, tRFC à 50 en particulier...
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:11:10
Voilà mon problème en novembre dernier je met à jours mon pc et j'installe 2 G.Skill DDRII 2 x 1 Go PC8500 PI Series le tout sur une carte mère Gygabyte EP45 DS3R.
Il y a quelques jours j'ai racheté 2 Go identiques de plus pour booster un peu ma config et dès que je veux mixxer les 2 types de mémoires entre elles (anciennes et nouvelle) mon system refuse de démarrer.
Les deux nouvelles seules marchent nickel, les deux anciennes aussi mais si j'essaye une de chaque ça foire.
Le bios de la carte mère est à jour et réglé en performance sans aucun autre changement de ma part (la gestion de la ram est en automatique), les spécifications sont les mêmes et la seul différence retrouvée entre les anciennes et nouvelles ram est une différence de design.
Est ce que quelqu'un aurait une idée??
Merci d'avance
PS : désolé si un sujet similaire existe déjà mais je n'ai rien trouvé.
