Problème de Pentium3, je fait appel a vos souvenirs :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:23:32
As tu déjà au moins vérifié quels processeurs sont acceptés par ta CM?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:32:35
ben wais, sur le site il précise bien que le 700 en 100Mhz est accepté, mais ils ne parle pas des voltages...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:39:44
Mmmm bizarre tout ça. As tu les moyens de tester ton P3 sur une autre CM?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:49:54
ben justement, faut que je cherche chez moi si je retrouve une mobo socket 370 autre que celle de mon serveur...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:55:28
est-ce que le bios peut supporter ton proc? regarde en fonction de la révision du bios
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:58:46
Le problème c'est qu'il y a pas bcp d'info sur le site du constructeur de la mobo.
En plus je crois que la carte présenté sur le site du constructeur n'est pas tout a fait la meme révision...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:06:17
normalement Gigabyte GA-6WMM7
mais ce n'est pas la meme révision que celle présenté sur leur site...
(j'ai pas la mobo sous les yeux pour vous donner la rev exacte)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:35:56
En effet regarde si tu ne trouve pas une mise à jour du BIOS plus récente que celle de ta CM. Peut être que ça solutionnera le problème de reconnaissance de ton proco.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:39:01
ne pas confondre les socket 370 PPGA (celeron -> 533) et 370 FCPGA (celeron a partir de 566 et P3)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:41:23
a priori ta carte mere le supporte, .. peut etre un CPU grillé ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 18:07:02
donc l'histoire du voltage ne vous inquette pas ?
Les P3 en 1.65V et 1.7V sont censé fonctionner sur le meme type de carte mère ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 18:51:03
| y-master a écrit : donc l'histoire du voltage ne vous inquette pas ? |
oui mais confirme nous quand meme la ref de ta carte mere !
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:24:52
Du tout..
Si c'est bien cette cm et qu'elle fonctionne, ton proc doit avoir un souci:
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] e=GA-6WMM7
A tout hasard, tu peux toujours consulter le manuel de la carte:
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=1507
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:08:17
par contra ci c'est ca:
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=1589
pas compatible !
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:30:11
heu sa ressemble bien a au modele indiqué boul7 (j'ai pas la carte mere chez moi)
a quoi tu voi que c'est incompatible ?
edit : ce n'est pas ce modele la, je n'ai pas de port ISA
edit2 : j'ai trouvé le modele exact : GA-6WMM7 (TV/DFP) Rev 1.5
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:53:29
a priori la GA-6WMM7 est compatible FC-PGA uniquement pour les REV2.0 !
les autres c'est PPGA. la difference entre les 2 formats, de memoire, 2 pins inversées histoire que tout le monde change sa mobo !
il a existé des adaptateurs mais tres peu !
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:17:34
erf, donc faut que je trouve un P3 en PPGA...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:21:38
| y-master a écrit : normalement Gigabyte GA-6WMM7 |
j'ai cette mobo et elle marchait avec un p3 866 ... mais j'avais mis à jour le bios ...
edit : aucune idée de la rev de ma mobo par contre
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:43:43
la rev est marquée juste a coté du modele, su le pcb
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:12:42
| y-master a écrit : erf, donc faut que je trouve un P3 en PPGA... |
sauf qu'en PPGA il n'y a eu que des celerons -> 533 et les cpu via C3
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:55:45
aerf
pas cool
ben va falloir que je fasse des tests de perf avec mon actuel celeron 500
Marsh Posté le 21-06-2006 à 14:28:48
Bonjours,
J'ai actuellement un petit problème avec le serveur web que je veut monter.
J'utilise une carte mère micro-atx dont le fsb est de 66 ou 100 (pas de 133).
En test j'ai actuellement un celeron 500 qui fonctionne bien mais que je voulais remplacer par un P3.
J'ai donc cherché un P3 en fsb 100 sur ebay, et j'ai trouvé un 700/256/100/1.7V
Ce processeur ne semble pas vouloir fonctionner sur ma carte mère, et apres quelques reherche sur google, il me semble que les P3 standard sont en 1.65V alors que le miens est en 1.7V.
Le voltage est il en cause (besoin d'un chipset particulier ?) ou le processeur pourrais tout simplement etre defectueux ?
Don't forget the GNU Power :) / LanParty sur Toulouse / Mon Feed-Back (2006 style)
