Problème config nForce-Athlon XP !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:49:55
qu'est-ce que tu entends par "donne du mou" ??
A la rigeur je peux essayer de monter ma vieille GeForce 1 et de désactiver la partie vidéo de la CM ...
Marsh Posté le 30-12-2002 à 21:13:26
| Bigdaddy_kod a écrit : qu'est-ce que tu entends par "donne du mou" ?? |
oui test comme ça.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 22:59:53
Et ben je suis bien dèg parce que ça marche nickel comme ça
Est-ce que cela veux dire que le chip graphique de la CM est mort ??
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:28:30
Salut à tous
Sûrement pas d'un problème de logiciel puisque le résultat est le même sous 98 ou 2000.
J'ai un petit problème avec le montage d'un PC en nForce-Athlon XP.
Déjà voilà la config :
-CM MSI K7N420 Pro (avec son et vidéo intégré)
-Athlon XP 1800+
-RAM DDR 266Mhz PC2100
-DD WD 60 Go
-DVD Lite-on
-Graveur Lite-on
Au montage tous ce passe bien. Je monte tous sans problème, je configure le BIOS, je me lance dans l'installation de Windows 2000. L'installation se passe impec ... a chaque fois le PC redémarre sans planter, nickel ormis quelques petits bugs graphiques (des petits traits horizontaux au milieu de la souris) que je mets sur le compte des drivers nForce pas encore installés.
J'installe donc la dernière version des drivers, le son fonctionne bien mais les bugs graphiques persistent ...
J'essaye d'installer Winzip, impossible : "Erreur"
J'essaye d'installer PowerDvD, le PC reboot tous seul, ...
Je clique sur le poste de travail, idem il reboot ce con ...
Je vérifie la température du CPU, 50°C c'est un peu élévé mais le proc de mon frère fonctionne en continu à 65°C ...
Loin de me décourager je format à nouveau et je me lance dans l'installe de Win98 ... et la l'install a à peine commencé que l'écran est déjà plein de petits traits horizontaux (les mêmes que sous 2000) et elle finie par planter.
Je me suis dit que j'avais peut-être fais une couille dans le réglage du BIOS alors je charge les "Paramètres par Default" mais le problème persiste, l'install est toujours impossible.
J'avoue que la je suis un peu décourager et j'aimerais bien éviter de devoir renvoyer le matos pour me faire rembourser ...
D'après vous d'ou viens le problème ??
Perso je pense que c'est la CM ou le Proc qui déconne mais lequel des 2 ?? Est-ce un problème de température ? (à quelle température décède un XP ??) Une incompatibilité ??
Aidez moi je vous en supplie !!
Bigdaddy
