probleme connecteur 20 pins sur P5NE-SLI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2009 à 02:44:30
heuu oui aussi je voulais dire aussi que plein de question semblable ont déjà été posée mais personne ne sais a quoi sert le connecteur 20/24 pins pour CM ??? Personne n'a trouver de réponse claire a son utilité.
Merci de vos future réponse.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 03:02:26
hummm à alimenter la cm lol c'est quoi la marque de ton alim?
Marsh Posté le 04-06-2009 à 03:09:16
je n'en ai aucune idée mais je sais que sa sert a alimenter, mais pourquoi passer de 20 a 24 pin. Que peut on ganer ex:stabiliter de courant, meilleur stabilité systheme?
Marsh Posté le 04-06-2009 à 03:11:30
la mobo ne tire pas son énergie du vide ^^
dessus il y a des fils de masse, du +12V, +5V, +3.3V, -5V, -12V, et le fil vert pour démarrer l'alim
les 4 pins en rab se contentent de rajouter 2 fils 12V et 2 masses
et bizarement l'ATX v2 (24) est arrivé pile en même temps que le PCI express, en fait ce supplément sert à alimenter le bus PCI express (sauf dans le cas des CG qui nécessitent une alim supplémentaire, là le bus n'est pas en mesure d'aimenter la carte)
C'est quoi le reste de la config également ? os ? 32 ou 64 ? si 32 bits PAE ou non ?
Marsh Posté le 04-06-2009 à 03:17:12
j'ai changé de mon vista 64 de mon premier hdd pour windows 7 64 RC (vraiment super) sur mon 2 eme hdd.
P5NE-SLI Q6600 8800GTS 1x320go sata GRAVEUR plextor ide 3x1go DDR 800 transformé en ddr 667 sous mes 2 os comme par magie
Marsh Posté le 04-06-2009 à 11:51:35
personne ne sais ce quoi pourais couser ces bluescreen ??
Marsh Posté le 04-06-2009 à 12:03:46
instabiliter du system du a un manque de courant electrique du au pin manquant , change d'alim , car foutre un adaptateur 20 ===> 24 pin si ta déjà des merde ca vas pas régler par miracle ce qu'il manque, au pire ca vas faire cramer l'alim
un conseille ouvre ton boitier, et regarde l'alim ce que c'est si c'est du no-name de mxxxx de bxxxx de chameau infecte , ou une marque genre ocz/corsair/fortron/seasonit et dit nous ce qui est ecrit dessus
pour info voila ce qu'il peut ariver a force d'utiliser des daube de no name : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 04-06-2009 à 16:08:22
il est marquer forton 580 w, merci de ta réponse mais entre remps, j'ai refais des test sur mes barette de ram séparément.
Je ne comprenais pas pk elle était en 667 au lieu de 800??? quand je changais ca dans le bios, mon pc plantais plus vite encore, j'ai donc remarqué que une seul de mes barrete corsaire twins a 50€ le go fonctionnais. j'ai été m'acheter une nouvelle barette de 2 go et tout va bien mnt,
merci a la communauté d'avoir planché la dessus
Marsh Posté le 05-06-2009 à 02:56:09
| keycod1 a écrit : il est marquer forton 580 w, merci de ta réponse mais entre remps, j'ai refais des test sur mes barette de ram séparément. |
tres souvent les barettes sont garantie à vie , go SAV
Marsh Posté le 05-06-2009 à 03:51:47
merci du conseil mais je suis pas sur que sa va régler mon probleme, je croi qu'elle ont grillées a cause de radiateur chipset de ma P5NE sli qui est a - de 3 mm de ma premiere barette et donc elle chauffe aussi.........
donc je laisse tomber les 2 premier slot dimm mais sa chauffe tjs
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:37:31
j'ai la meme carte mere j'ai placé en dual channel les barettes sur les slots noir , aucun soucis
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:36:02
Même problème résolu par la remplacement par une alim récente.
Les BSOD apparaissent aléatoirement, sans pour cela qu'il y ait une demande en électricité plus grande (pas de burn, juste du web).
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:41:41
Juste pour info, j'ai une P5N-E SLI et elle tourne avec une Fortron 350W qui n'a qu'un connecteur 20 pins, pas de plantage ni rien en plusieurs mois. Donc c'est pas ça.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 02:40:45
Bonjour a toute la communauté, chui le nouveau venu sur belle et grande communauté, merci de m'accueillir parmis vous .....
Voici mon probleme, je vai esseiller d'etre le plus précis possible....
j'ai une allim 580 Watt 20 pins et une P5NE-SLI 24 pins, depuis quelque temps, je n'ai pas arreter d'avoir des bluescreen quand j'ai commencer a utilliser mon pc pour des gros calcul de 3D. J'ai tout de suite penssé que mais barette de ram était morte, memtest dissais le contraire, j'ai pensé au HDD (remplacé), mais j'ai encore le probleme.
Est ce quun pourrais me dire si il a déja eu un probleme du genre, est ce possible qu'un convertisseur 20/24pins pour ma CM règle mon probleme ?
Merci a vous de plancher sur mon probleme, ca me rendrais vraiment service car c important pour mes exams
