probleme P4P800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:51:30
j'ai oublier de preciser c'est une p4p800 e deluxe.
et la j'essaye juste de formater et d'installer un nouveau systeme
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:53:58
probléme d'alimentation
!! surtout avec Fortron et Antec! T'as quoi? je viens moi aussi de m'acheter une P4P800-E-Deluxe et j'éspére ne pas avoir de probléme
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:55:02
J'aime tro cette carte mere -__-" avec fortron et antec ça marche pas, mais avec NoName ça roule tranquille ^^"
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:55:29
En fait c'est une incompatibilité de la carte avec ces alim! juste pour savoir le numéro sur la carte juste à côté des ports IDE se finit par 02 ou 03?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:01:59
euh... intervention divine. ca marche. incomprehensible
je ne conseille pas cette carte. a moins d'avoir un cul monstre. ca remet le message, et... ca boote. j'y comprend rien a rien
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:05:34
Et pour le numéro!?! please
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:09:45
Bah pour le prix la carte est pas mal (par raport a une p4c800)
c clair qu'elle est capricieuse :s
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:22:10
| M-Trdk a écrit : Bah pour le prix la carte est pas mal (par raport a une p4c800) |
+1
Marsh Posté le 31-07-2004 à 11:31:35
moi j'ai une enermax 350 watts... ça marchera avec ?
Ou alors il vaut mieux prendre une ABIT AI7... ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 11:34:23
| cptof a écrit : Et pour le numéro!?! please |
Oui peut-être qu'en révision 1.03 elle a plus ces problèmes ... !
numéro please
(regarde entre les ports PCI, c'est marqué)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 11:52:38
Prenais une P4P800 (SE), ya pas ce probleme
P4P800 deluxe non plus a pas sa.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:02:49
| visionmaster a écrit : moi j'ai une enermax 350 watts... ça marchera avec ? |
Avec les Enermax ça passe sauf pour les modéles coolergiant (il me semble)! Sinon Tagan et Thermal Take c'est good!!
les LC Power sont compatibles aussi!(cf topic)
Et pour le numéro, si il se finit par A-03 le probléme est (soi-disant) résolu, tandis que l'ancienne séris A-02 pose probléme!!
Sinon une alim no-name passe parfaitment!!!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:07:00
Sinon j'ai 2 barettes de 256 Mo A-DATA PC3200 CH5 achetées le même jour, donc a priori identiques, est-ce que ça posera un problème avec :
- P4P800 Deluxe ?
- P4P800-E Deluxe ?
- P4P800-SE ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:44:27
Je vais peut-être poser une question stupide mais c'est quoi de la mémoire A-DATA!?!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:46:56
| cptof a écrit : Je vais peut-être poser une question stupide mais c'est quoi de la mémoire A-DATA!?! |
C'est une marque
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:51:19
ok
connais pas mais les caractéristiques sont bien!
Devrait pas y avoir de probléme, tu les installes en dual channel et c'est good
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:59:04
| sirwaer a écrit : affichage d'un message d'erreur pas banal... |
si tu n'as pas de DD en SATA branchés sur ton controleur sata, desactive le controleur dans "peripheriques integrés" inside the bios....
si tu as des sata branchés, recupere les drivers sur le cd asus, met les sur une D7 et aux demarrage appuie sur F6 pour les installer
la P4P800-E dlx est une bonnes mobo, j'en suis tres content (malgré le probleme d'incompatibilité d'alim... j'avais une Antec 430tp avant...)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:13:32
| cptof a écrit : ok |
justement elles sont réputées pour poser quelques problèmes avec les Chipset I865, mais pas toujours, c'est pour ça que je demande ...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 17:23:12
| 4SpiK a écrit : c'est normal que ce message s'affiche tu n'a pas désatcivé le raid dans le bios et les nouvelles series de p4p800 e deluxe sont compatible avec toutes les alims |
quand tu dis les nouvelles séries c'est les cartes se terminant par A-O3?? rassure-moi!!!!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 18:13:28
par contre j'arrive pas a installé win xp dessus l'install se lance et au premier reboot au lieu de redemarrer sur le disque dur elle redemarre sur le cd !!
quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 18:20:36
Pour le message "the bios is not installed ..." tu vas dans le bios, Advanced/Onboard Device Configuration/Onboard Promise et tu disabled
J'ai le même problème mais en fait c'est pas un problème, c'est juste qu'on ne se sert pas du raid je crois donc il affiche ca mais c rien.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:47:55
Pour l'installation de XP tu as mis le boot sur CD. bien! mais aprés il faut le remettre sur HDD!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:08:42
mais l'install ne win xp n'est pas terminer c que le premier reboot et puis qd je me mets en hdd à ce moment là et bin il dit d'inserer un sustem boot !!!
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:49:33
aprés le demarage, page a la con de la mobo, puis message d'erreur
no drive attached to fastrak controller, the bios is not installed
la carte est neuve.
