Probléme ventilo cpu [Probleme] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:00:21
hello,le ventilo est thermoreguller donc lorsque le cpu chauffe le ventilo s emballe pour refroidir ce qui est tout a fait normal,la carte son le fait de l avoir enlever n apporte pas grand chose sauf peut etre le fait que ton cpu va travailler un peut plus  ,si c est un prescott de 3.0 ghz c est normal que ce proc chauffe (chauffe plat de chez Intel ).....il faudrai peut etre revoir le contact entre le proc et le ventirad (changement de pate thermique ) et ou carrement changer le ventirad pour mettre un truc du genre Zalmann.......sinon avec les temperature estival la temperature du proc peut varier entre Hiver et Ete d une dizaine de degre,normal et donc (je me repette )si c est un prescott cela peut devenir vraiment chaud
 ,si c est un prescott de 3.0 ghz c est normal que ce proc chauffe (chauffe plat de chez Intel ).....il faudrai peut etre revoir le contact entre le proc et le ventirad (changement de pate thermique ) et ou carrement changer le ventirad pour mettre un truc du genre Zalmann.......sinon avec les temperature estival la temperature du proc peut varier entre Hiver et Ete d une dizaine de degre,normal et donc (je me repette )si c est un prescott cela peut devenir vraiment chaud  ..........voila voila
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:52:34
ouais surement la pâte mais bon il n'y a pas moyen de réglé la température à laquelle le ventirad s'emballe et sa vitesse ?
je pense que ca doit etre pate thermique...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:51:31
Marsh Posté le 19-06-2007 à 18:14:55
Bonjour voilà j'ai un probléme avec le pc d'un ami. .
C'est config Hp d'il y a trois ans. Il est équipé d'un p4 3.0ghz et quelque...
Bref le probléme c'est que le ventilo tourne doucement jusqu'à que le proco monte et monte trés haut en température et au bout d'un moment le ventilo s'active en mode aspirateur ...
Un turbine ...
Bref je me demandais s'il n'y avait pas de possibilité de réglé ca par un soft ou bien par le bios.
Sinon moi je lui enlever les choses dont il ne se servait pas tel que la carte tv une carte son a deux balles alors que la carte mére en a une intégré ... et puis la carte de win media center dont il ne se sert pas ...
Actuellement je format son dd pour installer xp pro.
Voilà dans l'attentes de vos réponses et conseils
édit: Alim d'origine 250w Lite on peut être ca viendrai de la le probleme est survenu un an apré l'achat mais mon ami ne voulant pas l'ouvrir a subit .... lol.
J'ai l'impression que le ventilo ne tourne pas assez vite au repos a cause des bios hp qui veule le méga silence de l'espace .... même en sacrifiant les ventilo
Message édité par zakil le 19-06-2007 à 18:19:58
Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
