probleme d'instal dd sata maxtor avec cm GA-K8N - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2006 à 13:49:43
oups je vient de me rendre compte que c'étai du sata 2 le disque enfin je croi car c'est marquer 250 sata 300 sur l'embalage enfin bref j'ai changer le cavalier pour que sa soit en sata 1 mais sa marche toujours pas que faire ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:02:45
Désolé, je n'avais pas lu le titre jusqu'au bout.
Il faudrait essayer le disque sur un autre PC.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:17:25
oui mais meme en admettant que mon disque marche pas comment expliquer que j'arrive plus a booter sous xp ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:41:14
une question hors sujet :
existe t'il des boitiers externes compatible sata2 ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:59:15
quand je débranche le deuxieme dd donc je repart comme avant en quelque sorte sa me reffet la meme chose
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:51:14
tu n'avais qu'as désactiver le raid dans le bios pour que ton DD sata soit reconnu tout simplement et le mettre en first dans Hard Disk Priority
aprés faire une install normal sans F6 et quoi que ce soit
parce que là, tu as peut-être créé 2 arrays différents et ca doit foutre le brin pour le boot
vérifie dans le bios la priorité de boot de tes DD pour voir
supprime le nouvel array que tu as créé pour ton 2ème DD sata
Marsh Posté le 14-04-2006 à 00:43:21
mmm ? de qu'elle dd parle tu ? le sata 1 ou le sata 2 ? je te rappelle que le dd sata 1 contient windows et le sata 2 est vierge.
en tous cas il n'y a plus que un array mais il me pose toujours la question des deux windows .
en tout cas bien vue tu a raison j'ai bien créer deux arrays différent mais now j'en ai viré un des deux mais donc comme je l'ai dit + haut sa marche pas mieux
et sinon donc comment dois-je faire pour que mon dd sata 2 soit reconnue si je ne doit pas passer par la case arrays ? car j'ai entendue dire qu'il y avait plein de conflits entre les dd maxtor sata 2 et les cm gigabyte info ou intox ?
en tout cas j'apprécie énormément ton aide et continue a posté stp
Marsh Posté le 14-04-2006 à 08:02:48
si tu le branches sans créer d'array, il ne le reconnait pas ??
tu as combien de port sata?
sont-ils tous géré par le nForce?
tu nous aurais donné le modèle de ta carte mère, ca aurait été plus vite également (comme dit plus haut)
sata1 ou sata2, ca n'a pas d'importance, c'est juste une question de débit théorique
tu as bien viré le bon array (celui du sata2)?
tu as toujours le choix au démarrage entre deux session de boot ?
quel fichier est manquant pour le boot (windows doit te le dire)?
dans ce cas, tu peux regarder ici http://www.zebulon.fr/articles/con [...] tion-1.php avec la console de récupération, tu peux peut-être faire quelque chose.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 20:57:49
je pense avoir virer le bon array mais sa a pas marcher alors dans le doute j'ai tout viré et j'ai recréer une nouvelle array ( dd sata 2 débranché) mais sa marche toujours pas .
J'ai aussi esseiller de démarrer sans aucun array sa me laisse toujours je choix entre les deux windows le fichier manquant est hal.dll
il se trouve dans le répertoire windows\system32\
j'ai regarder l'adresse que tu ma passer mais a moins que quelque chose m'ai échapper le logicielle il est fonctionnelle que si on la installer avant que tout ne plante non ? merci de t'on aide
Marsh Posté le 21-04-2006 à 07:10:53
ben non, justement
Démarrer la console avec le CD de Windows XP
Il existe une autre possibilité en cas de soucis si vous n'avez pas pensé à installer la console de récupération sur votre disque dur. Dans ce cas, munissez-vous de votre CD d'installation.
- Insérez le CD Windows XP dans le lecteur de CD, puis redémarrez l'ordinateur (assurez-vous que les options du Boot soient bien paramétrées pour démarrer sur le lecteur de CD en premier dans votre BIOS).
Sélectionnez les options requises pour démarrer l'ordinateur à partir du lecteur de CD-ROM dès que vous y êtes invité.
- Lorsque l'écran de bienvenue du programme d'installation s'affiche, appuyez sur la touche R pour démarrer la console de récupération................................
faut tout lire et pas survoler
sinon, le plus simple si tu n'as pas de données a sauvegarder, c'est du tout réinstaller en virant le raid dans le bios
tu branches tes DD sur les ports sata nVidia et tu vérifies qu'ils sont bien reconnus dans le bios
il devrait apparaître en master 3, 4 dans le post
aprés, boot sur le CD XP et install classique comme sur des IDE
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:11:42
non j'ai des donné a sauvegarder mais réparer windows c'est fiable ? car parfois quand windows se propose de réparer un truc souvent sa marche pas mieux !!
et sinon pour le deuxième windows qui n'existe meme pas tu a une idée ?
c'est vraiment super sympa de ta par de me venir en aide
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:21:25
bon allé je tente la restauration j espere que sa va pas reset mon dd ............................
