novice, problème pour enlever le ventilo de mon cpu !!
novice, problème pour enlever le ventilo de mon cpu !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:09:34
Salut à tous, j'ai un P4 et ma carte mère une MSI emax.Il y a donc un ventilo standard branché avec mon CPU. Et là, j'ai acheté un Zalman, je m'appretais à l'installer... mais le souci, c'est que j'arrive pas à enlever le ventilo de mon cpu.C'est la premiere fois que j'le fais, et j'ai pas envie de tirer comme un malade. Pour info, en fait, j'ai déjà desseré 2 ptits "loquets" gris sur les cotés. Ce qui fait que y'a du jeu...donc je pensais que ça allait partir tout seul, mais y'a quelque chose qui bloque ça fait chié.
je viens de prendre 2 tofs du ventilo :
http://img398.imageshack.us/img398 [...] lo1ge8.jpg
http://img398.imageshack.us/img398 [...] lo2tk9.jpg
MERCI
Message édité par Tonino7 le 16-03-2007 à 22:10:39
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:37:20
?? faire chauffer quoi? car pour l'instant, j'arrive pas à enlever le ventilo d'origine, donc j'suis bloqué, j'peux rien faire.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:48:48
ah ok, mais le truc c ke mon pc tournait depuis 2 heures
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:01:31
Fais la tourner à 100%
Moi je fais un coup d'OCCT ensuite je démonte mon ventirad :D
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:18:12
merci pour vos réponses. Ouai en fait, c'était les 4 pattes qui bloquaient. J'ai réussi à les enlever.
Et now, question très con: dans tous les exemples, je vois qu'ils utilisent un mini-support-rateau pour étaler la pate thermique. Mais je n'ai pas de truc pour étaler. Donc on peut le faire avec les doigts ou un mouchoir?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:24:08
Une petite pointe de pate au milieu et quand tu pose ton ventirad, cela étalle tout seul.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:48:28
MERCI. Et là... j'ai l'impression que je suis confronté à un problème.
C'est que j'avais pas prévu la grosseur du Zalman... et en fait il rentre bien dans l'emplacement, mais je suis obligé de plié au maximum les fils d'alimentation de la carte mère. Et en fait, les fils touchent le radiateur...
Est-ce que c'est grave que les fils d'alim de la carte mère touchent le radiateur? Pourtant j'avais été voir ici :http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm et ma carte mere MSI 845E MAX avait l'air compatible. Mais j'ai ptete mal géré pour la hauteur des composant autour du cpu...?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:55:27
Est-ce qu'on peut aussi bloquer à la main le ventilateur afin que le processeur chauffe, ou faut-il faire tourner à 100% le PC ?
Message édité par genesia203 le 16-03-2007 à 23:56:30
Marsh Posté le 17-03-2007 à 20:55:55
vraiment des droles d'idées
