Problème d'agp, ça limite pas mal de choix - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2006 à 09:53:55
Si ton port AGP est un port AGP 3.0, c'est à dire qu'il a un voltage de 0,8V, alors tu peux mettre une carte AGP 8X.
Mais si ton port AGP est un port AGP 2.0 (1,5v), alors effectivement il te faudra une carte compatible.
Plus d'informations sur cette page (en anglais) : http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
Marsh Posté le 13-04-2006 à 09:56:42
| Kierk a écrit : Si ton port AGP est un port AGP 3.0, c'est à dire qu'il a un voltage de 0,8V, alors tu peux mettre une carte AGP 8X. |
+1
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:15:06
Les CG agp8x sont compatibles avec les CM agp4X , à partir du moment que la carte rentre dans le port agp , c'est compatible
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:31:47
l'agp 8x et l'agp 4x ne posent pas de problème en tout cas , la CG s'adapte à la CM et inversement ... les versions précédents ne sont pas compatibles , et les connecteurs physiques ne le sont pas non plus ( il parait , j'ai pas connu la norme AGP 3.3V ) , http://www.soyo.com.tw/kb/kbdesc.php?id=146 <--- sur cette photo on voit qu'il y a un détrompeur pour ne pas pouvoir mettre de CG 3.3V dans des cartes mères 1.5/0.8v .
Marsh Posté le 13-04-2006 à 22:38:07
| Tuxerman12 a écrit : Les CG agp8x sont compatibles avec les CM agp4X , à partir du moment que la carte rentre dans le port agp , c'est compatible |
One agp 4x slot qu'il y a marqué sur le manuel carte mère, comment savoir si on peut tout passer dessus et les fameuses CG agp 8X ?
Comment expliquer que certain (lu sur les commentaires ldlc) ne peuvent pas mettre de CG 8X sur leur carte mère agp 4x ?
je pense qu'ils ont réussit à la rentrer dans le slot alors...
Marsh Posté le 14-04-2006 à 08:35:14
Comme je t'ai dis, il y a deux versions de l'agp 4x, une compatible 1x/2x/4x et une autre 4x/8x.
Et comme l'a rappelé Tuxerman12, de toute manière, le connecteur est physiquement différent, donc pas de risque de mettre une carte non-compatible.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:06:13
| Kierk a écrit : Comme je t'ai dis, il y a deux versions de l'agp 4x, une compatible 1x/2x/4x et une autre 4x/8x. |
rolala..., +1 !!!!!!!
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:11:00
| Pazouzu a écrit : One agp 4x slot qu'il y a marqué sur le manuel carte mère, comment savoir si on peut tout passer dessus et les fameuses CG agp 8X ? |
Les CG agp8x sont rétrocompatibles agp4x , normalement , j'ai déja mis une CG agp8x sur une carte mère agp4x , ça n'a pas posé de problème , elle tournait en agp4x , il peut y avoir des incompatibilités connues par contre , par exemple ma carte mère actuelle n'aime pas les ati9700pro (agp8x pourtant) de première génération , c'est écrit en rouge dans le manuel
Dans le doute , tu peux essayer de trouver une CG agp4x d'occasion , en neuf je ne crois pas que ça soit encore produit .
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:13:51
T'es sûr que ça existe de l'agp 4x en 3.3v ?
En fait les connecteurs qui ne sont pas compatibles , même physiquement , on nous l'a assez écrit sur tous les forums , c'est l'agp 3.3v et son successeur le 1.5v .
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:34:14
| Tuxerman12 a écrit : T'es sûr que ça existe de l'agp 4x en 3.3v ? |
Non je n'ai pas parlé d'AGP 4x à 3,3v. J'ai parlé de deux version de l'agp 4x, une version en 0.8v (2.0) et une versio en 1,5v (3.0). Mais effectivement, en 3,3v one ne trouve que de l'agp 1x/2x.
Source : http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
Marsh Posté le 13-04-2006 à 09:35:30
il semblerait que les cartes mères avec agp 4x n'acceptent les cartes graphique agp 8x donc que me conseillez vous d'acheter en fanless biensûr qui ne chauffent pas exagérément ?
