Problème d'installation de SDRAM supplémentaire?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:09:41
salut ! pour ma par , je verifieré si elle ont bien toutes les 3 la meme FRQ , pour te faire n peu peu moi qui travaille dans un SAV et qui vois BCP de Barette revenir pour PB de compatibiliter ! Verifier si elles ont toutes les 3 une double ou simple face ,le melange de barette differente peu bloquer le boot ou la detection de barettes ! eviter de melanger les marques de chipset , Samsung + PQI !!! pas bon menage !!
verifier le dualchanel 2 bleu 1 noire ! apres je laisse les autres personnes donner leur avis sur la situation. @++
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:22:28
le dual channel tel qu'on le connait aujourd'hui n'existait pas à l'époque...
essaie de modifier la disposition des barrettes. Si ça ne fonctionne pas, c'est sans doute un probleme de faces, ou une incompatibilité (teste alors la barrette qui pose probleme toute seule)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 20:56:34
Merci à tous pour vos réponses. Je viens de vérifier. Deux sont à simple face et une à double face. Néanmoins lorsque je mets une seule barrette à la fois, toutes fonctionnent. Actuellement j'ai mis les deux simples faces. J'ai donc enlevé la double face mais celle-ci fonctionne lorqu'elle est seule ou lorsqu'elle est avec une simple face. En revanche lorsque je mets les trois cela ne fonctionne pas ?? J'ai essayé de les tester avec memtest mais je n'arrive pas à faire la disquette de memtest, lorsque j'ouvre le fichier install, l'écran noir cmd s'ouvre puis se referme immédiatement, je ne peux pas indiquer la lettre a de mon lecteur de disquette ?? quelqu'un pourrait il m'aider ??
Marsh Posté le 19-04-2006 à 09:51:29
Bonjour , je viens a peine de voir le dernier message , honte a moi !!
il est possible de graver memtest sur CD , prendre un CDRW si le soft ne sert qu'une fois ! a savoir que sur le site "officiel" http://www.ultimatebootcd.com/download.html
sur le fichier ISO il y a tout plein d'outil pour tester la mem,cpu,hdd,cd,boot linux ......
donc a toi de voir en esperant que cela ne sois pas trop tard !!
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:40:22
Ma config est la suivante:
cm: QDI Kinetiz 7E-A
Athlon 1.2
Ram: 512 PC 133 SDRAM sur deux slots
Windows xp pro sp2
Il me reste un slot de libre pour la ram et lorsque je mets 256 de plus le pc redémarre et ne semble pas la vouloir . Le manuel de ma cm indique ceci: Trois sochets DIMM 168 pins, supporte 1.5 Go SDRAM PC 100/133 ECC ou non et VCM de 08 Mo jusqu'à 1.5 Go.
Faut il effectuer des modifs dans le bios? J'ai testé ma ram supplémentaire, elle est bonne.
Merci de bien vouloir m'aider
