PC tueur d'alimentation ? problème d'extinction; - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2011 à 21:13:39
Je ne connais pas la marque Trendsonic... C'était peut être une alim en carton
Et la deuxième alim c'était quoi sa marque ?
Marsh Posté le 14-01-2011 à 21:16:35
la 1ere était en effet une noname donc moisie...
la 2ème est une FORTRON Alimentation PC Blue Storm Bronze 500W ... certifié 80 bronze
Marsh Posté le 15-01-2011 à 02:00:11
Je renvoie l'alim a pixmania en début de semaine je devrais obtenir un remboursement normalement car ça fait - de 15 jours mais quelle alim prendre alors ?? et est-ce que cela pourrait venir d'autre chose ?? quelque chose qui ferai péter l'alim à chaque fois ?? frenchement je vois pas... j'étais persuadé qu'avec une 500W certifié 80+ Bronze ma config tournerait =(
Marsh Posté le 15-01-2011 à 03:23:24
Ben oui renvoie la et rachètes-en une autre...
La première alim qui a cramé, ça compte pas, c'était une alim a la noix qui n'a pas tenu la charge. À sortir de l'équation donc.
Donc ce qu'il reste c'est une alim défectueuse. Et ça arrive, quelque soit la marque.
Tiens sinon si tu veux une bonne alim pas chère regarde ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 15-01-2011 à 05:39:00
Attention : Cette carte mère ne supporte pas les processeurs ayant une valeur de dissipation thermique supérieure à 95 W. ( 125 Watts pour le 955 BE )
Marsh Posté le 15-01-2011 à 16:09:59
c'était marqué nulle part =( là ou je l'ai acheter... merci du renseignement donc... maintenant je sais d'où ça vient... donc on va en faire une utilisation simplement bureautique donc en attendant une nouvelle carte mère... que faire de celle-ci maintenant =(
Marsh Posté le 15-01-2011 à 16:19:59
Sinon il n'y aurait pas un moyen de brider le processeur pour le limiter donc afin qu'il ne dépasse pas la limite des 95W ... en faire un 945 quoi à partir du bios ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 13:47:18
baisse le coeficient multiplicateur et surtout le vcore ou cpu voltage. Si tu le fait tourner à 2.8ghz, je pense que tu peux tenter les 1.2v et ainsi tu ne risques pas de dépasser els 95w je pense ![]()
Marsh Posté le 14-01-2011 à 21:05:45
Bonjour, hier je jouais tranquillement sur mon pc neuf, jusqu'ici je n'avais eu aucune problème il avait tourné plusieurs heures avant Que je me décide de mettre la carte graphique pour pouvoir enfin tester un jeu, une fois installer toujours pas de problème, je lance le jeu et au bout d'une heure environ, le pc s'éteint subitement. Comme si il y avait eu une coupure de courant, impossible à rallumer.
Ce matin je retente de l'allumer en me disant que peut être il à trop chauffé hier mais pas du tout, alors je l'ouvre et l'allume de nouveau. Le pc ne s'allume pas, seul les ventilateurs vissé sur la tour tourne, le ventilateur processeur tente de tourné mais il manque du couple apparemment, tendis que le ventilateur alime n'a pas bronché. J'ai alors testé l'alim avec un trombone comme j'ai pu le lire sur internet, c'était en effet l'alimentation que j'ai changé pour une 500W certifié bronce+. Je l'installe, tout marche très bien, Et là rebelote... après 1h30 de jeu, le pc qui s'éteint impossible de le rallumer... Je teste cette nouvelle alim avec un trombone et elle ne démarre pas...
Cela peut-il encore une fois provenir de l'alim ou le problème est-il ailleurs ??? c'est bizarre =(
Serait-ce les alim qui ne pas supporte la carte graphique sur ARMA 2 ??
Config :
AMD Phenom 4x 955
4 Go RAM DDR3
WD DD 500Go
Geforce GTX 460
Asus M4A78LT-M LE
Alim trendsonic 550Max output 460W
