Probleme de refroidissement cpu
Probleme de refroidissement cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2008 à 13:33:36
Voilà j'ai un pc hp pavillon dv2174ea, processeur dual core centrino...
J'ai l'impression d'avoir un problème de refroidissement.
Par exemple je veux modifier une vidéo dans autre format, le processeur dépasse les 80°c...
Que pouvez vous me conseille de faire pour vérifier si c'est bien le cas?
Michael
Message édité par mikl87 le 19-05-2008 à 21:47:04
Marsh Posté le 19-05-2008 à 21:46:23
hm personne? :(
Marsh Posté le 19-05-2008 à 21:56:39
utilise coretemp pour verifier tes temperatures sur windows
si tu trouves les résultats trop "extravagant", va dans le bios et verifie les temperatures en idle. si elles sont trop importantes, soit le proc a un probleme (ou alors c'est une serie qui chauffe beaucoup, je ne la connais pas), soit la sonde est morte / pourrave
Marsh Posté le 20-05-2008 à 10:59:48
Merci kouby!
Donc voilà j'ai fais comme tu m'as dis.
J'ai tester avec un programme qui simule le processeur a 100%
la température dépasse pas 90° donc ça ne doit pas provenir du CPU
D'où alors? carte graphique??
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:59:10
90° c deja enorme beaucoup trop chaud pour n'importe quelle cpu
killghis
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:27:03
oufti, donc j'ai un soucis a ce niveau la? Qu'est que je peux faire pour régler le problème?? Il est encore sous garantie
Marsh Posté le 20-05-2008 à 13:35:03
salut, ça me semble tout a fait normal pour un portable.
pour quelle raison as-tu regardé la t° ? Tu avais des ralentissements ? plantages? si la température se stabilise en charge, y a pas de quoi s'affoler
Marsh Posté le 20-05-2008 à 14:31:30
Ben quand je lance un jeux vidéo, pas un gros jeux (TrackMania) mon pc se coupe.je pouvais jouer a des petits jeux facilement, maintentant je peux plus.
Surement parce que la température devient trop importante, mais où?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 18:38:22
Ventirad intel de m*rde, cf mon topic là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3919_1.htm
MON FEEDBACK
Marsh Posté le 20-05-2008 à 19:18:56
mikl87 a écrit :
Merci kouby!
s'il a pas planté à ce moment là, le problème vient probablement de la carte graphique ou des drivers.
c'est un portable  :sarcastic:
Marsh Posté le 21-05-2008 à 01:26:39
il y a surement de la poussiere qui perturbe le flux d'air
essaye de jetter un oeil (si tu ouvre le portable, vérifie que ca fait pas sauter la garantie)
si ton portable ne s'est pas coupé lorsque tu as lancé un stress sur le cpu, c'est que ca doit pas venir de là (et probablement pas de la ram non plus)
il est peut etre possible que la carte graphique chauffe beaucoup. en fonction de la référence, il est possible de trouver des utilitaires pour connaitre sa temperature (et aussi des logs pour "stresser" la carte graphique). jette un oeil de ce coté
Marsh Posté le 21-05-2008 à 14:38:50
J'ai la température dans le gestionnaire de "nvidia" me reste a trouver un programme pour faire "stresser" la carte graphique....
Merci beaucoup de ton aide, j'ai bien envie de savoir le problème avant de l'envoyer en réparation!
