Probleme sur nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:51:44
ton alim c'est une quoi : marque et puissance
tu as bien alimenter ta carte graphique si elle a une prise d'alim?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:56:57
ca vient peut etre qu'il faut flashé l bios non? (c'est peu etre ca mais je peut pas t'aidez dsl)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:00:44
J'ai du racheter une alim tout à l'heure car celle que j'avais été trop vielle.
C'est une Straight Power Dual Rail 400W.
J'utilise la carte graphique interne de la carte mère donc à priori ya pas de port pour l'alimenter.
J'ai branché l'alim sur les ports 24pin et 8pin de la carte mère.
J'ai débranché tous les port IDE / SATA pour le moment mais on est quand même censé avoir une image qui s'affiche ? (J'ai aussi fait le test branché)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:01:50
ReplyMarsh Posté le 04-07-2009 à 17:04:19
Mais j'ai vraiment aucune image qui arrive sur l'écran
et j'ai testé avec 2 écrans.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:11:15
Un détail, à l'arrière il y a des LED qui indiquent "SP" en clignottant mais je ne sais pas trop ce que ça signifi
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:49:13
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Je vien de recevoir la nouvelle config pour mon frère ce matin que j'ai monté mais il y a un problème que je ne comprend pas.
J'ai tout branché, lorsque j'allume, tous les voyant de l carte mère s'allume, les ventillos tournent mais aucune image ne sort sur l'écran.
J'ai essayé les 2 port sortie video de la carte mere et j'ai aussi essayé de branché ma 9600GT mais rien n'y fait.
Voici la config :
AMD Athlon 64 X2 7850 Black Edition
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] ition.html
XFX MI-A78S-8209
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _8209.html
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
Je n'ai pas de speaker donc je peux pas entendre si il y a des bip au démarrage et si je branche des enceintes ça ne bip pas non plus
Message édité par Seb33300 le 04-07-2009 à 16:50:19
