IRQL Drivers, problème nvata.sys - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:14:23
up svp, j'ai vraiment besoin d'aide...
Marsh Posté le 25-06-2006 à 19:02:38
vire les pilotes ide nvidia
ca devrait aller mieux
mais c est po bien de telecharger toute la nuit
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:58:01
Rrrraaah mais je l'ais fait ca !
merci quand même pour ta réponse.
Une autre idée ?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 01:04:39
Je vous mets une capture de Speedfan, y aurai pas comme un problème aux -12V et -5V ?
http://img67.imageshack.us/img67/4 [...] opy8pe.jpg
Merci.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 01:11:10
| anarchytecte a écrit : Rrrraaah mais je l'ais fait ca !  |
Non, tu l'as pas fait puisque ce pilote c'est justement nvata.sys...
Lance la procédure d'install des drivers NF4, ça devrait te proposer de les supprimer.
Pour speedfan un minimum de renseignement ne serait pas inutile, tu saurais que sur les mobos récentes le -12v n'est quasiment jamais monitoré et le -5v n'est lui bien souvent même plus présent en sortie d'alim.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 00:24:12
Tu m'a mis le doute, alors j'ai désinstallé les drivers Nvidia, et je l'ai ais réinstallée, en prennant bien garde à ne pas cocher la case drivers IDE .
Je me reveille ce matin en trouvant un bsod avec un problème Nvata.sys....
Je ne comprend pas, et depuis peut, j'ai beaucoups de mal à booter, un bsod s'affiche au moment du chargement de WinXp en me mettant Unmountable boot volume.
Si quelqu'un pouvait m'aider....
merci.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 01:11:36
Version du bios, version des pilotes NF4?
Pour résoudre au moins temporairement ton blème démarre en mode sans échec et change le pilote "IDE" manuellement pour avoir "Contrôleur IDE standard double canal PCI".
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:48:01
Bios: le dernier, 1013
NF4: le dernier aussi, téléchargé il y a un mois chez asus.
" change le pilote "IDE" manuellement pour avoir "Contrôleur IDE standard double canal PCI". "
Mmmmh, le pilote, c'est bien celui la ? http://img431.imageshack.us/img431/5312/peris4cz.jpg
Je préfère être sur avant de faire une conn*rie...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 22:39:59
Oui, il faut les supprimer et quand ça te propose un pilote choisir un contrôleur IDE standard.
Chacun des 2 doit être remplacé par le pilote générique.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 01:53:32
C'est fait, mais, enfer et damnation, Xp me les réinstalles automatiquement au redémarrage. Je ne peut pas choisir de drivers génériques apparement.
Ou alors faudrait que je désinstalle le NF4, que je vire les drivers SATA et qu'ensuite je réinstalle le NF4 ?
Merci quand même de prendre la peine de te pencher sur mon problème.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 03:49:15
Faut pas attendre que windows te propose un driver, mais l'aider un poil
Une fois les 3 contrôleurs "supprimés" dans le gestionnairede périphériques, tu utilise l'icône refresh, puis quand il te demande confirmation pour le pilote tu dis non et tu choisis le pilote générique.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:45:58
...il ne me demande aucune confirmation pour le pilote.
Après supression, ca me met pilote IDE Standar (ou un truc comme ca) et ensuite windows détecte un nouveau materiel et l'installe sans possibilité de refuser.....
Marsh Posté le 04-07-2006 à 06:47:17
En d'autres termes, quand tu les supprimme, ça reboot correctement, et systématiquement au reboot suivant ça re-bsod lamentablement? ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif)
Dans ce cas, tu remplace comme un barbare les pilotes une fois windows démarré normalement.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 00:36:31
" Dans ce cas, tu remplace comme un barbare les pilotes une fois windows démarré normalement."
C'est ce que j'ai fait, est il me detecte tout de suite de nouveaux périphériques et installe les drivers NF4 ....
Marsh Posté le 06-07-2006 à 00:53:31
Clic droit Poste de travail
 -> gérer
 -> gestionnaire de périphériques
 -> contrôleurs ATA/ATAPI IDE
 -> clic droit sur un contrôleur racine (je sais pu le nom exact pour chipsets nvidia)
 -> mettre le pilote à jour
 -> Non
 -> A partir d'un emplacement spécifié
 -> Ne pas rechercher.
Ca, c'est la méthode de remplacement barbare, l'autre est encore civilisée
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:55:48
Ok, c'est fait. Je vais voir ce que ca donne, merci pour ton aide.
Au passage en essayant d'acceder a ma clée USB, Windows me fait une erreur de périphérique d'E/S... en cherchant un peu, j'ai entendu dire que c'était le début de la fin de mon HDD...ais-je des raisons de m'inquiéter ?
Marsh Posté le 07-07-2006 à 02:02:37
A priori rien à voir avec le hdd, ça peut être la clé, le port, le pilote usb ou bêtement le câble si c'est en façade.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 00:00:04
bonjour.
