Problème de vitesse de processeur!!!!!!!!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 18:12:31
je pense ke le fsb devrai etre a 133mhz!! il faut ke tu le regle manuellement! ![]()
Marsh Posté le 31-12-2002 à 01:46:25
bon c'est pas compliqué et ça a été abordé mainte fois :
la fréquence du processeur est le produit de la fréquence du bus système et du multiplicateur (ce dernier étant la plupart du temps bloqué)
dans ton cas :
10.5*10=1050MHz
en repassant ton bus système à 133MHz ds le bios :
10.5*1331400MHz
Marsh Posté le 30-12-2002 à 17:58:40
Je cherche de l?aide!SVP
D?après la facture de mon ordinateur je dispose d?un processeur AMD Athlon
XP 1600 cadencé à 1400MHz.
Lorsque j?effectue une configuration optimale (automatique) du BIOS, il affiche les informations ci-dessous concernant mon processeur.
Athlon 4
CPU Operating Speed 1050(100)
Multiplier Factor *10.5
CPU FSB Clock (MHz) 100
FSb Rate ( CPU:SDRAM:PCI ) 3:3:1
Speed Error Hold Disabled
Est ce normal? Ne devrait-il pas afficher: CPU Operating Speed 1400(100)
Dois-je le configurer manuellement, ou me suis-je fait arnaquer (comment vérifier quel est mon processeur) ?
