Problème avec une Asrock Z77 Extreme 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 09:12:07
Est-ce que tu as tester tous les slots un par un? Car c'est peut être pas un soucis sur la carte mère.
Met par exemple une barrette sur le slot 2 puis 3 et regarde si tu as toujours l'erreur
Marsh Posté le 25-01-2013 à 09:22:48
| OrcusZ a écrit : Bonjour, |
Tout d'abord merci pour ton aide.
Oui j'ai déjà essayé de placer la barrette sur les autres slots et il y a à chaque fois une erreur sauf lorsqu'elle est placée sur le slot 1.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 09:28:53
Visiblement il y a un problème au niveau des slots ram. Contacte ton revendeur pour un retour SAV.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 09:39:56
Re,
Oui défaut de fabrication bon courage pour le retour en SAV
Marsh Posté le 25-01-2013 à 10:02:02
Marsh Posté le 25-01-2013 à 02:11:40
Bonsoir !
Voilà j'ai fini de monter mon nouveau PC et donc je procède au premier démarrage, et là écran noir (les ventilos tournent) + reboots sans arrêts. Le Dr Debug m'affiche le code 55 qui apparemment signifie un problème au niveau de la RAM. Petite précision, j'ai 4x4 Go de Corsair Vengeance 12800. Je teste les barrettes une par une et il s'avère qu'il n'y a que le premier slot de RAM qui fonctionne, tous les autres m'affichant toujours cette erreur 55. J'ai flashé le bios à la version 2.70.
Je ne sais plus trop quoi faire comme manip avant de passer au dernier recours, le renvoi de la carte.
Auriez-vous des pistes ?
Merci d'avance
Configuration :
I5 3570K
4x4 Go Corsair Vengeance 12800
HD 7970
Silverstone Strider gold 1000W
Message édité par hamzter le 25-01-2013 à 02:14:10
