Problème de transfert de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 02:07:29
sous hd tune le hd western digital devrait donner 32 ~~ 55 mb !!! 48 en moyenne......... I AS UN BLEME LA !! j'vient juste de bencher un WDC WD1600JB-00GVA0 avec hd tune c'est ce que j'obtient ! ton cpu usage doit etre a 100 % aussi....
l'option udma est desactiver dans windows .... vas l'Activer ! tes hdd ne sont pas en trouble il sont normaux !
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:10:10
| madmike41 a écrit : sous hd tune le hd western digital devrait donner 32 ~~ 55 mb !!! 48 en moyenne......... I AS UN BLEME LA !! j'vient juste de bencher un WDC WD1600JB-00GVA0 avec hd tune c'est ce que j'obtient ! ton cpu usage doit etre a 100 % aussi.... |
salut,
je suis en ultra dma 5 sur la nappe ou il y a mon western digital. Je me demande si je n'ai pas gauler une saloperie sur internet qui ralentis mon pc, car le cpu est tres peu utilisé et je rame enormément (même avec 1go). Il y a des jours ou mon pc a trop de mal au demarrage. Le problème c'est que j'arrive pas a trouver ce qui déconne.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:37:14
si tu utilise le systeme de copie de windows remplace le par un truc du genre " supercopier"
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:17:54
| Hugo 71 a écrit : si tu utilise le systeme de copie de windows remplace le par un truc du genre " supercopier" |
j'utilise deja supercopier, c'est pour cela que je vois ma vitesse de transfert qui varie entre 800ko/s et 20 mo/s entre mes 2 partitions sur le western digital.
Le type des fichiersdoit y jouer. Mais la c'est important.
Quand je formate mon pc, ca va niquel, puis qques jours après mon problème recommence. Et selon les jours c'est plus ou moins grave.
Comment je peux savoir si mon disque dur ne me lache pas??????
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:27:31
ReplyMarsh Posté le 11-12-2005 à 22:58:26
| Citation : j'utilise deja supercopier, c'est pour cela que je vois ma vitesse de transfert qui varie entre 800ko/s et 20 mo/s entre mes 2 partitions sur le western digital. |
ah ok, j'avais pas compri
en effet, ya effectivement un pb...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 10:02:15
| tafid a écrit : Tu as utilise le logiciel de diagnostic de western digital ? |
Le logiciel de diagnostic auquel tu penses est deja installé sur le pc ou il s'agit d'un de ceux la:
Drive Reliability Monitor
Data Lifeguard Tools
J' ai deja testé le dur avec partition table doctor 3.0
Je ne connais pas le logiciel de western digital. J'ai trouvé les 2 au dessus sur le site de western digital.
Je sais pas si c'est a ceux la que tu pensais.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 10:05:18
Hugo 71 a écrit :
J'ai pensé aussi que quelque chose pouvait ecrire en permanence sur le dur, mais comme il est tres silencieux et
que je n'ai pas de voyant pour me dire ce qu'il fait. Je peux pas trop dire.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 17:01:58
| doydoylebarbare a écrit : Le logiciel de diagnostic auquel tu penses est deja installé sur le pc ou il s'agit d'un de ceux la: |
Il s'agit de Data Lifeguard Tools.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 20:54:50
| tafid a écrit : Il s'agit de Data Lifeguard Tools. |
J'ai fait le test. Il me dit que plus de la moitié des trucs testé n'est plus sous garantie.
Vu que j'ai un probleme avec mon controlleur ide je ne sais pas si ces tests sont fiables.
Qu'en pensez vous?
Je reformaterai bientot et je referai le test. On verra bien.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:35:55
Essai sur un autre pc si possible. Mis il te mets une croix rouge ou un signe ok
Marsh Posté le 14-12-2005 à 16:34:25
| tafid a écrit : Essai sur un autre pc si possible. Mis il te mets une croix rouge ou un signe ok |
Pour chaque test j'ai un ok (un v vert), mais pour plus de la moitié des tests je suis en dehors des plages qui
me garantissent le bon fonctionnement d'une partie du disque.
Apres un bon formatage je verrai ce qu'il en est, mais je vais surement renvoyer le disque.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:32:16
si dans le champ "reallocated sector" a une valeur supperieure a 0 c'est que le disque commence a déconner.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 20:49:13
| tafid a écrit : si dans le champ "reallocated sector" a une valeur supperieure a 0 c'est que le disque commence a déconner. |
OUEP, c bon tout ca,
le " reallocated sector count " affiche 200. C' est marqué que c'est la pire des valeurs.
Mais le sueil est de 140.
Faut voir si un formatage peut arranger ca, car renvoyer le disque dur alors qu'il tourne encor, je sais pas si ca va passer en garantie.
Je depasse enormement pour le " raw read error rate " 200 pour un max de 71.
Je crois que pour noel ca va etre un nouveau disque dur.
Maxtor cette fois ci.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:19:23
Salut a tous.
J'ai un petit problème avec mon disque dur. C'est un western digital 160 GB.
(WCD WD1600JB-00EVA0 (160 GB)).
Quand je copie des données d'un autre disque dur à celui ci, il n' y a pas de problème,
mais du western digital à mes autres durs ca varie entre 800 ko/s et 8 Mo/s.
J'ai aussi 2 partitions sur ce western digital et j'ai le meme probleme de transfert.
Je pense bien que mon disque dur va me lacher mais quand je fais des tests avec
différents logiciels, j'ai pas de clusters défectueux, j'ai des performances corrects sous
HD tunes ( Temps d'accès de 15 ms, moyenne de transfert de 20 Mb/s).
Si quelqu'un avait quelques informations, ca m'aiderait.