J'ai un probleme franchement similaire et apres plusieurs semaines, je commence a fulminer. Je viens donc chercher de l'aide ici.
asus A8NE + XP 64 3700 + 2Go Corsair + ibm 80Go en udma
+ 1 HITACHI 250Go en Sata. ce dernier a ete partionné
 -une primaire de 40 go
 -une etendue de 192 avec 3 lecteurs logiques dont l'une que l'on va appeller A et l'autre B
Un windows Xp Pro + Sp2 installé sur la primaire de l'udma.
les derniers drivers chipsets asus. (j'ai essayé les derniers de nvidia aussi)
Le probleme : ils sont plusieurs en fait:
probleme de lenteur extreme sur le disque sata, different en fonction des partitions et des disques :
 - de A a B 500Ko/s
 - de B a A 6Mo/s
 - de B a udma 500Ko/s
 - de A a udma 40Mo/s
 - de udma a B 25Mo/s
 - de udma a A 25Mo/s
et le bsod avec le meme genre d'erreur DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL pour le nvata.sys, mais je n'ai pas relevé le code hexa de l'erreur.
Le test hdtach s'est soldé par un plantage avec bosd.
j'ai eu beau enlever les drivers sata en mode sans echec, refoutre en controleur ide standard double canal, mes problemes n'ont jamais ete resolus. Et des que je desinstalle les drivers il veut quand meme refourtre le nvata, parce que les fichiers sys et inf sont quelque part dans win/system32. Je voudrai les supprimer a la main mais je sais qu'il est bien presomptueux de vouloir resoudre un probleme de drivers de cette maniere.
Donc Anarchytecte, si tu peux faire ton suivi...
Si d'autres ont des pistes de recherches....
merci.
EDIT:
apres reinstallation de windows sans les drivers nvata.sys, c'est a dire avec
 canal IDE principal (atapi.sys, storprop.sys)
 canal IDE secondaire (atapi.sys, storprop.sys)
 controleur IDE standard double canal PCI (atapi.sys, pciide.sys, pciidex.sys)
qui apparaissent chez moi en triple
et j'ai toujours les memes vitesses...
EDIT:
je viens de me rendre compte que la vitesse de transfert ne depend pas de la partition.
en fait sur une meme partition, 2 fichiers de tailles identiques peuvent avoir 2 vitesses de transfert completement differente.
pour exemple sur une partition de 97Go, 2 fichiers de 700 Mo stockes a la racine du disque dont un sera transferable vers une autre partition a vitesse raisonnable 20Mo/s et l'autre aux vitesses derisoires dont je fais etat plus haut (200ko/s)
Je commence a m'inquieter serieusement sur ce disque, mais petit a petit j'avance.
des idees?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 14:19:00
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:23:53
Désolé Snev, je n'avais pas suivit le topic.
Alors je ne te répond que maintenant :
Après des BSOD à répétition, et plusieurs boot impossibles (j'aurais du me méfié), mon DD à complètement planté, impossible de démmarrer avec Windows, ni même avec un Live CD Linux. Je suis donc allé faire changer mon DD contre un neuf.
Après l'installation d'Xp sur ce nouveau DD, j'ai bien fait attention a ne pas installer mes drivers de stockage (SATA et autres) du NForce 4.
Maintenant tout est bon, malgrès mes 100Go perdus, le pc peut tourner sans soucis jour et nuit.
En y repensant, je pense que la désinstalation des drivers Sata de Nvidia ne se faisaient pas correctement.
Fait un backup au plus vite, et formate. Si ton disque plante trop, essaye de le faire échanger là où tu l'a acheté.
En éspérant que ca t'aide, malgrès le retard.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 13:46:47
merci pour le suivi.
j'ai toujours pas fait grand chose depuis,
je deplace juste sur un autre disque les fichiers que je dois utiliser
il va falloir beaucoup de patience pour le backup...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 00:16:14
Salut a tous,
Je me permet de poster mon problème car j'ai cru comprendre (d'apres mes recherches) qu'il n'y avait pas de réponse générale, mais une en fonction de l'utilisateur. Je m'explique:
J'ai remarqué que quand je fait travaillé mon HDD (Bittorent etc...) le PC plante et me met un écran bleu IRQL_Drivers_not_less_or_equal et là je suis obligé de rebooter.
Voici les infos techniques que me donne le BSOD:
STOP: 0x000000D1 (0x00000004, 0x00000002, 0x00000000, 0xF7438335)
nvata.sys Adress F7438335 base at F7427000,
DateStamp 428a9013
Si quelqu'un s'y connaissant en Windows Xp pouvait me donner les solution, je lui paye une bière, parce que c'est vraiment ch*ant de laisser le pc tourner toute la nuit et de se lever le lendemain pour trouver un BSOD, qui ca se trouve, et survenut 10 minutes après s'être chouché la veille.
Merci.
PS: voici ma config : A8N-E, 3700+, Hitachi 250Go, 1 Go Corsair 3200.
Config : A64 3700+ @ 2,7 GHz --- A8N-E --- 2 Go DDR Crucial --- Albatron 8800 GTS 320
