Nouvelle barrette kingston, Probléme: écran reste en veille
Nouvelle barrette kingston, Probléme: écran reste en veille - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:47:21
c'est un copain, qui décide de sacheter une barrette kingston 512mo pour remplacer sa 128mo palissante,
nom de la carte mére: ASV533MSD+
nom de la carte graphique: radeon 9200
(bon ya 2 emplacements DDR et 2 emplacements SD-RAM sur la cm)
alors, il me dit qu'il a monté la barrette de 512mo a coter de la barrette de 128mo(générique de base) sur le port libre restant... lui méme hein (il connais vraiment pas et j'avais peur qu'il est cassé quelque chose)
Bon, Depuis, quand il allume lordi, oui sa s'allume(la tour), mais non lécran reste en veille,(rien a l'air casser) j'ai essayer beaucoup de configuration entre les barrettes, mais rien a faire, aprés j'avais plus le temps pour faire autre chose, alors jai l'aisser comme ça, et la je post pour savoir si vous avez des solutions a proposer
merci d'avance.
Message édité par tinezrond le 26-09-2005 à 19:01:17
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:25:10
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:58:02
J'ai eu un pb similaire avec ma nouvelle config.
L'ecran retait en veille alors que la tour s'allumait et que j'atendais le son sous windows.
Le probleme venait en faite de l'adaptateur VGA/DVI, tant que l'adaptateur est branché sur le cable du moniteur g pas d'image mais sans cette adaptateur impossible de le relié à ma cg. La solution que j'ai trouvé c'est d'allumé ma tour et ensuite d'allumer le moniteur et bizarrement j'ai l'image à ce moment.
Je sais pas si ça va t'aider mais essaye toujours ^^
Marsh Posté le 27-09-2005 à 04:28:27
merci, jvais essayer ça
sinon up
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:10:10
up, ça ne change rien, au probléme, je sais pas si c'est un probléme venant de la carte graphique et j'en ai pas sous la main pour tester
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:11:23
Euh, il mélange de la DDR et de la SDR? :/
Faudrait testers les barettes seules aussi.
C'est pas vraiment éfficient sinon, faut un peu tester avant de poser des questions sinon ca avance pas...
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2005 à 16:12:33
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:05:00
lire ce que j'ai écris c'est bien aussi et ça fait perdre moins de temps, c'est que de la DDR, sinon j'laurai au moins précisé vu la différence..., j'ai tester toute les configurations entre les barrettes,  ya juste sur la carte mére 2 emplacements DDR et 2 emplacements SDR, jai tester sur le port DVI de la carte(via adaptateur) aussi, pas de résultat
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:54:31
Quand tu enlèves la nouvelle barette, ça remarche normalement ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:08:35
Question peut-être bête mais t'as fait un clear CMOS?
Genre des options de synchronisation ou de règlages bios...
Sinon faudrait dire les configs qui marchent : avec une seule barrette, la 512? la 128?
Pas de beep suspect au démarrage non plus je suppose...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:52:32
-clear CMOS j'y ai penssé mais j'att de tester dotre truc avant de faire ( faut dire que j'ai accés a l'ordi grand maximum 1h par jour le lundi, mardi, jeudi et vendredi)
-la config de base cété avec la barrette de 128mo DDR il a rajouté la 512mo
- démarrage: juste le ventilo du proc qui tourne, (carte graphique 9200 passif), et il m'indique que c'est comme avant
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:03:36
Faudrait réessayer avec:
-la barrette 128 seule pour vérifier que ça remarche
-la barrette 512 seule.
Après envisage un clear CMOS t'as rien à y perdre.
Si ça marche toujours pas ben c'est peut être tout simplement la kingston qui est foireuse ou incompatible avec la CM, faudrait l'essayer sur une autre machine.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 11:30:27
alors la barrettes 128 seule ça ne remarche pas (-_-)
alors la barrettes 512 seule ça ne marche pas (-_-)
et jvais essayer un clear cmos demain, faut enlever la pile ronde la? pendant 30 secondes?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 12:34:12
si t es passé de SDRAM a DDR il faut que ta carte mere soit re initialisé, donc soit y a une option dans le BIOS pour passer en DDR soit c est clear cmos (avec le cavalier, la pile ca marche pas toujours, et remettre les parametres qui ont été changés du reglage d usine depuis l install)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 12:50:19
La barrette d'origine était déjà de la DDR. C'est bizarre que ça ne démarre plus avec (et mauvais signe).
Je sais pas trop quoi te dire, teste le clear CMOS et si ça marche pas ben faudra vérifier tes composants un à un avec un deuxième ordi pour voir si y'a quelque chose de grillé.
Le clear CMOS se fait par un cavalier directement sur la carte mère, faut juste le changer de pin quelques secondes (ordi éteint).
Message édité par bedjs le 28-09-2005 à 12:51:02
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:13:29
Essaie de faire jouer la CG un petit peu, sans forcer comme un ane.
Parfois, c'est elle qui se met de travers quand on touche un peu trop à la tour, surtout si vous l'avez couchée sur le coté pour etre plus à l'aise en installant la nouvelle barrette ;)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:00:02
Y'a pas de beep au démarrage dans ce cas?
