Problème de boot avec ma P4P800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2004 à 17:42:02
400W, mail envoyé au SAV asus no réponses pour le moment...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 17:48:13
demarres la carte sans ram,si ca sonne c la ram qui est cuite,si ca sone pas c la CM.
ca m'a fait le coup y'a pas longtemps et une barrette de ram de merde me laissait un ecran noir sans rien,meme pas sonnerie.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 17:51:53
kestion o cas ou
tas pensé a branche le truc dalimentation carré
en plus du truc rectangulaire ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:37:49
Oui j'ai branché le petit truc d'alimentation carré.
Pour la ram je vais essayer, mais la j'ai vraiment rien, jpeu mexité sur le bouton ya rien qui bouge, pas un ventillo, pas un bruit. Juste la petite led verte quand j'allume lalim :\
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:40:00
j'ai testé sur une autre config et vis versa
pardon, j'avais pas vu :-)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:51:34
Bonsoir! Tous les jumpers de la carte mère ont-ils été vérifiés? Sinon, lorsqu'il n'y a pas de RAM, ça sonne la carte? Et est-ce qu'elle bippe au démarrage? Si elle ne bippe pas, il y a de gros doutes sur la validité de la CM, et de bonnes chances pour un retour SAV.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:20:39
J'ai essayé sans la ram, mais rien a faire, ca ne démarre meme pas. Rien ne se passe comme dit plus haut, mm pas un ventillo qui commence a tourné.
J'ai tout viré mis a part le proc et les branchement de l'alim mais rien a faire.
Pour les jumper je les ai tous vérifié, il sont tous bien placés et en "défault"
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:04:41
tu as bien sur essayer en debranchant les connecteurs des boutons et des leds de facade. Tu fait conacte avec un tournevis sur les broches power pour voir. Tres rare mais on sait jamais, il fo tout eliminer :-)
si apres ca, ca demarre toujours pas, ca ne peut etre que ta carte mere ou ton alimentation.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:42:24
"- tout semble etre bien branché (mm les ptit boutons du boitier (j'ai aussi testé de lancé manuellement)) " manuellement = avec un tournevis xD
J'appelle le SAV asus demain si je rentre pas trop tard de cours, on verra ......
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:40:31
| poD a écrit : "- tout semble etre bien branché (mm les ptit boutons du boitier (j'ai aussi testé de lancé manuellement)) " manuellement = avec un tournevis xD |
y compris le connecteur "ATX power" ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 11:00:37
la ptite lumiere verte au bas de la carte s allume ou pas ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 11:12:59
Tu peux essayer de demonter et remonter chaque composant, on croit qu'ils sont bien mis mais c'est pas le cas.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 17:54:09
Oui la lumiere verte s'allume.
Pour les composants j'ai viré un maximum (hdd, lecteurs, et meme la carte grafique ...)
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:00:59
J'adore le SAV composants de asus :
Par tel : "Suite a un trop grand nombre de demande, la sav composants de asus est uniquement disponible par mail .."
Ca fait une semaine que j'attends une réponse à mon mail pour le problème...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:15:30
Réponse du SAV :
Faites vous changer la carte mère par votre revendeur. Il est possible que
le bios soit corrompu.
Asus France
Service Technique Composant
xD
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:30:40
ah ouais pas mal...
j'y aurai pas pense, mais c'est quand meme bizarre...
en tous cas bon courage.. ![]()
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:14:28
Salut tout le monde !
Je viens de commander un pc en pieces détachées sur le net. J'ai tout recu normalement et j'ai monté le tout proprement ( P4 2.8c sur un P4P800 SE - 512mo DDR 3200 ...)
Le probleme c'est que le pc ne boot pas!
Je m'explique :
- l'alim fonctionne (j'ai testé sur une autre config et vis versa)
- la ram, gfx... n'empeche pas le boot du pc il me semble donc la défaillance ne vient pas de là
- de plus, lorsque j'essaye de le lancer, rien ne se passe, aucun ventillo tourne, rien, juste la lumiere verte de la carte mère.
- j'ai aussi clear le rtc ram cmos mais rien.
Si qlq'un a une idée à par une carte mère défaillante je suis preneur!
Merci :x
Message édité par poD le 22-05-2004 à 17:43:45
