Problème ventilo ou cg !
Problème ventilo ou cg ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:33:05
depuis hier mon écran ne s'allume plus et à la place j'ai ce message qui apparâit : "Pas d'entrée vidéo". J'ai testé mon moniteur sur une autre tour et il marchait parfaitement. J'ai vérifié les branchements tout est ok. Par contre j'ai remarqué que mon ventilateur ne fonctionnait plus. Ne m'y connaissant pas trop j'aimerais savoir si le faites qu'il n'y ait pas de ventilo la cg ne fonctionne pas ? Ou si mon probleme d'image ne vient pas d'autre chose. Merci beaucoup en esperant avoir était compréhensible.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:40:57
non pour le ventilo ca ne veut pas forcement dire que ta cg est morte mais ca ne s'annonce pas bon non plus, en priorité essaye une autre cg
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:43:16
J'ai essayé une autre cg sur mon pc elle ne fonctionnait pas non plus. Toujours ce message pas d'entrée vidéo.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:47:49
ton alim fonctionne
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:49:19
Bah oui mon alim fonctionne bien.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:50:33
tu peux donner ta config complete
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:53:39
Franchement, là jsui sur un autre pc et je pourrais pas te la filé comme sa. Mais j'aimerais juste savoir s'il est possible que genre il y ait eu une surchauffe qui est provoqué le fait que plus d'image n'apparaisse sur l'écran ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:56:15
oui c'estr possible mais quand tu change de cg ton affichage doit revenir
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:01:38
Nan justement j'ai changé de cg et il n'y avait toujours aucun affichage.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:03:15
donc le probleme ne vient pas de ta carte graphique ou c'est un deuxieme probleme, c'est arrivé du jour au lendemin ou il s'est passé quelquechose ne particulier
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:10:26
Ouep c'est un peu arrivé du jour au lendemain. Je l'ai juste changé de place et au moment ou je l'ai rebranché il y a eu genre une grosse surchauffe. On aurait dit que le ventilo s'emballlait. Franchement, j'espere que c'est juste genre le ventilo ou la cg car si c'est un probleme plus grave ....
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:22:03
ba si c'est juste le ventilo l'autre cg serai passé sans prob
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:05:44
Apparement, j'ai un autre ventilo qui en marche plus. Enfin qui ne tourne pas quoi.
