Problème de freeze de l'écran d'origine inconnue... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2006 à 21:59:04
quel est ton matos?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 23:20:39
Je recopie ce qu'il y a sur le papier qui va avec le PC...
-AMD Athlon XP 2600+
-256Mo SDRAM DDR
-80Go Disque dur Ultra DMA (7200 tours/min)
-NVIDIA GeForce4 MX 440
-128 Mo de mémoire vidéo dédiée.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 23:28:44
Si tu fais tourner des gros prog, alors avec ton faible GPU tu pourrais avoir des problèmes de surchauffe du GPU. Sinon, oui la RAM peut être une des causes, essaye de faire un Benchmark avec CPU-Z et 3DMark
si un probleme intervient pendant l'un ou l'autre des bench, alors le problème correspondra au bench ![]()
Marsh Posté le 03-09-2006 à 00:23:21
peut etre ta carte mere. moi j'ai le meme probleme, qui n'est toujours pas resolu d'ailleurs, j'ai testé ma memoire, mon cpu, ma carte graphique et mon disque dur sur un autre ordi, et aucun probleme constaté, j'ai aussi essayé d'autres memoires...sur mon ordi et toujours des problemes de freezes. j'ai meme changé d'alim pensant que ca venait de la. mais rien a faire.
j'en deduis donc que c'est ma carte mere. c'est pour ca que je pense serieusement a changer d'ordi, apres presque 5 ans. vu le prix des pieces, je trouve que la duree de vie du matos informatiques est assez courtes.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 21:46:23
Bonjour à tous.
Jai un gros problème depuis quelques temps, et je ne sais pas trop à qui madresser car je ny connais absolument rien et je nai aucun message derreur (ce qui aurait pu faciliter mes recherches sur Google) donc désolé si je ne suis pas dans la bonne rubrique.
Je démarre normalement mon pc, et au bout dun certain laps de temps qui ma tout lair dêtre aléatoire (entre 1/2 h et 6 heures à peu près), limage se bloque, et plus rien à faire, rien ne répond. Jusqu'au dixième de seconde où ça bloque, ça ne rame pas spécialement (même quand je joue à des jeux qui demandent des ressources importantes), et il ny a aucun autre signe que je puisse repérer. Je redémarre donc mon pc à lancienne, en appuyant sur le bouton
Ce nest visiblement pas un problème décran puisque je narrive alors pas à obtenir le moindre frémissement au niveau de la diode qui indique quand le pc réfléchit. (Alors que dhabitude un simple alt/tab suffit).
Jai cru remarquer que le laps de temps dont je dispose avant que ça plante est nettement plus court quand je lance plusieurs applications qui pompent beaucoup de ressources.
On m'a indiqué que ce pouvait être un problème de température de mon pc ou un problème de RAM. J'ai nettoyé l'intérieur de mon pc, et le problème persiste.
Mon BIOS indique que
-le ventilateur CPU tourne autour de 2000 RPM
-le ventilateur système tourne autour de 1000 RPM
-la température du CPU est de 55 ou 56 ° quand ça plante.
D'après ces données, peut il s'agit d'un problème de température ou bien faut il que j'explore la piste de la RAM (ou une autre si vous avez des suggestions à faire)?
Merci davance à ceux qui voudront bien maider.
