Probleme PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:03:13
Tu dis avoir un OC, d'accord
Commence par l'enlever, remet tout @stock et vois si les problèmes subsistent, car on dirait un OC foireux justement.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:14:20
A nan je ne fait pas D'OC, j'ai juste régler le voltage de la ram c'est tout, le reste je l'ai controlé mais j'ai rien changé
J'ai mi a jour le bios qui en est a cette version : Crosshair IV Formula 1304 BIOS
Quand sa plante l'image se brouille et le son grésille ( parfois le pc s'auto relance et parfois il bloque complet
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:44:06
Merci de me donner des conseils, pour ceux qui ont des infos je prend car j'ai tout essayé et en vain ...
Marsh Posté le 28-01-2011 à 17:03:56
Waoow !!!
Super j'admire le nombre de personne qui vient me conseiller ....
je ne pensait pas sa de ce forum . Même si vous avez des infos toutes banales j'aurai été preneur .
Merci de vous lâcher sur mon sujet et de m'aider
Cordialement Emmanuel
Marsh Posté le 28-01-2011 à 19:17:58
Es tu allé voir par là?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7984_1.htm
Marsh Posté le 29-01-2011 à 14:17:03
regarde avec cpu-z l'onglet mémoire te diras as quel fréquence tourne tes barettes et l'onglet spd avec le jedec à combien elle peut prendre mais surtout à quel voltage .Je pense qu'il te manque un peu de tension sur tes barettes
édit : les 10.12 ccc causait des bsod essaie de mettre les 11.1
Marsh Posté le 29-01-2011 à 17:29:01
et tu as pas un prob de HDD en AHCI pas supporté ou je ne sais quoi?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 08:26:03
Yop merci pour vos réponses, Dans le bios ma fréquence de base est de 1333 Mz même quand je règle la freq sur 1333Mz ou 1067 c'est toujours pareil le même bug .
Excuse mais je ne pige pas ce que tu veux dire la par 10.12 ccc, je sait ce que veux dire bsod np :
''les 10.12 ccc causait des bsod essaie de mettre les 11.1''
Pour ce qui est du disque dur c'est celui ci :
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 55140.html
Aucun problème a signaler a ce niveau la je pense .
Merci a vous en tout cas
Marsh Posté le 30-01-2011 à 08:55:25
j'ai pas vue si tu a tester memtest , et regarder le smart de ton dd (hd tune onglet hearth) , car la pour moi c'est memoire a 80% de chance
sinon ta tester le proc avec l'outil de amd ? http://game.amd.com/es-es/drivers_overdrive.aspx
tu vera si c'est pas le proc qui merde , dans ce programme ta une fonction ultra complet du test du proc
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:50:37
j'ai bien testé memtest et aucune erreur .
J'ai testé 3 kit de barrete différente et pareil ..
J'ai aussi testé un Phenom X4 et sa fait pareil . donc je ne sait pas .
J'ai posté mon prob avec d'autre détail ici P 24
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 984_24.htm
Merci a vous
Marsh Posté le 30-01-2011 à 13:56:55
et le dd il dit quoi le dd -_-
Marsh Posté le 30-01-2011 à 14:22:15
Le dd ne dit rien de spécial car je viens de tester un démarrage sans lui et sa fait pareil . de plus il fonctionne très bien car j'ai pu installer tout ce que je voulait dessus sans aucun problème de compatibilité
Jvais renvoyer la carte SAV qu'il m'en renvoie une qui fonctionne et jla revendrait ... Jpense me prendre la M4A87TD/USB3 au moin je sait que tout fonctionne sur cette carte mère ![]()
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:12:00
comment on peut avoir un ecran bleu windows sans dd hummmmmm hummmmmmmmm je reflechit je voit pas
peut etre avec le pc brancher sur un service tse de windows 2003 server en passant par un rxe la c'est éventuellement possible , sinon je voit pas
franchement faudra tu m'explique comment tu fait sans dd pour avoir une fenêtre bleu de la mort qui tue de windows
Marsh Posté le 30-01-2011 à 17:35:31
Nan mais franchement te fou pas de moi la ... quand je dit qu'il fait toujours pareil c'est qu'il se bloque sur la led rouge DVRAM Spa compliquer de se dire ... euh bah sa viens de la ram ??
J'ai test toute ma config sur une autre carte mère et tout fonctionne . je n'ai pas dit qu'il faisait des Bsod quand je retire le disque dur . Le PC se lance une fois sur 20 et de plus il fait un Bsod quand il est bien froid des le début . ensuite il m'en fait régulièrement sous Windows .
Mon objectif était de débrancher le DD pour voir si il pouvait y avoir un problème avec le Disque . La led DVRAM est resté allumé et m'indique que le PC est bloqué . Mais surement pas a cause du disque car Out ...
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-01-2011 à 23:27:04
| Eist a écrit : Yop merci pour vos réponses, Dans le bios ma fréquence de base est de 1333 Mz même quand je règle la freq sur 1333Mz ou 1067 c'est toujours pareil le même bug . |
salut , les 10.12 était les derniers drivers ati et le "ccc" le Catalyst Control Center le tout gérant ta superbe carte graphique 5870. ces dernier était connu pour faire des bsod notamment en sorti de veille . c' est pour cela que je te demandait de regarder ta version de pilote et de la mettre à jour si besoin avec les 11.01 ou les 11.01a (hot fix).