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:40:00
| 478 a écrit : non j'ai des donné a sauvegarder mais réparer windows c'est fiable ? car parfois quand windows se propose de réparer un truc souvent sa marche pas mieux !! |
de toute façon, ca merde déjà, donc tu risque pas grand chose
pour les données a sauvegarder, comme tu as 2 DD, ca doit pas poser de problème
tu fais comme j'ai dit avec celui qui n'a rien dessus ou tu installes XP sur un IDE si tu en a un de dispo
tu récupére tes données et tu reparts à zéro pour bien faire
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:47:33
eeeee oula c'est pas gagné j'ai un écran tout noir avec un message du genre " voici la console de récup de windows "
ensuite j'ai
" pour fermer la console appuyer sur echap "
et pour finir j'ai
c:\
que faire ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:52:46
en faite si sa pose probleme car le dd en ide est plin et j'ai pas de boitier sata donc pour la sauvegarde c'est mort
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:55:08
oups j'avai pas vue que tout étai expliquer sur le site que tu m'avait donné lol encore sorry
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:59:22
grr quand je tape c:\windows sa marche pas il me dit commande non reconnue que faire ?
il faut marqué windows ou c:\windows ou toute en majuscule ?
car en faite a chaque début de ligne il marque
c:\>
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:46:37
ton 250Go sata est neuf, donc ne contient pas de données
tu débranches tout et tu branches que celui-la
tu fais l'install complète dessus (avec drivers et tout sans oublié de virer le raid dans le bios) et tu rebranches tes anciens DD pour récupérer tes données
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:17:06
le plus facile en tout et comme ca, plus de raid et d'emm....e
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:32:41
sinon je vai voir avec le vendeur si il peut pas me changé contre un sata 1 j'orait moi de pb non ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 17:44:33
| 478 a écrit : sinon je vai voir avec le vendeur si il peut pas me changé contre un sata 1 j'orait moi de pb non ? |
pourquoi ??
Marsh Posté le 21-04-2006 à 18:16:59
j'avais lu que gigabyte et maxtor se rejeter la faute a propos de la compatibilité du sata 2 entre eux
sinon c'est t'on dernier mot la seul soluc c'est de reformater ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:06:32
ben écoute, c'est ce que je ferais au lieu d'essayer de bidouiller de trucs sans être sûr du résultat
pour le DD, change le alors si ton revendeur ne te pose pas de problème
c'est vrai qu'il y a des conflits entre nForce 4 et Maxtor diamondmax 10
mais je suppose que ca doit être que pour le sata 2, j'avais une gigabyte avec un maxtor diamondmax 9 et 1 diamondmax 10 et j'ai jamais eu de problème. mais c'était du sata 1
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:08:11
ok ba merci de ton aide c'est sympa de ta part d'avoir esseiller
Marsh Posté le 13-04-2006 à 12:59:33
Bonjour a tous
veuillez vous assoire nous allons commencer
Voila je vous explique déjà quand j'ai voulu installer windows la premier fois avec mon dd sata maxtor 250 go sa a étai le parcoure du combattant mais j'ai trouver ceci .
[b]- Pb d'installation de Windows sur un Raid Sata :[/b]
-> solution donnée par lemacabre
1) Allume ton PC, ne vas pas dans le BIOS, attends de voir "Press F10 to enter RAID setup utility..." (cf page 67 de la notice). Dans "RAID mode", tu dois mettre "stripping". Pour ce faire, appuie sur la flèche du haut ou du bas de ton pavé multi-directionnelle.
2) Ensuite, ton HD SATA est reconnu sur la fenêtre de gauche "Free disk". Appuie sur "->" pour le mettre dans la fenêtre de droite "Array disk".
3) Ensuite, tu appuies sur F7 (cf page 69 du manuel). Tu fais "yes" à l'invite "Clear disk data". Tu arrives à une nouvelle fenêtre nommée "Array list". Appuie sur "B" afin de mettre dans HD en boot. Logiquement, la colonne "boot" passe de "no" (par défaut) à "yes". Enfin, tu quittes en faisant "Ctrl-X" puis "echap".
4) Tu vas dans ton BIOS. Tu vas dans "Advanced BIOS features", puis dans "Hard disk boot priority". Là, tu vérifies qu'en 1-, tu as ton nouveau HD (c'est soit écrit SCSI, soit SATA, je ne sais plus). Puis, en 2-, tu dois avoir "or add-on cards". Ensuite, tu mets en first boot "Hard disk" puis en second boot le CD.
5) et là, tu peux installer XP en appuyant sur F6 au bon moment. Je pense que là, tu sais faire
Donc bon sa a marcher super ect ect
, seulement de l'eau a coulé sous les pond et mon dd c'est remplie,
voici se qui m'affiche :
j'ai donc ajouté mon ancien ide 160go maxtor , mais j'ai encore plus de place , donc j'ajoute mon deuxième dd maxtor sata 250 go
C'est sans surprise qu'il n'est pas reconnue dans le bios et donc encore moin dans windows ( XP )
Donc je recomence la meme manip que pour le premier mais la tout plante le deuxieme dd n'est toujour pas reconnue ( dans le bios ) , mais pire encore mon pc n'arrive plus a booter sous xp
D'abord il me laisse le choix entre deux session de boot alors que je n'ai qu'un seul xp d'instaler et rien d'autre donc , si je prend la première il me dit que" windows n'a pas pue démarrer au cause d'un problème de configuration matériel de l'ordinateur .
Et si je prend le deuxième il me dit que un fichier pour démarrer windows manque
Que faire svp ?
Je vous remercie d'avance .
