probleme avec nouvelle barrette - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:21:44
C'est sympa tout ça, mais des références ça serait encore mieux ![]()
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:26:12
dsl, j'ai une k8n asus avec une ddr 512 pc3200 pour l'instant (no name) et je voulais rajouter une 1go pc 3200 égalemnt no name
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:33:54
Tu as lu le manuel pour le placement des barettes?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:36:26
oui, et j'ai également essayé dans toutes les positions possibles . . .seule ou avec mon ancienne
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:51:24
Tu as mis ta ram de 1go a la place de l'ancienne?
Si ça ne boot pas, ça peut etre du à une incompatibilité, ou a une différence de timmings entre les deux.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:54:29
oui je l'ai mise à la place et tout pareil, ni bip, ni lancement, écran noir...
si elle etait naze ou incompatible ça biperait non??
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:57:57
ouaip
Tu as les timmings respectifs des rams?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:54:59
je ne sais pas à quoi ca correspond . . .tu pense qu'il faudrait que je change des éléments dans le bios avant de l'installé?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:06:40
voila, exactement
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:26:06
tu as une idée de ce que je pourrais changé je viens d'essayer plusieurs trucs et pfff toujours pareil dès que la nouvelle barrette est en place, seule ou avec l'autre ca ne bip plus et rien ne se lance . . .
ps:merci de m'aider ;-)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:28:03
| jean-phi600 a écrit : tu as une idée de ce que je pourrais changé je viens d'essayer plusieurs trucs et pfff toujours pareil dès que la nouvelle barrette est en place, seule ou avec l'autre ca ne bip plus et rien ne se lance . . . |
Je connais pas les timmings, c'est peut etre écrit sur la barette
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:35:41
non c'est une barrette ddr 1go-pc400 et dans le bios les timings sont mis en auto...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:43:31
Justement, c'est surement ça qui pose problème
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:49:48
tu peux me conseillez 2 ou 3 essais?(en esperant que je pourrais redemarrez apres . . .)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:54:54
Essayes
Cas = 3, le reste en auto
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:00:49
alors j'ai essyé...rien de nouveau, je te donne les infos du bios si ca te dit qq chose :
memory clk 200Mhz
cas latency 3.0
dram ras to cas delay 4clk
dram active time 8clk
dram ras prechange time 3clk
1T/2T timing auto
master ECC enable Activé
Marsh Posté le 06-12-2005 à 07:50:01
| jean-phi600 a écrit : alors j'ai essyé...rien de nouveau, je te donne les infos du bios si ca te dit qq chose : |
dram ras prechange time 4clk
1T/2T timing 2T
Essayes ça
Marsh Posté le 06-12-2005 à 10:46:11
sans résultat...
1T/2T timing je n'ai le chois qu'entre 1T ou auto...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 13:46:37
Si t'a barrette est une SDRAM ECC y de forte chances qu'elle soit incompatible avec ta carte mère!
Ca arrive parfois avec se genre de barrette!
Essaye de désactiver le master ECC pour voir et refais une tentative.
Mais le mieu c'est de ramener ta barrette chez ton revendeur et de la faire tester ou chez un un ami si tu peu.
Si ça marche chez eux c'est une imcompatibiliter et la tu peu rien faire!
Dans le meilleur des cas ta barrette est naze et la tu fais jouer la garantie!
Marsh Posté le 06-12-2005 à 14:01:29
si c'est de l'ECC remballe la : ca te servira à rien surtout si ta première barette est une non ECC
et surtout pour la RAM: pas de Noname !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:17:41
Apparemment, la RAM ECC passe sur ce modèle de carte mère.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:40:56
c'est bien ce que je me disais donc d'ou pourrai venir le problème?d'un réglage du bios?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:42:11
Désactive l'option de Dual Channel et démarre avec les deux barrettes, pour voir ![]()
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:48:25
Bon, ça revient aux conclusions de départ :
- Barrette morte à l'achat
- Carte mère exigeante.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:51:27
ok je pense que je vais devoir laissez tomber de toute facon je n'ai plus d'idée, juste une derniere questio quand même, ce qui m'étonne c'est que l'ordi ne bip pas du tout, si c'était une barrette morte, il y aurait des bips comme si il n'y avait pas de barrette, et si elle était incompatible, idem, non?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:20:28
salut tout le monde,
je viens vers vous car je viens d'acheter une barrette de mémoire vive d'1Go pour ajouter à ma 512 actuelle, et lorsque je la met, que ce soit en plus de celle que j'ai ou même seule, l'ordinateur reste sur un écran noir, et il n'y a aucun "bip", y a t'il quelque chos à faire selon vous, ou la barrette est "naze" ou....
enfin si quelqu'un pouvais éclairer mes lanternes ce serait super sympa
