Probleme montage PC, Installation W7. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:08:08
quand on a soucis on commence par donner le détail de sa conf
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:10:24
Ah désolé, alors :
Produit : Carte mère ASRock B75 Pro3
Produit : Processeur Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
Produit : Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Produit : Boitier PC Bitfenix Shinobi
Produit : Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Produit : Graveur DVD, 22 X, SATA, coloris noir, Topachat
Produit : Carte graphique Sapphire Radeon HD 7850, 2 Go
Produit : Disque dur Western Digital Caviar Blue, 500 Go
Et voilà !
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:14:34
On dirais que ton lecteur cd/dvd n'est pas reconnue par ta carte mère c bizarre, si ta un lecteur en rab test
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:21:36
j'avais eu un pb aussi déjà sur du X58 j'avais du faire l'instal avec un lecteur ide pour repasser sur du sata
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:31:47
Oui j'ai tester tout les ports, le lecteur est toujours reconnu par le bios, mais le DD lui, bah ca lui arive de "disparaitre" du bios, et de revenir au démarrage suivant ![]()
Marsh Posté le 24-01-2013 à 22:47:04
Je vous explique mon problème (en espérant vraiment trouver une solution, j'suis dans le désespoir total là)
J'ai monter mon PC (une grande premiére) toute ce déroule bien il s'allume, tout les ventilo et la carte graphique fonctionne, jusque là tout va bien.
Mais, depuis 2 jours, je bloque sur l'installation de W7.
Je ne sais pas d'ou ça viens, j'ai mon disque dur brancher sur un port SATAIII (le premier) et mon lecteur CD qui lui fonctionne apparament, brancher sur SATA II, alors généralement j'ai le message :
"Un pilote de lecteur CD/DVD manque. Si vous disposez d'une disquette, d'un CD, DVD ou lecteur flash USB contenant le pilote, insérez le maintenant.
Remarque : Si le support d'installation de Windows se trouve dans le lecteur de CD/DVD, vous pouvez l'ôter sans problème pour cette étape."
Mon disque dur est pourtant reconnu dans le BIOS la plupart du temps (parfois je regarde, et je ne le vois pas reconnu, puis aprés un redémarrage il reviens..)
Je bloque vraiment là, donc j'attend tout conseil/idée folles que je n'ai pas encore essayer.
Merci d'avance !