Maintenant à tu regardé avec cpu-z le voltage à rentrer avec tes barrettes ram les miennes en ddr2 c'est 1.8 volt en pc 6400@400 mais 1.9 et là je suis à 2.0 v en pc 8500@533Mhz sinon pas stable.
maintenant tu as peut-être une phase d'alim mémoire qui est défectueuse sur ta mobo ce qui ne serait pas de chance
Marsh Posté le 31-01-2011 à 12:44:00
Nan c'est pas possible car la dernièrement j'ai formaté le PC et j'ai pas eu le temps de réinstaller des drivers . De plus le PC ne se lance 1 fois sur 30 ou 40 alors je doute que des drivers sous windows y changent quelques chose . le problème est soit dans la version du bios , le bios lui même ( un réglage inconnu a faire que seul asus connait sa j'en doute ...?? ) ou tout simplement matériel . je renvoie la carte de toute façon demain
merci quand même ^^
Marsh Posté le 07-02-2011 à 16:04:52
Bon pour clôturer le sujet, j'ai renvoyé ma carte mère asus crossair formula 4 en SAV chez matériel.net et il confirme bien la panne . Donc maintenant j'en attend une toute neuve
en espérant qu'elle fonctionne bien .
Je vous remercie de tout cœur pour tout vos conseil qui m'ont bien aidé a trouver la panne.
Cordialement,
Emmanuel
Marsh Posté le 18-03-2011 à 15:45:36
Même soucie pour moi avec ma crosshaire IV extrem c est absolument fou j ai bien l impression que asus a foire une série de cm
Marsh Posté le 18-03-2011 à 15:52:14
Eist par hasard tu n'avais pas des BSOD quand tu telechargais , jouais, j ai reussis a utiliser a peut pret 2 mois ma cm avec je ne sais combien de BSOD, la mon pc reste bloquer led rouge allumer sur RAM compatible (QVL)
Marsh Posté le 27-01-2011 à 18:53:59
Bonjour à tous
[/img]
Je me présente brièvement, Je m'appelle Emmanuel j'ai 23 ans bientôt 24 et j'ai un souci ^^
( j'ai déja monté divers PC mais j'ai jamais trop évolue dans le Bios OC )
J'aurai eu Besoin de vos conseil pour mon ordinateur
Processeur : AMD x6 1090T Black édition
CM : Asus Crossair Formula IV
Mémoire : Kingston DDR3 1333 2x4 Go (KVR1333D3N9K2/8G)
CM: Ati radeon HD 5870 2 Go
alimentation : OCZ 800 Watt
Mon problème Mon Pc fait des Écrans bleu a tout va ... depuis que je l'ai c'est la galère et sa commence a bien me gonfler .
Apparemment sa viendrait de la mémoire . ayant acheté par erreur de la G-skill non compatible je l'ai changé par cette ram qui est compatible normalement avec ma CM ( conseillé par Kingston et Materiel.net ).
avec ma nouvelle Kingston j'ai eu moins d'écrans Bleu . J'ai donc Bien réglé le Voltage sur 1.50V et aussi diverses manip dans le Bios pour configurer correctement le tout pour que sa fonctionne ( Timing 9-9-9-24) .
J'ai donc flasher le Bios 2 Fois sur ma CM, et sa a amelioré la stabilité du système mais c'est pas encore sa car ya des jours impossible de démarrer le PC . Souvent il me marque apres un plantage ( au redémarrage ) L'Overcloking a Échoué (Failed)
Après avoir planté il ne redémarre pas forcément l'écran ne reçois aucun signal et la CM: se bloc sur DRAM ( La led check-list)
J'ai lancé ensuite Memok aucun problème il accepte mes ram ... et puis pouf des fois sa plante ... ensuite une fois que sa a planté je lance de suite Memok et la il reste sur le rouge clignotant en disant que mes ram na sont pas compatible ..
J'ai test aussi avec memtest .. aucun problème (qui au passage me disait que mes G-skill etait compatible et ok tout comme Memok )
J'ai fait une photo de l'ecran bleu ( c'est toujours le même style d'ecran bleu )
[img]
Donc après moult recherche ( Manuel de la CM site ASUS .. Forum...Etc) J'ai trouvé le manuel de la CM en FR et sa ma pas bcp aidé, :
''Les Séries de CPU AM3 100 et 200 ne peuvent prendre en charge que des modules mémoire DDR3 cadencés à une fréquence maximum de 1066Mhz''
>>>> Logiquement le X6 supporte au moins 1333Mz ( meme si sur le site constructeur le proc doit être couplé avec de la 2000Mz si j'ai bien Compris( ce n'est pas dit clairement ..) ce qui est débile franchement car rien n'est indiqué au moment de la vente sur les sites comme Materiel.net ou LDLC .
Merci pour vos Futur Conseils
